W211 farkku hävitti lähes kaikki sähköt takaluukusta
Pitää kysellä myös tällä foorumilla ongelmaan ratkaisua, kun nyt kävi niin että hävisi toimintoja takaluukusta. Kyseessä siis W211 farmari 9/07 eli facelift.
Toimii ainoastaan lisäjarruvalo ja lasinlämmitin. Kaikki muu pimeänä mukaan lukien lukko. Luukussa ei ole sähköista kiinnilaittoa.
Johdot olen tarkastanut taitteesta ja ne on mielestäni kaikki kunnossa. Ovat lisäksi suojattu niin hyvin että eivät pääsene murtumaan.
Mikä sammutti kaikki valot, lamautti lukon ja ikkunan pyyhkijän?
Sulake nro 11 takakontissa on kunnossa. Onko vika nyt CAN-väylässä? Auto itse ei tunnista, että esim. rekisterikilven valot ei pala.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tutkitko "rear end door control unit'in" ja sen johdotukset taka-SAM:ille?
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 03.1.2012 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt ollut sen verran kiirettä että en ole ennättänyt syventyä ongelmaan oikeastaan yhtään, mutta kerrotko mistä päin konttia löytyy tuo oven ohjaus yksikkö?tähtikuljettaja kirjoitti:Tutkitko "rear end door control unit'in" ja sen johdotukset taka-SAM:ille?
Tuota akun kengän irroittamista harkitsin jo, mutta mitäs comand siitä tuumaa? Alkaako kyselemään coodia?
Juu ei kannata akusta noin vaan kipinää irrotella, jos ei tiiä järjestystä. Missä päin asut nii voisi ohjailla piuhan perään
S210.226 digilintta
S210.226 digilintta
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Taitaa olla joku kiinan purkki jos on rikki mutta kai se Star läppäri sentään toimii? Otat WIS:istä vaikka dokkarin ar54.21-p-0818t.Tolby kirjoitti:
Se takaluukun ohjainyksikkö kuitenkin on sen takaluukun sisäpaneelin takana. Sehän ohjaa noita toimimattomia osia mutta muistaakseni myös keskimmäistä jarruvaloa, sikäli outoa jos se toimii mutta ei juuri mikään muu.
Niin se Star-testerihän pitää laittaa kuntoon, laitat vaan foorumille tarkempia kuvauksia ongelmasta jos saisit itse kuntoon. Jos ei onnistu niin eiköhän joku sen korjattavaksi ota, eri asia kannattaako korjaus kaikissa tapauksissa.
Kyllä Star läppäri toimii, mutta juuri nyt siinä ei ole asennettuna WIS:siä. Mutta eipä hätiä mitiä, pitää se asennus nyt sitten suorittaa.tähtikuljettaja kirjoitti: Taitaa olla joku kiinan purkki jos on rikki mutta kai se Star läppäri sentään toimii? Otat WIS:istä vaikka dokkarin ar54.21-p-0818t.
Minäpä avaan tuonne bittinikkarit osioon uuden aiheen tästä Starista niin katsotaan saadaanko sekin tässä samalla kuntoon.
Nyt olen tarkastanut johdotukset tuolle "rear end door control unit:lle" ja kaikki on silmämääräisesti kunnossa.tähtikuljettaja kirjoitti:Tutkitko "rear end door control unit'in" ja sen johdotukset taka-SAM:ille?
Ja mittasinpa vielä varmuudeksi, että boxille tulee virta sulakkeilta nro 11 ja 7 sekä maadoitus on kunnossa.
Keskimmäinen jarruvalo ei ole yhteydessä tähän luukussa olevaan boxiin eli siksi se toimii.
Eli taitaa boxi olla pimeänä vai voiko vika olla väylässä?
Jäi kertomatta ongelman ratkaisu täällä eli tämä "rear end door control unit" oli viallinen. Uusi Veholta kustansi n. 300€.Tolby kirjoitti:Nyt olen tarkastanut johdotukset tuolle "rear end door control unit:lle" ja kaikki on silmämääräisesti kunnossa.tähtikuljettaja kirjoitti:Tutkitko "rear end door control unit'in" ja sen johdotukset taka-SAM:ille?
Onkohan 211 sama homma kuin 164, siinä takakontin ohjainlaite osaa mennä säppiin sillätavalla että ei lähde pelittämään kuin ohjainlaitteen päivittämällä.
Tuossa juuri viimeviikolla oli semmoinen tapaus missä oli takakontti halvaantunut.
Starissa ei ollut kovinkaan helppo sitä päivityshommaa huomata jos pelaa normirutiinien kautta. Piti mennä vianhaun tms. kautta jotta kohdan löysi.
Tähdellisen parantola
