Tietoa lämmityksen toiminnasta kaivataan
Zeusx
Viesti Kirjoittaja Zeusx »
Osaiskos joku kertoa tosta 500 S Mersun sisätilan lämmityksestä?
Itselläni noi säätö venttiilien kumit rikki varmaankin aiheuttaa tämän.
Jos säätöpyörät kääntää max asentoon pitäskö kabiniin tulla maxsimi lämmin? Itselläni lämpöä tulee tietyn ajan jonka jälkeen jäähtyy sisällä ei kuitenkaan ole kylmä. Taakse tuntuu kummiskin virtaavaan lämmintä ilmaa. Venttiileissähän on aika vahva palautus jousi luulisin sen pitävän ne auki?
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
touhottaja tietäisi varmaan :D
olikos siellä samanlainen systeemi kuin 124:sa
kun en perskeles muista.
itsellä oli ainakin sillain että kun närhen munat jumittu niin ei tullu kuin kuumaa..
touhottaja
Re: Tietoa lämmityksen toiminnasta kaivataan
Zeusx kirjoitti:Osaiskos joku kertoa tosta 500 S Mersun sisätilan lämmityksestä?
se tekkee juuri tuollai kun vesiventtiilin kummit (tiivisteet) on hiukan rikki
nämä :wink:
ja vielä avittaa huonoon toimintaan kun nuo tapit jumittaa vähän kelan sisässä (hapettunut)
mutta jos nuo kumit ovat ehjät ja tapit liikkuu hyvin niin sillon voi vika olla katon lämpötila anturissa taikka konsolin lämpötilansäätimen rullissa :wink:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 lämmitys, ilmastointi”
