Avaimen kuoret - mistä?
Katselin iipäystä avaimen kuoria mutta ei oikein löytynyt. Kinkkien näköiskopioita löytyisi mutta jos nyt ne unohtaisi.
W220 avain kyseessä 2002-2003 ikäiseen se alkuperäismallinen.
Tosta vanhasta on napin kohdilta murtunut kuori ja sisältäkin se mikrokytkimen kohdalla oleva vastanappula yhdestä.
Re: Avaimen kuoret - mistä?
AK47 kirjoitti:Katselin iipäystä avaimen kuoria mutta ei oikein löytynyt. Kinkkien näköiskopioita löytyisi mutta jos nyt ne unohtaisi.
Noniin, ebay ja kinkkien alipappa tuotti kehnon tuloksen. Kuoret toki saapuivat ja näyttäisi ok. Logon puuttuminen ei haittaa mutta saatanan jäykät napit. Se kotelohan rikkoo mikrokytkimet ja itseasiassa koko piirilevyn. Lisäksi päätylevy ei ole ilma/vesitiivis joten sehän sit imaisee kaiken sisäänsä ja hapettuu piloille koko avvain.
Täytyy etsiä parempilaatuinen kuori. Käytetyissä näemmä napit rikki valmiiksi...
Vai onko se taas tilattava uus avvain. Tosin jäisi sitten toki toi kuorivikainen vara-avaimeksi.
Parempia koteloiden lähteitä saa ehdotella.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
mäkin tilasin kinkeiltä ebaysta, ei oo vaan vielä tullut... perhana jos on niin huonolaatuista että rikkoo paikat... :?
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
https://www.autonavaimet.fi/avaimet/?ca ... 5D=272&p=1
Isolla kirkolla kalliossa tuo putiikki
S210.226 digilintta
MHe kirjoitti:mäkin tilasin kinkeiltä ebaysta, ei oo vaan vielä tullut... perhana jos on niin huonolaatuista että rikkoo paikat... :?
Saat multa ton toisen kuoren jos ei kinkit lähetä. Pitää mitata paljonko toi kuori oikeesti vaatii painamista että pelaa.
Ero on kyllä tosi suuri. Toi avainmesta hesassa pyytää kuoresta viiskymppia :D :niinpaniin: Kuulemma kopio. Kun kyselin mikä siinä maksaa verrattuna kinkkien parin euron avaimeen (1.58.6 eur postikuluineen) niin vastasivat että:
"Suomen korkea asema kansainvälisessä hintavertailuissa johtuu monista seikoista. Näistä tärkeimpiä on kulutusverotus eli korkeahko arvonlisäverotus, joka nostaa hintoja. EU-maiden keskimääräinen yleinen arvonlisäverokanta oli 21,6%. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 24%."
Tosin avaimen kuoren kohdalla mainitaan että koska kuoren vaihto on vaikea niin vaihto sisältyy hintaan...
Tosin sama pulju myy 50 eur hintaa siruja joka ihan normi euron parin siru.... Bisnes is bisnes. Tosiaankin on mullistettu avainten hinnat :D
Ehkäpä voisi heidän myymäänsä kuorta käydä koepainamassa.
Orkkis kuoresta 50e vielä menisi muttei tarvikkeena innosta ellei laatu ole erinomainen.
Kannattaa muistaa että uusi avain on 300euroa verrattuna tarvikekuoren 50euroa. Mutta nuita halpoja kuoria nyt saa monestakin paikasta. Voishan sitä tehdä kuoritilaustestin kiinasta. tilais 50 eurolla kuoria jos löytyis erilaisia.
Noi kaksi mitkä tilasin oli 1.58 eur ja jotain 5.58 eur postikuluineen ja ihan samassa minigrip pussussa samalla tarralla olivat ja sama valuvika avaimen sisällä molemmissa (muotti ei ollut täyttynyt)
Kai nuita joku tekee pehmeemmälläkin näppäimellä?
Ite hommasin kans tuommoisia kopiokuoria (tosin meseläisen kautta). Tuota valuvikahommaa en ole hoksinut (pitääpä koettaa verrata vanhaan) enkä muuten ole kiinnittänyt huomiota nappien jäykkyyteen paitsi peräkontin napin kohdalla. Tuossa on ongelmana, että valkean lukituskappaleen kielelle ei ole koloa kuoressa, eikä se siis lukitu. Jos avaimen avaa, niin pitää varoa, ettei elektroniikkaosa tipu lattialle.
