DRL valot prefacelift
jyriniemela
Arvon Mesenaatit, mistäs otsikon pirssissä kannattas ottaa Päiväajovalojen sammutus signaali eli siis kun ajovalot käännetään vaikka nyt parkeille. Isäukon autoon pistettiin valot ja kuten w203:essakin Päiväajovalojen sammutus signaali otettiin rosvolla parkkilampun johdosta ja pelasi niinkuin pitikin. 211 koituikin ongelmaksi, kun päiväajovalojen sammutuspiuha pistettiin varkaalla kiinni parkkipolttimon johtoon, kävikin niin että parkkipolttimo alkoi vilkkua, eli järjestelmä luuli että polttimo on rikki tai puuttuu, ja katkoi siis virtaa. Olikohan riittävän epäselvästi selitetty. =D
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
itse otin parkkilampun johdosta eikä ongelmaa.
S212 E350 CDI 4matic -11
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
GrandCherokee 2.7crd -02
jyriniemela
Okei, no siitä mekin yritettiin ottaa, ja sitten tuli tää vilkkuefekti. Jos sen parkkipolttimon irroitti vallan pois, ja liitti tämän "sammutusjohdon" kiinni parkkipolttimon johtoon, kaikki normalisoitu. Paitsi tietysti mittaritaulu ilmoitti oikeanpuolen parkkipolttimon hajonneen kun se oli vallan irki.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Päiväajovalot saa valotunnistimenkin ohjaamaksi. Toisella forumilla on ehkä juttua. Lkosso ainakin tietää aiheesta.
Millaiset valot löysit ja mihin sait järkevästi passaamaan? Itekin oon moisia miettinyt mutta tuntuvat olevan hankalan mallisia passuuttaa tuohon keulaan. Sumuvalojen tilalle kun löytäisi jotain. Ne kun on aika turhat kapineet.
Magge--
Roisto kirjoitti:Millaiset valot löysit ja mihin sait järkevästi passaamaan? Itekin oon moisia miettinyt mutta tuntuvat olevan hankalan mallisia passuuttaa tuohon keulaan. Sumuvalojen tilalle kun löytäisi jotain. Ne kun on aika turhat kapineet.
Itsellä on tuollaiset w212 lookit mutta on kylläkin myös v-keulan puskuri.
Valot toimivat valotunnistimen mukaan, kun ajovalot eivät ole päällä niin päiväajovalot palavat täydellä kirkkaudella ja kun hämärän tultua valotunnistin käskee ajovalot päälle niin päivävalot himmentyvät puolelle teholle. Parkilta otettu siis vain himmennykselle heräte.
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Joo, mulla samat valot kuin Maggella ja ei mitään ongelmaa, kun otti herätteen ledien himmennykselle parkeilta.
Pre-faceen en ole ainakaan itse löytänyt DRL:ä, mitkä ei olisi virityksen näköiset :?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
jyriniemela
Täytyy ottaa kuvaaa jossain kohtaa. Siihen ne ruuvattiin sumuvalojen viereen. Ongelmana on vieläkin virtojen nappaaminen, sekä päävirta että se parkkien sammutusvirta. Kun tuntu olevan nyt ongelmallinen matolaatikko näissä päiväledeissä kun ne ei sammu ollenkaan kun auton sammuttaa, vaikka kaiketi pitäisi. Ja se sammutusherätteen ottaminen parkilta, kun automatiikka autossa alkaa pätkimään sähköjä parkkipolttimolle, luullen että polttimo on rikki tai puuttuu. Liekö "ongelma" DRL valojen matolaatikossa.
Selvittely jatkuu.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
sonikki
Onko sulla päävirta toteutettu miten noille ja onko sytytykselle erillistä herätettä vai minkä perusteella noiden pitäisi syttyä, näitä kun on useammallakin toimintaperiaatteella.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
jyriniemela
Oikeastaan ongelma on ledien ohjainboksin ohjeiden puuttuminen. Ilmeisesti nämä valot (ohjaunboksi) on sellaset jotka vaatii katkeavan virran. Oltiin oletuksessa että tämä boksi älyää auton laturin heräämisen eli siis syttyvän kun auto käynnistyy ja sammuvan kun Auto sammuu, mutta ilmeisesti niin ei olekaan.
Josta tullaan seuraavaan,, mistä saisi virran näille, joka siis kulkee virtalukon kautta?
Hehkurele??
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
sonikki
Facesta ainakin löytyy sulakeboxin etuosasta tuollaisesta liittimestä, pinnistä nro. 4 virtalukon takana oleva 12V. Itse otin tuosta ohjauksen releelle.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
jyriniemela
Okei. Tutkimme asiaa. kiitos. =)
Sitten jää enään ongelmaksi ledien sammutus kun ajovalot kytkeytyy, joka lienee ehkä korjatavissa lisävastuksella.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Pinnistä 1 löydettiin virtalukon takainen 12v. Vielä on hakusessa paikka mistä ottaa drl sammuttava virta kun parkit kääntää päälle. Ehkä jäänee releviritykseksi ottaa parkkilampulta varkaalla. Suoraan varastamalla drl boksille tulee seurauksena että parkkilamppu alkaa vilkuttaa.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
