W126 puhaltimen moottori lakkasi toimimasta
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Käynnistelin ässää pitkästä aikaa ja muuten kaikki pelasi mutta tuuletin ei lähde pyörimään. Keväällä vielä tuuletin toimi normaalisti mutta ei enää. Autossa on automaatti-ilmastointi eli puhallukselle on ne kolme nappia.
Kokeilin pyöritellä sulakkeita ja antaa suoraa virtaa sulakkeen ohi mutta ei vaikutusta. Hyppylangalla kun veti suoraan akulta +12v tuulettimelle niin nopeudensäätö toimi oikein eli +12v on jostain syystä hävinnyt puhaltimelta.
Löytyykö joltain kytkentäkaavioita tuohon automaatti-ilmastointiin w126 -89 malliin?
Mielellään ottaisin muutkin kytkentäkaaviot jos jostain löytyy.
Tarkistitko siis sen puhaltimen sulakkeen tuosta sulakerasian vierestä, kuvassa olevasta paikasta ?
Samuli H
Turbopöljä
Juu, siinä oli sellainen kahden sulakkeen paikka missä oli kyllä sininen sulake ihan ok. Kokeilin siihenkin ihan suoraa virtaa sulakkeen ohi muttei vaikuttanut. Joltakin kosketushäikältähän tuo vahvasti vaikuttaa.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mites etuvastus?
Samuli H
Turbopöljä
Tarkoitatko sitä mitkä on siellä puhallinkotelossa?
Siihen kun syöttää plussaa niin puhallin ja säätö toimii normaalisti. Eli siis miinuksella ohjataan pyörimisnopeutta. Mutta plussavirtaa ei tule vastukselle asti.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla ainakin puhallin ei toimi jos starttaan auton normaalisti ja jätän avaimen siihen asentoon kun se jää, pitää "nykästä" noin milli takasinpäin ja kuuluu pieni naksahdus jolloin puhallin lähtee pyörimään :D
Hitusen kulunut virtalukko vai? :roll: Tuskin sulla sama on mutta kunhan ajattelin sanoa.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
dry
Tuli tääkin topikki sopivasti esille; Bruneten puhallin lakkas pyörimästä joten pitää käydä oheiset asiat läpi :idea: :D
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
