W211 xenon vikaa
deluxe
W211 xenon vikaa
Viesti Kirjoittaja deluxe »
Tänään antoi mittaristoon vasemmasta ajovalosta vikailmoituksen. Ajossa huomasi että vasen ajovalo välähtelee (sammuu/syttyy), ja valoteho seilaa (kirkastuu/himmenee).
Vaihdoin uudet xenon d2s phillipsin polttimot, vika ei hävinnyt. Kummatkin ajovalot himmenevät ja kirkastuvat satunnaisesti, ja välillä vasen ajovalo räpsii kait sammumisen rajamailla käymisen johdosta.
Latausjännite tasaiset noin 14v. Johdot näyttivät umpion sisällä ehjältä.
Mitähän seuraavaksi, olisiko jokin ballasti vika? Mahtaa olla hintaa ja työläs vaihtaa?
Sytytin polttimon perässä ja tuskin aiheuttaa tällaisia ongelmia, tai seilausta tai räpsimisiä?
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Eikö d2s ole erillisellä ballasteilla ?
Vaan jos molemmat oireilee yhtaikaa niin tuskin vikaa niissä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
deluxe
Kyllä kummatkin valot seilaavat.. ihan varma en ole siitä että seilaavatko yhtäaikaa vai eri aikaan. Kun eri kerralla huomasin oikeanpuolen kirkastuvan ja himmenevän myös.
Vasen kuitenkin vain sammuilee, ja räpsii.
pekkovee
pelle peloton
Ballastia veikkaan, eikö ole erilliset ? D1S tais olla itse polttimoon integroituna ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
deluxe
Ballastit ilmeisesti jossain umpiossa, en osaa sanoa missä. Sytytin kun pelkästään se polttimon perässä oleva mötikkä (kahden puuhapete karkkiaskin kokoinen)?
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Faceliftissä ballastimet ovat umpion pohojassa.
https://www.google.fi/search?q=w211+xen ... hOxA3eM%3A
S211 E320 V6+7G vm.-06 facelift
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
pekkovee
pelle peloton
Meidän faceliftissä D1S, eikö tuo D2S ole prefaceliftin lamppu
EDIT:
Siis D1S lampun persiin kokkare ei olekaan ballasti vaan sytytin ? Aina oppii uutta ... :oops:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
deluxe
D2s.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Lainataanpas vanhaa topiikkia.
Auton edellinen omistaja oli laittanut W211 2007 faceliftiin "xenon-jälkiasennussarjan" sekä lähivaloihin että pitkiin (mitä tämä nyt sitten sisältääkään).
Apukuskin puolen lähivalo on muutaman kuukauden aikana välillä välkkynyt pois päältä->takaisin päälle. No eilen se sitten päätti lopettaa toiminnan kokonaan. Syttyi alussa käynnistyksen yhteydessä, mutta kuoli.
Onkos tämä nyt sitten polttimon ongelma (-> vaihtoon) vai asennussarjan jonkun muun komponentin ongelma?
Andy
Palataanpas aiheeseen.
Apukuskin lähivalo on nyt totaalikuollut. Tai siis todennäköisesti ballasti sanoi itsensä irti.
Katoin vähän tarkemmin valoja, niin sinne on edellinen omistaja asentanut Finnxenonin Canbus 35w muutossarjan. Ööö, koska en tiedä noista oikeastaan mitään, niin mikä sarja (polttimokanta) noissa lähivaloissa nyt sitten olikaan, jos tuohon tilaisin vastaavan sarjan, niin samalla tulisi uudet polttimot? Autohan oli W211 facelift 2007. Pitkiin on myös asennettu xenonit, ne onneksi toimii toistaiseksi hyvin.
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... t%2012V%22
