220 cdi W211 -03 elegance farmari :
takaluukun lukitus lopetti toiminnan yhtäkkiä ja vituttaa ku pientä oravaa.
eli luukku on koko ajan auki -asennossa, eikä sulkeudu mitenkään. Tuntuu siltä, ettei auto tunnista takaluukun sulkeutumista, eikä näin ollen lukitu.
Avaimella suljettaessa lukko kyllä raksuttaa ja niin edelleen, mutta sulekeutumaan ei saa millään.
Jos muilla ollut sama ongelma, niin apua kaivataan.
Apua, takaluukku ei lukitu W211
mesemies49
Re: Apua, takaluukku ei lukitu W211
Oli samanlainen ongelma takaluukun verhoilut pois,siellä on luukun sulkemiseen moottorijutska,tutkii onko siinä vika,mulla oli ja vaihdoin sen,muistaakseen maksoi Mb liikkeessä noin.300€.Ps.ei paha homma jos peukku ei ole keskellä kännyä.MiMar kirjoitti:220 cdi W211 -03 elegance farmari :
Auto on käyttöä varten
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Toinen melko yleinen on sen lukko"kielen" jääminen avatessa vähän vajaa auki asentoon minkäjälkeen ei kiinni laitaessa jää kiinni,
Tarkista siitä kielestä aukipäin painamalla meneekä vielä hiukan lisää,
Myös luukussa olevan avaus kahvan ositainen jumitus johonkin välille auki kiinni on aikayleistä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Otin jo eilen verhoilut pois, tuntuu siltä, että siinä lukkomekanismissa on sellainen vika, ettei se tunnista oven sulkeutumista, jolloin se sähkömoottori ei vedä sitä luukkua kiinni. Se solenoidi -systeemihän vasta lukitsee sen salvan... ymmärtääkseni..
Lukitussalpa on ihan auki, ja liikkuu edestakaisin, eli ei ole puolittain auki.
Voisi päästä vähimmällä kun ostais sen lukitusmekanismin (lukkopesä?), mutta kun en ole varma, että vika on siinä???
Vika taisi löytyä...
No niin, sain huijattua luukun kiinni vääntämällä pienellä meisselillä lukkopesän sisällä olevan muovisen "rullan" ylös, jolloin luukun suljettua se lukittuu oikein. Toisin sanoen taitaa olla lukkomenkanismin osto edessä, vai.. ?
