Näyttää tuo serkkupojan S211 keksivän kaikkea pientä jännää. Joskus pirssi keksii, että hänpä ei lähdekään käyntiin. Kun virta-avaimen pukkaa sisään, niin virtalukko surahtaa pois päältä – samoin virrat saa päälle. Startti ei kuitenkaan puhu mitään. Tuossa tilanteessa ei kai avaimessa pitäisi olla vikaa, vai kui? Vaiva myös toistuu molemmilla avaimilla, joten... Yleensä on kuulemma auttanut kun valikon pyöräyttää läpi (tainiinseainakinsanoi).
Sama auto alkoi valittaa ESP:n vikaa. Tämä alkoi, kun siihen vaihdettiin eteen jarrupalojen kulumisanturit. Jos pyörimisnopeusantureissa olisi vikaa, herjaisiko kosla myös ABS:stä? Onko niissä liittimiä pyöränkoteloissas vai moottoritilassa?
Liekö muuta neuvoa kuin perinteinen: "Testerin päähän"?
