Voimalinjassa väljää 211 4matic
Onko ehdotusta missä mahtaa olla w211 4maticin voimalinjassa väljää. Pienessä nopeudessa esim. risteykseen rullatessa kaasua uudelleen painaessa kuuluu tilanteesta riippuen tumpsahdus jostain keskeltä autoa. Koneen ja laatikon kumit uudet, rätit näytti ainakin ulkoisesti ok. Paikallaan vaihdevalitsinta liikuttaen kuuluu keskeltä autoa melko kova kilahdus, ei tosin ole vertailuautoa onko normaalia vai ei.
									S211 320 CDI 4matic -08
						- Olli Lajunen
 - Mersutohtori
Toi kardaanin tukikumi/laakeri voisi olla aiheuttaja jos antaa myöden niin paljon että kolahtaa/kilahtaa, huonossa lykyssä myös jakolaatikko voinee ääntää.
Pääsetkö nosturille käyttelemään autoa, melko pian pitäisi siinä selvitä kuuntelemalla, suoraa näköyhteyttä ei ainakaan kardaanin kannatinlaakeriin ole. Laakeri on sama >20€:n osa kuin pystylampussa ja irrotus vaatii pakoputkien yms. irroittelua pois edestä. Mulla on pari kertaa vaihdettu ulinan vuoksi tuo laakeri, nyt mittarissa reilu 360tkm.
Laakerin vaihto pakoputkien irroitteluineen ja tiivisteiden vaihtoineen (jotain 3-500€?) on huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin jakolaatikko, jonka marmoritiskihinta taisi olla yli 6000€ kun viimeksi oli puhetta. KL:n hinta halv.. no vähän toista tonnia vähemmän ja käytetty sitten jotain tonni pari + työt päälle.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
Kardaanin tukilaakeri meni viime vuonna uusiksi ja silloin tuo kumi oli ainakin ehkä. Jakolaatikko ei jurise missään tilanteessa ja tuo tumpsahdus tulee ainoastaan kun painaa moottorijarrutuksen jälkeen kaasua pienessä nopeudessa, kun veto on katkennut. Ääni ei ole muuttunut ajan saatossa yhtään miksikään, mistään vaan en ole väljää löytänyt.
				jyriniemela
Omassa ex Väyrysessä kolahteli kanssa kuvaillulla tavalla, ja syynä oli väljät takakelkan etukumit??
									Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
						w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Tämä mystinen vaiva kiusaa edelleen etenkin kesäkelissä, talvella pääsee unohtumaan kun tuota väljyyttä ei huomaa käytännössä missään tilanteessa.
Parkkipaikalla ajellessa kuuluu selkeä kolahdus jostain päin voimalinjaa kun painaa kaasua rullatessa. Takakelkan puslat vaikutti vielä ihan hyvälle, keskiholkki ei ole irti ja ei ole pahaa välystä.
Viimeksi viikko sitten leimalla nosturilla ollessa tarkastin takakardaanin ja tukikumi on vielä ihan ok, uusi hankittu ja pitää vaihtaa, tosin en usko tuon ongelman olevan siitä peräisin. Etukardaani oli muuten ok, mutta kardaanista nostaessa naksui pölysuojakumin alta, ristikot tiukat. Lisänä tähän on tullut pieni tutina liikkeelle lähtiessä tietyissä tilanteissa, tuntuu kuin kardaanin pyörimistaajuudella oleva tärinä tulisi penkkiin, mikä taas viittaa tuohon keskitukeen mikä vaikuttaa vielä aika hyvälle. Perissä eikä jakolaatikossa ei minun mielestä ole liian suurta välystä, kun kardaanista kokeilee.
