Android soitin
Henkka_ua
Android soitin
Viesti Kirjoittaja Henkka_ua »
Osaako joku kertoa onko minkälainen homma asentaa kiinan anroid soitin audio 20 cd:n tilalle?
Ei aivan plug and play homma ja miten ne rattinapit pelaa sen jälkeen? Auto on -03 211. Ei ole cd boxia
Löytyy star c3
Kyllä se on helppo homma. Kaikki pelaa, myös rattinapit, kun ostat paketin jossa on kyseiseen autoon kaikki tarvittava. Ihan plug and play menee.
Henkka_ua
Hieno homma. Pitääpä laittaa tilaukseen.
Löytyy star c3
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Meneekös tuollainen ko laite Audio 20 CC:n (siis kasettisoitin ja äly on takakontissa) tilalle? Auto on -03 W211.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Henkka_ua
Raario saapui ja asennettu. Hyvin tuntuu pelittävän.
On netit ja telkkarit. Saa nähdä pelaako vielä talvellakin..
Asennus oli tähän malliin helppo. Ei tarvinu mitään virityksiä tehdä.
Hintakaan ei paha...
Löytyy star c3
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Mistä ostit ja minkälaisen? Oman Audio 20CD:n näyttö on pimeä ja se vähän häiritsee.
Henkka_ua
Aliexpressiltä. tuli euroopan varastosta nii ei tullu tullia.
Ratio 220€+ ups 30€ noin suurinpiirtein.
Olikohan malli silverstrong taitaa olla sama ku xtrons
Löytyy star c3
Henkka_ua
Android 7.1 käyttis. Kamera ja obd kikkula tuli mukana.
Löytyy star c3
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Xtrons toimi talvellakin ihan hyvin. Nuo kehittää niin paljon lämpöä että ei ne pitkään jäässä ole paukkupakkasillakaan.
prehistorik
Tuossapa pari suoraa linkkiä:
* Silverstrong
* Xtrons W/S211:een sopivat
Henkka_ua
Juurikin tuo linkin silveri tuli mulle. Kamera tuli automaattisesti mukaan ja se elm 327 obd kikkulan sain tingattua samaan pakettiin.
Löytyy star c3
ATampio
Viesti Kirjoittaja ATampio »
Kuukauden ollut nyt paikallaan. Radion kuuluvuus on kyllä ala-arvoinen, mutta nettiradio auttaa tähän vaivaan. Mapsin avustuksella on hyvä suunnistaa kohteeseen. Ilmeisesti muutkin Android-yhteensopivat navigointiohjelmat toimivat. Peruutuskamerakin näkyy kohtuu hyvin jos aurinko ei paista ruutuun.
Oli aika ahdas saada kaikki johdot ja laatikot mahtumaan siihen koloseensa. Rauhassa tunnustelemalla ne sinne kuitenkin asettuivat.
WDB202194 muilla mailla
WDB211004
#EIKIUSITA
Henkka_ua
Joo radion kuuluvuudesta ja laadusta en osaa vielä kertoa kun en ole kylältä kerenny kauemmas poikkeamaan.
Ja tosiaan liittimet ja johdot mahtuu radion taka kun "asettelee"
Mietin sitä peruutus kamera hommaa, että melkonen johdon veto jos meinaa saada siistin.
Jos tähän asiaan ois näppäriä vinkkejä nii otetaan mieluusti vastaan. Ei viittis alkaa yhden Kiinan kameran takia repimään ihan kaikkia muoveja irti että sais johdot piiloon.
Löytyy star c3
Henkka_ua
Tähän hieman päivitystä.
Kaikin puolin tyytyväinen.
Ratin napit pelaa, mutta sillä erotuksella että jos haluat omasta ajotietokeesta näpytellä jotain niin saattaa samalla radio kanava lähteä hakemaan uutta taajuutta. Riippuu mitä on tekemässä. Ei suuri haitta hyötyyn verrattuna.