Jos löytyy hyviä kuoria jostain, niin oisin kiinnostunut itsekin. Toisessa kuoressa tuntuu napin muovi jo antavan vähän periksi.
EDIT:
Näytti tuo Suomen pulju myyvän myös mustia kuoria vaivaiseen 38 euroon. :?
Roisto kirjoitti:Ite hommasin kans tuommoisia kopiokuoria (tosin meseläisen kautta). Tuota valuvikahommaa en ole hoksinut (pitääpä koettaa verrata vanhaan) enkä muuten ole kiinnittänyt huomiota nappien jäykkyyteen paitsi peräkontin napin kohdalla. Tuossa on ongelmana, että valkean lukituskappaleen kielelle ei ole koloa kuoressa, eikä se siis lukitu. Jos avaimen avaa, niin pitää varoa, ettei elektroniikkaosa tipu lattialle.
EDIT:
Kappas vain. Kirjoitin tähän vastauksen mutta työpaikan koneella ja en olekkaan painanut lähetä nappulaa :D
Juu, testasin vaaka apuna nappien painamiseen tarvittavan voiman. Aukaisunappi orkkiksessa 1,2-1.3 kg tarvikkeessa 4.5-4.6kg. Se nappi ja sen juotokset sekä koko piirilevy ei kyllä kestä jos voima tulee tuon suuruisena nappiin asti. Toisaalta suurempi jäykkyys estää kuoren vastanapin painumista syvemmälle eli lujempaa itse kytkimen nappulan pohjaamista. Jos siis mitoitus on oikein eli painaa keskeltä kytkintä. Mutta jos se voima mitenkään välittyy piirilevyyn niin se on huono juttu.
Ja ei tuollaista tarvikkeen nappulaa saa esimerkiksi toimistotyötä tekevä nainen ainakaan painettua. Veikkaampa että pakkasella voiman tarve on tuplasti tuon verran.
Tarvike ei tosiaan ole ilmatiivis (siis vesi) silmän päästä. Sen toki saa epoksilla tms tiivistettyä mutta ei juuri jaksaisi askarrella.
Voisihan yhden 38 euron suomitarvikkeen hinnan pistää kinkkilä ja ebay tarjontaan ja katsoa onko niitä olemassa muuta kuin yhtä laatua.
Voin sulle ton toisen lahjoittaa kun laitat osoitteen mihin lähetän.
MHe
Kuoret tuli eilen, ja samanlainen jäykäke tuokin oli... ja nahisti lukkopesäänkin hieman. Jätin nuo tuohon vara-avaimeen kuitenkin päälle, tetsasin kyllä käytössä eilisen päivän. Käyttö onnistuu kun tiedostaa että lisää painetta pikkuhiljaa, siis piiiitkää painallusta kunnes toiminto tapahtuu. Ero käytettävyydessä on kyllä hurja orggiskuoriin nähden.
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
MHe kirjoitti:Kuoret tuli eilen, ja samanlainen jäykäke tuokin oli... ja nahisti lukkopesäänkin hieman. Jätin nuo tuohon vara-avaimeen kuitenkin päälle, tetsasin kyllä käytössä eilisen päivän. Käyttö onnistuu kun tiedostaa että lisää painetta pikkuhiljaa, siis piiiitkää painallusta kunnes toiminto tapahtuu. Ero käytettävyydessä on kyllä hurja orggiskuoriin nähden.
Juu. Tilasin koemielessä sellaisen jossa on mersun logo ilmoituksen mukaan, näissä aiemmissa ei ole ollut. Liekkö tarra vai valettu niin se selviää parin viikon päästä. Katsotaan onko napit yhtä jäykkä käyttää.
Käytetyissä avaimissa on säännöllisesti napin kohta ollut puhki.
On kyllä erikoista ettei kuoria saa mersulta. Selvästi kuluva osa tuo kuori. Orkkiskuoresta voisi maksaa vaikka viiskymppiä verrattuna avaimen 300e hintaan joka on tosiaan ihan kohtuuton huomioiden avaimen sisältämän tekniikan ja valmistusmäärään.
