W211 faceliftin lämmityslaitteen puhallin.
Paviljonki
Viesti Kirjoittaja Paviljonki »
Eli puhaltimen moottori toimii satunnaisesti.
Moottori on vaihdettu, vastus on vaihdettu ja säätö-paneeli on vaihdettu.
Välillä puhallin toimii pitkiä aikoja ja välillä on poissa pelistä pitkiä aikoja.
Nyt on alkanut vielä välillä puhaltaa kuumaa täysillä ja myös jää välillä puhaltaa vaikka avaimet on jo pois. Onko vika etu samissa vai jossain säätömoottoreissa?
Jos paikallaan on Behr puhallin ajoittainen toimimattomuus saattaa johtua siitä. Mikä tahansa muu merkki on suositeltavampi.
Yksi vaikuttava tekijä saattaisi olla jälkiasennettu webasto/eberi.
Vika ei ole tyypillinen noilla kaikilla oireilla. Onko Starilla tutkittu ?
Paviljonki
Uuden moottorin merkki on deye. Mut en jaksa uskoa vian olevan moottorissa, kun entiselläkin temppuili ja sen takia sen vaihdoinkin.
Eberi/webastoa ei autossa ole. Stari herjasi jotain säätömoottoreita, mutta starin käyttäjä sanoi että vika säätöpaneelissa tai vastuksessa ja nekin on molemmat vaihdettu.
Okei. Ainakin 203:ssa säätömoottori saattaa mennä oikosulkuun väylän osalta, ja silloin lämmityslaite keksii kyllä aivan omia kuvioitaan. En ole tavannut sellaista 211:ssa, mutta voisi olla jotain vastaavaa.
Varmasti pieni vika, mutta pahuksen hankala saattaa olla löytää...
