Asensin mersuun (W220 320cdi) kesäloman lopulla lohkolämmittimen (Defa 411265, 600w, kierteinen asennus). Kirjoitan tämän tänne, jotta asennus jäisi muistiin, kun en löytänyt tyhjentäviä ohjeita asennukseen etsiskelystä huolimatta.
1. Auto pukeille ja jos ei ajettavaa autoramppia niin keula sopivasti ylös, että pääsee hyvin alle työskentelemään. 2. Akun miinus-napa irti. 3. Moottorin päällysmuovit (2kpl) ja pohjamuovit (3 kpl) irti. Vastoin kaikkia vähäisiä ohjeita - myös lämmittimen valmistajan - asennuspaikka löytyi moottorin vasemmalta puolelta imusarjan alta. 4. Starttimoottori (kaksi torx-kantaista pulttia) ja siitä kaapelit (2kpl) irti - mahtui juuri ja juuri tulemaan alaspäin pois. 5. Jäähdytysneste pois syylärin poistotulpasta isoon sankoon ja tulppa kiinni. 6. Sitten laipallinen kierretulppa startin yläpuolelta pois: teroitin kuorma-auton rengasraudan (noin 45 cm pitkä) kaarevan pään meistiksi. Siihen käy jokin muukin tuon pituinen terävä rauta kärjestään noin 2 cm terävä meisselimäinen rauta. Sillä taittelin tulpan laipan pajavasaralla lyöden rengasraudan teroitettua päätä tulpan laipan ja lohkon väliin sekä moottorin alapuolelta että yläpuolelta ja välillä crc:tä väliin. Lopulta tulppa irtosi - noin tunnin työskentelyn jälkeen (kokemusta oli jo kahdesta aiemmasta tulpan irrotuksesta). Hommaan on turha yrittää käyttää 22 mm hylsyä - sillä se ei irtoa, vaan kanta sämppääntyy. Tämän jälkeen homma olikin yhtä lasten leikkiä. 7. Sitten lohkolämmitin kierteeseen rikkoineen ja O-renkaineen (pohjalle alumiinirikka ja päälle O-rengas) 32 mm avaimella kiinni tiukasti. Panin väleihin vielä varmuuden vakuudeksi Gasket makeria. 8. Sitten "kojepistorasia" (metallisuojajohdollinen) paikoilleen lisävarustepaketin ohjeiden mukaisesti. Työnsin johdon pistorasijoineen keulaan jäähyttymien etupuolella olevan "tuuletusritilän" läpi ja kiinni ruuveilla puskuriin kahdella rst-ruuvilla (omat - ei paketista). Maadoitusjohto runkoon yhden autosta löytyvän pultin alle. Nippusiteillä johdot kiinni. 8. Jäähdytysnesteet takaisin järjestelmään ja vähän lisää. 9. Pohjamuovit paikoilleen. 10. Akun miinus-napa kiinni. 11. Auto käyntiin ja käyttöohjekirjan mukainen toimintojen herättäminen virtakatkoksen jälkeeen ja koeajo ja jarrutukset turvatoimintojen (BAS) herättämiseksi. 12. Lopuksi huomenna tarkastan ettei lämmitimen juuresta vuoda ja panen mooottorin päällysmuovit kiinni. 13. TERVETULOA PAKKASET.
Lohkolämmittimen asennus W220
1 viesti
• Sivu 1/1
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 lämmitys, ilmastointi”
Hyppää
- TERVETULOA
- ↳ TERVETULOA!
- Yritysesittelyt
- ↳ MBKoskinen.fi
- ↳ KL - Varaosat
- ↳ Huoltokeskus Lintonen
- ↳ Autopalvelu Parkkila Oy
- ↳ T:mi Jukka Rajalampi
- ↳ Race.Fi
- Yleinen keskustelu
- ↳ Varastettua
- ↳ On Topic
- ↳ Kyselyt ja utelut
- ↳ Arkielämän koukeroita
- ↳ Matkailu & miitit
- ↳ Pienet ja pärisevät
- ↳ Linttaklubi
- Kauppatori
- ↳ Myydään / vaihdetaan osat
- ↳ Lahjoitetaan
- ↳ Vuokrataan
- ↳ Kauppatori
- Tekniikkaosasto
- ↳ Mikä on autoni W-tyyppi?
