Missä sijaitsee lämmityslaitteen etuvastus ?
pitkä sininen
Viesti Kirjoittaja pitkä sininen »
Missä sijaitsee lämppärin etuvastus? Auto vm.85 w126 280 sel. autossa on 3-osainen valinta katkaisin,jossa on päällimmäisenä nappina täysi puhallus,sitten autom.ja hidas puhallus.Ilmasointi on myös.Onkelma on,ettei namiskoista tapahdu mittään,joten lie vika sitten siinä etuvastuksessa :?:
touhottaja
ei se varmaankaan siinä vastuksessa ole,just tänään itellä räpläsin sitä kun nappuloista ei tapahtunut mitään :roll: alotin homman vaihtamalla ylijännite releeseen uuden sulakkeen,hinkkasin sitä ensin edestakasin ja sitten laitoin releen paikalleen sen jälkeen otin kaikki sulakkeet pois (merkkaa ylös missä minkäkin kokonen sulake on,siellä on 16A,8A, ja yksi 25A)ja putsasin tarkkaan sulakkeiden paikat ja laitoin sulakkeet paikalleen niin jo vain alko pelittää puhallin :idea: vastus minulla ainakin on jarrutehostimen alla,jos roskia päällä niin ota imurilla pois,langat hehkuu aika kuumina ja voi jopa polttaa auton :!: :!:
pitkä sininen
Kiitti jo etukäteen neuvosta :D Eli onkos sitten tuo rele siellä sulake poksin uumenissa,vaiko missä :oops: :?: Aloitan heti tutkinnan ,kun paikannan sen releen :!: ja teen sille samat poppa konstit :wink: Mutta ekaks vois kurkata sinne tehostajan alle ja katson onko se vastus mulla siellä,ja imuroin sen,jos on hyvin roskien peitossa :!:
touhottaja
rele pitäs olla hanska lootan takana ja katto paneelissa keskellä lämpötilan haistelija :D
pitkä sininen
:D Nonnii,puhallin toimii nyt normaalisti ja tottelee ohjain nappuloita :!: Sieltä puhaltimen moottorilta löytyi oma kytkentä,virta oli otettu hanskalokeron valolle tulevasta johdosta suoraan lämppärin moottorille ja lämppärin oma virta piuha oli nyppäisty irti.Laitoin oman virtapiuhan takas paikoilleen ja a"vott rupes namiskoja tottelemaan,samalla sain valonkin hanskaloksuun,että tämmöinen tapaus :wink:
Heh, tuosta jutusta tuli mieleen, että minkä ihmeen takia edellisillä omistajilla on tarve tehdä tuommoisia ihmekytkentöjä, vaikka toimisi hyvin oikeilla johdotuksillakin tai sitten vian saisi korjattua n. 2 minuutin työllä?
Itselläni takavilkku tuossa kesäbemarissa pimeänä, johto oli irronnut takavalolta. Ratkaisu oli tehty vetämällä uusi johto etuvilkulta kabiinin kautta konttiin. Tietenkin mattojen päältä. :roll:
pitkä sininen
:roll: Nii,olisko ollu sähköputkimies asialla :wink:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 lämmitys, ilmastointi”
