500 -95 ei puhalla jaloille
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Eli automaatti-ilmastoinnilla. Oireilu alkoi jo tovi sitten, mutta sai yleensä jaloillekin hönkimään kun rämppäs nappeja ja laittoi "manuaalisesti" jaloille ilmaa menemään, mutta nyt ei tule enää. Hanskalokeron käytin pois mutta sieltäpä ei löytynyt kun se jakotukki ja siitä kuuluui naksetta kun vaihteli ilman virtaus suuntaa. Olettaisin että vika ois siellä läpällä joka ohjaa jaloille puhallusta, mutta kysynkin että mitä kautta sitä kannattaa rueta ehtimään ettei turhaan pura autoa.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Esiintyykö vika molemmin puolin autoa vai pelkästään toisella puolella? Se läppä on ilmakanavassa heti siinä keskikonsolin puolella, eli jalkotilasta verhoilu pois kojelaudan alta...
Mulla on tehny samaa oikein kovilla pakkasilla, e saanu jaloille ilmaa ei sitten millään. En sen koommin siihen paneutunut kun en enää pakkasilla sillä ajele.
Oola
Ei puhalla kummaltakaan puolelta.
LiQQe
Siinä tapauksessa vika ei varmaankaan ole siinä itse läpässä. Kannattanee tutkia se jakotukki hanskalokeron takaa. Onkos tässä kumpi ilmastoinnin ohjauspaneeli? yhdellä vai kahdella näytöllä?
Oola
Kahdella näytöllä. Löytyyköhän jostain netin syövereistä lisää tietoa siitä jakotukista, mitkä letkut menee minnekin. Ja purkautuukos se kapistus ne ruuvit aukomalla ja sitä ennen ei lähde letkutkaan pois vai minkälainen? Kyllä siitä semmosta naksetta kuului kun se oli esillä ja puhalluksen suuntaa vaihtelin.
Oola
Oon yrittäny tehtiä kuvia ja tietoa aiheesta, mutta ei ole oikein löytynyt. Tietääkö kukaan mistä löytäis lisää tietoa tai jotain räjäytyskuvia missä näkyis jotain kojelaudan alta. nimimerkki: varpaat jäässä
Palaa sivulle “W140 / R129 lämmitys, ilmastointi”