- ↳ Super-Turbot
- ↳ B1tt1n1kkar1t
- ↳ Pesu, puunaus & fiksaus
- ↳ Oldtimers
- ↳ W123 moottori
- ↳ W123 voimansiirto
- ↳ W123 alusta
- ↳ W123 jarrut
- ↳ W123 kori
- ↳ W123 sähkö
- ↳ W124 moottori
- ↳ W124 voimansiirto
- ↳ W124 alusta
- ↳ W124 jarrut
- ↳ W124 kori
- ↳ W124 sähkö
- ↳ W201
- ↳ W201 moottori
- ↳ W201 voimansiirto
- ↳ W201 alusta
- ↳ W201 jarrut
- ↳ W201 kori
- ↳ W201 sähkö
- ↳ W210 / 208 moottori
- ↳ W210 / 208 voimansiirto
- ↳ W210 / 208 alusta
- ↳ W210 / 208 jarrut
- ↳ W210 / 208 kori
- ↳ W210 / 208 sähkö
- ↳ W202, sedan, farmari
- ↳ W202 moottori
- ↳ W202 voimansiirto
- ↳ W202 alusta
- ↳ W202 jarrut
- ↳ W202 kori
- ↳ W202 sähkö
- ↳ W211 / W209 / W219 alusta
- ↳ W211 / W209 / W219 jarrut
- ↳ W211 / W209 / W219 kori
- ↳ W211 / W209 / W219 sähkö
- ↳ W203 / R170 moottori
- ↳ W203 / R170 voimansiirto
- ↳ W203 / R170 alusta
- ↳ W203 / R170 jarrut
- ↳ W203 / R170 kori
- ↳ W203 / R170 sähkö
- ↳ W204 / R171 moottori
- ↳ W204 / R171 voimansiirto
- ↳ W204 / R171 alusta
- ↳ W204 / R171 jarrut
- ↳ W204 / R171 kori
- ↳ W204 / R171 sähkö
- ↳ w213 moottori
- ↳ W213 voimansiirto
- ↳ W213 alusta
- ↳ w213 jarrut
- ↳ W213 kori
- ↳ w213 sähkö
- ↳ W221 / W216
- ↳ W221 / W216 moottori
- ↳ W221 / W216 voimansiirto
- ↳ W221 / W216 alusta
- ↳ W221 / W216 jarrut
- ↳ W221 / W216 kori
- ↳ W221 / W216 sähkö
- ↳ W205
- ↳ W126 / R & C 107 moottori
- ↳ W126 / R & C 107 jarrut
- ↳ W126 / R & C 107 alusta
- ↳ W126 kori / R & C 107
- ↳ W126 / R & C 107 sähkö
- ↳ W140 / R129 moottori
- ↳ W140 / R129 Voimansiirto
- ↳ W140 / R129 alusta
- ↳ W140 / R129 jarrut
- ↳ W140 / R129 kori
- ↳ W140 / R129 sähkö
- ↳ W220 / W230 / W215
- ↳ W220 / W230 / W215 alusta
- ↳ W220 / W230 / W215 jarrut
- ↳ W220 / W230 / W215 kori
- ↳ W220 / W230 / W215 sähkö
- ↳ W168
- ↳ W168 moottori
- ↳ W168 voimansiirto
- ↳ W168 alusta
- ↳ W168 jarrut
- ↳ W168 kori
- ↳ W168 sähkö
- ↳ W169
- ↳ W169 moottori
- ↳ W169 voimansiirto
- ↳ W169 alusta
- ↳ W169 jarrut
- ↳ W169 kori
- ↳ W169 sähkö
- ↳ Moottorit
- ↳ Voimansiirto
- ↳ Alusta
- ↳ Jarrut
- ↳ Kori
- ↳ Sähköt
- ↳ Lämmitys, ilmastointi
- English Forum
- ↳ Technical discussion
- ↳ Off Topic
- ↳ English Forum
- Arkisto
- ↳ Yhdistyksen säännöt
- ↳ Lada on topic