Radio itessään kuuluu huonosti taajaman ulkopuolella ja ääneen ei saa niin paljon bassoa kun orig. Soittimella.
Tälläiseen orkkis 20cd soittimeen verrattuna hyvä kampe mulle joka haluaa kuulla ja nähdä uutiset..
Löytyy star c3
Klasu
Pienkonespesialisti
Viesti Kirjoittaja Klasu »
dealer kirjoitti:Kyllä se on helppo homma. Kaikki pelaa, myös rattinapit, kun ostat paketin jossa on kyseiseen autoon kaikki tarvittava. Ihan plug and play menee.
Miten tuohon vitoseen onnistuu? W639. Yhden kenwoodin tilasin kun ajattelin ettei rattinappeja saa toimimaan mutta onnistuuko sama android-laite laittaa mulle siten että rattinapit toimii? Jo tilatusta tuotteesta en spekseistä löytänyt valmiutta..
luokyio
Olettehan laittaneet siitä johtosarjasta antennivahvistimen virtapiuhan kiinni? Itsekin kärvistelin ja haukuin kuuluvuuden kunnes luin ohjeet, itselläni oli ainakin sellainen sininen johto mikä piti erikseen kytkeä kiinni. Johan löytyi kaikki kanavat mitä piti.
ATampio
En muista, löytyikö sille antennivahvistimen johdolle paikkaa.
Löytää kyllä kohtuudella lukuisan määrän kanavia, mutta jo muutaman kymmenen kilometrin matkan kaupungista metsään päin, kuuluu suhinaa, paitsi Novalta.
Pitkä navigointi ilmesesti täyttää muistin ja jumittaa ohjelman. Karttamuisikortti on laitteessa, mutta eipä tuo näytä sitä osaavan hyödyntää, samoin kuin sitä toistakaan muistikorttia. Sama vaiva kyllä tuossa tabletissa, joten lienee Androidin näpertelyn tarvetta.
WDB211004
#EIKIUSITA
luokyio
Siis se sininen johto on siinä johtosarjassa itsessään, pitää liittää hölmösti siihen mankan mukana tulevaan piuhaan, ei edes suoraan autoon... Hankala selittää mutta kun johto on kädessä niin selkiää.
Henkka_ua
Enpä tainnu laittaa mihinkään kiinni.
Eli joku johto antennin mulikasta mankan persiisiin kiinnikkö?
Löytyy star c3
luokyio
En nyt löydä mistään asennusohjetta netistä, mutta tulikohan siinä mukana paperilla sellainen? Siinä on ihan selkeästi se mainittu, ja kun ottaa sen johtosarjan käteen niin käy jopa järkeen. :oops: Olikohan johdossa tarra jossa lukee "ANT AMP" tms. asiaan viittaavaa.
Eli siis autossa itsessään on antennivahvistin, ei tuon laitteen mukana. Jos sitä ei erikseen kytke johtosarjaan, vahvistin ei saa virtaa ja signaali jää kehnoksi.
Henkka_ua
Pitääpä kattoa kun kerkeää. Palaan asiaan sitte..
Löytyy star c3
Henkka_ua
Tuossa mankan mukana tuli useampi johtosarja. Siinä yhdessä luki
AMP-CON ja oli sellainen huonolaatuisen banaaniliittimen näköinen. Tai se kuvaa sitä ehkä parhaiten.
Se johtosarja joka on paikallaan nii en oo vielä tutkinu.
Mut antennin johdon muutos johdon laitoin, että sai sen piuhan kiinni mankkaan. Siinä tais olla joku ylimääräinen johto jota en kytkeny mihinkään.
Oisko kyse siitä? Ja mihin se tulee?
Löytyy star c3
luokyio
Hitto kun ei tullut otettua kuvia ja aikaakin pari vuotta siitä kun tuli leikittyä noilla, mutta jos ei muisti petä niin nimenomaan sininen banaaniliitin kyseessä, ja sille oli ihan vastakappale siinä johtosarjassa...