AK47 kirjoitti:
Edit:
Tilailin kinkeilta erilaisia kuoria yhteensä neljä. Kaksi oli aika jäykkänappisia (ilman logoa) ja yksi logollinen pikkuisen keveämmillä napeilla. Toinen logolla varustettu oli sitten jo siedettävä. En jaksa käydä vertaamassa tuolla suomalaisessa liikkeessä nappien jäykkyyttä. Siellä lienee suunnilleen samanlaisia noin 10x hinnalla....
Hyvä, että löytyy parempiakin. Toisaalta huono, kun on niin laidasta laitaan. :nocando:
Kun testailet, niin kato samalla, lukittuuko se sisus kuoreen.
Itellä meni rikki nyt toinenkin "tarvikekuori". Ensimmäinen kesti pidempään. Avausnapin kalvo meni molemmista.
Pitäisi varmaan ripakopallinen tilata, että parjäisi muutaman vuoden.
MHe
laittakeepa linkkejä noihin siedettäviin kuoren myynti-ilmoihin... irvistelee jo näköjään nuo muutkin avaimet... :(
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Roisto kirjoitti:Hyvä, että löytyy parempiakin. Toisaalta huono, kun on niin laidasta laitaan. :nocando:
Ei näissä tunnu olevan lukitusta missään niinkuin orkkiksessa. Itse en tuota pidä pahana koska orkkikseen saa sisustan melkeinpä liiankin tiukkaan.
Vedenpitäviä kinkkikuoret ei oikein ole :(
Pitää koettaa salapoliisihommia tehä kun en muista mikä on mikäkin ja kuka lähetti minkäkin. Ei oo ne lähettäjän kuoret enää tallessa joissa tais olla seurantakoodi tms.. No, jos nuo on niin huonoja kestämään niin pitää kai tilata niitä lisää... Orkkis avaimessa on hiusmurtuma jo avausnapissa, olkoon se vara-avaimena ja kinkkikuorinen käyttöavaimena.
MHe kirjoitti:laittakeepa linkkejä noihin siedettäviin kuoren myynti-ilmoihin... irvistelee jo näköjään nuo muutkin avaimet... :(
Kuten yllä jo tulikin mainittua lähettäjät pikkuisen sekaisin... Pitää kai tilata lisää ja pistää myyjä tarkkaan ylös. Jäi sinne kyllä ebayhun ja alipapaan vielä muitakin kuorien tarjoajia...
Kuoren vaihdoin ja aikansa kesti... Nyt piti etsiä uusi myyjä kun vanha ei enää myy näitä.
Ilta etsimistä ja koetilaus:
https://www.aliexpress.com/item/jingyuq ... 4c4dQ7F94K
Halpakin on ja painikkeet on pehmeähköjä ja logonkin saa kun pyytää.
Sisukset mahtuu paikalleen tähän - yhteen versioon ei mahtunut. Virtalukkoon on melkeinpä tiukka. Yksi versio ei mahtunut ollenkaan...
Varmaan parempia löytyy mutta mulle toi kelpaa. Kahdella kuorella toi ässä pitäis saada ajettua paaliin :D
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Kiva jos saa Mersun logolla. Pitääpä tilata.
Itse pesin alkuperäisen avaimen pyykkikoneessa tammikuussa. Ehjä orkkisavain oli niin tiivis että komponenteille ei käynyt mitään. Pari päivää vaan riisipussissa ja sitten elektroniikkasprayta perään.
Painonapit vain otti jotenkin siipeensä ja vaihdoin kotelon kiinalaiseen, jonka olin ostanut kokeilumielellä eBaysta. Siinä painonappien jäykkyys on siedettävä, mutta puuttuva tähti harmittaa.
jusi kirjoitti:Kiva jos saa Mersun logolla. Pitääpä tilata.
Juu, mersun avain on tiivis. Nämä ei. Vielä en ole katsonut mistä kohtaa on ahdas virtalukkoon. Mutta eiköhän se väljisty käytössä.
Näitä pitää näemmä koetilata useammasta paikasta ja sit kun löytää hyvän toimittajan tilata isompi läjä.
Jos löytyy vielä parempia niin laittakaapa linkkiä. Noi suomen suutarit ja lukkoliikkeet pyytää kiinan kuorista 25-50eur mikä on pikkuisen liikaa kun se kuori maksaa kotiin kannettuna 2.5-5eur. Toki ovat varmaan joutuneet tilaamaan testikappaleita hekin. Ja työaikana poistitus ja asikaspalevelu maksaa omansa mutta ei nyt sentään kymppejä.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
