Kuinka saa pyyhkijät huoltoasentoon?
--Make78--
Viesti Kirjoittaja --Make78-- »
Mitenkäs pyyhkijät saa helpoiten ns. huoltoasentoon, jotta näin talvella ne vois nostaa irti lasista yöksi?
maucca
Viesti Kirjoittaja maucca »
Virrat päällä painat kertapyyhkäisyä, kun pyyhkijät on halutussa asennossa niin virrat pois. Aika perseestä, ettei tuossa ole fiksumpaa systeemiä. Jopa sitikassa saa ilman virtoja pyyhkimet pystyasentoon.
maucca kirjoitti:Virrat päällä painat kertapyyhkäisyä, kun pyyhkijät on halutussa asennossa niin virrat pois. Aika perseestä, ettei tuossa ole fiksumpaa systeemiä. Jopa sitikassa saa ilman virtoja pyyhkimet pystyasentoon.
Siis tarkoitatko että sitikassa saa pyyhkimet ajettua lepoasennosta ilman virtoja vai tarkoitatko että pyyhkimen sulat saa vaihdettua ilman että pyyhkimen sulkia liikutellaan mihinkään lepoasennosta?
Ottaen huomioon kuinka usein sulat pitää vaihtaa (tai putsata), olisin kyllä sitä mieltä että mersun ratkaisusta on enemmän hyötyä kuin haittaa (jos edes kaikki sitikat toimii kuten sanoit).
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä tarvii sitikassa virta-avainta että saa pyyhkijät tuohon huoltoasentoon tai näin siis ainakin itsellä duuni-C5:ssa. Homma meni muistaakseni niin että virrat käytetään päällä, minkä jälkeen painetaan kertapyyhkäisyä niin pyyhkijät jää pysty asentoon.
Tämä toiminto tulee taas oikein tutuksi talven aikana, näissä romuissa kun ei pysy pyyhkijät sulana ja saa jatkuvasti pysähtyä tien poskeen, sammuttaa auton ja putsata sulat ja sama juttu V70:ssä, vaikka siinä sentään putsaa sulat ilman auton sammutusta :evil:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jompaa kumpaa sulkaa nykäiset normaaliin pyyhkimissuuntaan, nousee helposti. Sitten vain ylös normaalisti.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
sonikki
Multiviri kirjoitti:Jompaa kumpaa sulkaa nykäiset normaaliin pyyhkimissuuntaan, nousee helposti. Sitten vain ylös normaalisti.
Jumaleissön... piti oikein käydä kokeilemassa ja hienostihan se toimi kun nykäisi hanttarinpuolen pyyhkijästä Kuva
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Antaako siel joku tarkoituksellisesti periksi? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
sonikki
Vensku_ kirjoitti:Antaako siel joku tarkoituksellisesti periksi? :shock:
Olisko moottori "vapaalla" tai jotain? Mulla sai ainakin ihan yhdellä sormella nuo pyyhkijät pystyasentoon :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jotenkin vapaalla tai jotain. Taitaapa olla että molemmistakin onnistuu.
sonikki
Multiviri kirjoitti:Jotenkin vapaalla tai jotain. Taitaapa olla että molemmistakin onnistuu.
Pienellä forssilla koitin kuskinpuoleltakin vääntää mutta ainakaan kovin suosiollisesti se ei sieltä noussut niin en sitten uskaltanut kovempaa vääntää.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Kyllä ne ainakin meillä nousee kuskin puoleltakin tai siis aina mä ne oon siltä puolen nostanu.
S211 E320 V6+7G vm.-06 facelift
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Melko lujasti pitää alussa vääntää, mutta kun vähän pyörähtää, niin liikuu ihan kevyesti.
Ite kerran kokeilin mutta sitten loppui usko.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
kokeile kovempaa :D vedät vaan ylöspäin tuulilasin suuntaisesti/päällä kyllä ne ihan helposti sieltä tulee.
sonikki
Mä en kyllä edelleenkään ole saannu nousemaan molemmista :? Isäukon pressä nousee kuskinpuoleisesta ja omassa faceliftissä nousee hanttarinpuoleisesta ja molemmat siis nousee yhdellä sormella. Vastakkaisista kun yrittää niin ei tunnu nousevan sitte millään, joten ei ole viittinyt väkisin kääntää.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
mese is best
Kyllä on mesen sulanvaihto perseestä
Viesti Kirjoittaja mese is best »
tähtikuljettaja kirjoitti:
Joku kehuu hyväsksi mersun systeemiä...miksi? Mesessä kun rupeaa sulkia vaihtamaan tai pyyhkimään ja tempaisee pyyhkijän ylös, tervemenoa maalit lähti nokkapellin reunasta kun pyyhkijän varsi hankaa siihen, kokemusta on. Samoin talvella jos haluaisi putsata lumet pois tuulilasin ja nokkapellin välistä, ei kannata pyyhkijää nostaa. Siis ihan perseestä tuokin mesen sydeemi.
Re: Kyllä on mesen sulanvaihto perseestä
mese is best kirjoitti:
Niinpä, mielipiteet on erilaisia, kaikki on sallittuja. Jotkut on jopa sitä mieltä että "mese is best". :roll:
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
"mese ist best"...Luepas koko juttu ja opettele käyttämään autoasia kuten suunniteltu. Voip miel muuttua..ellei,vaihda johonkin arvollesi sopivaan rottiloon. Mersu on sentään tehty huollettavaksi moninkerroin helpommaksi kuin vaikkapa VW. Ne pyyhkijät nousevat facelift 211 Eemelissä vänkärin puolelta todella siististi ja köykäisellä otteella.
S211 280 CDI A Avantgarde -07
S212 200 CDI A Classic 2012
mese is best
lkosso kirjoitti:
tähtikuljettaja kirjoitti: Siis tarkoitatko että sitikassa saa pyyhkimet ajettua lepoasennosta ilman virtoja vai tarkoitatko että pyyhkimen sulat saa vaihdettua ilman että pyyhkimen sulkia liikutellaan mihinkään lepoasennosta?
Tarkoitinkin sitä jos kääntää sulkaa ylös ennenkuin on puoliväkisin ensin kääntänyt pyyhkijöitä lasia vasten ylöspäin. Huono vaan tehdä kun lasit ja sulat jäässä. Ja kun ei alkuun muistanut siirtää niitä pyyhkijöitä lasia vasten ylöspäin vaan käänsi sulkaa ylöspäin, niin silloin maalit lähtee nokkapellin reunasta. Ei enää kun on sen kerran tehnyt...tovottavasti.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
