350TD savuaa
GMB
350TD savuaa
Viesti Kirjoittaja GMB »
603 turbodee savuttelee kunnes öljynpinta laskee alarajaan???? Tulipa mieleeni et jos moottorissa on liikaa öljyä,voisko joku mitata 350 moottorin öljytikun pituuden.Öljynpinta valo ei vielä ole vilahdellu vaikka oliskin alarajassa tikun mukaan.
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Nuin äkkiseltään mitattuna rullamitalla 61,7 cm.
Siis mittana se matka, minkä se menee sen suojaputken sisään.
Onko turbo kunnossa? Ei sitä kautta hävitä öljyä?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
ilmansuodatin tukossa? pinnananturi rikki?
GMB
Anturin uskoisin olevan kunnossa kun valo syttyy kun laitan virrat ja sammuu ku käynnistää,ahdin on vaihdettu eikä kone huohota normaalia enempää.Se mikä asiassa ihmetyttää eniten on tuo savutuksen loppuminen kun öljyn pinta on alarajassa.
Palaa sivulle “W140 / R129 moottori”
