Moniurahihnan vingahdus sammuttaessa
juipp1
Viesti Kirjoittaja juipp1 »
Olen tässä ihmetellyt kun vaihdoin uuden laturin, jouduin ajamaan vanhalla hihnalla 60km. Vaihdoin uuden moniurahihnan tämän jälkeen ja sammuttaessa kuuluu pikku vingahdus. Päädyin epäilemään uutta moniurahihnaa joka sammuttaessa ilmeisesti luiskahtaa? Auto on w211 270diesel vm.-03
ei tämä vaarallista ole mutta häiritsevää, joten löytyskö apuja?
Re: Moniurahihnan vingahdus sammuttaessa
juipp1 kirjoitti:Olen tässä ihmetellyt kun vaihdoin uuden laturin, jouduin ajamaan vanhalla hihnalla 60km. Vaihdoin uuden moniurahihnan tämän jälkeen ja sammuttaessa kuuluu pikku vingahdus. Päädyin epäilemään uutta moniurahihnaa joka sammuttaessa ilmeisesti luiskahtaa? Auto on w211 270diesel vm.-03
Onkos uuvessa laturissa myös vapaakytkin jos vanhassakin ois ollu? onhan hihna MB merkattu tai continental. Muuta hihnat pitää ääntä jos millaista milloin mitenkin.
juipp1
Laturista en sen kummemmin kysellyt tai katellut, nakkasin paikalleen. Hihnaa sen kummemmin tutkimatta laitoin senkin paikalleen. Myyjät ovat paikallisia hyvinkin mersuasiantuntijoita joten en tiedä myisivätkö sekundaa. Myyjä on tietysti aina myyjä mutta otan kyllä nyt selvää mitä on tullut ostettua
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Jumiva laturin vapaakytkin ainakin aiheuttaa juuri mainitun vingahduksen kun sammuttaessa hihnapyörä on yhtä puuta akselin kanssa eikä jää pyörimään vapaasti.
rikkinäisen vapaakytkimen toinen oire on se että tyhjäkäynnillä remmi pärrää enemmän tai vähemmän ja näkee silmälläkin kun katsoo.
helppo kokeilla kun käyttää remmiä irti ja pyörittelee laturin akselia kumpaankin suuntaan, jos akseli ei jää pyörimään kun pyöräytät hihnapyörää ensin rivakasti toiseen suuntaan ja heti perään vastakkaiseen suuntaan niin vaihtoon. liikkeessä vaihdettuna 90e, itse tehtynä ei säästä kuin muutaman euron jos ei laturin työkalua jo löydy ennestään. erikseen ostettuna vapaapyörä ~60e + työkalu 25e.
Tuli mieleen että ilmastoinnin kompuran magneettikytkimen laakerointi ehkä aiheutti ton tapaista vingahdusta ennen hajoomistaan.... Saattoi olla moottorin kumitkin, nuo vaihettiin silloin kun ton tapaista ääntä joskus oli kuulevinaan. Mutta ääni ei ollu vaihoon syy vaan laakerin kiinni jumitus ja loput tyynyt.
juipp1
Laturi kuitenkin on bränd nyy ja homma alko kun vaihdoin uuden hihnan. Mutta täytyy lähteä näistä liikkeelle. Eihän pikku vinkaisu paikkoja riko vaan kyllä se vituttaa. Kiitos vinkeistä
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Eikös väykyn kiristimet joskus kitkutellu just tolleen, sama kiristinmekanismi taitaa olla vielä näissäkin?
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
juipp1
Sain tallin valmiiksi ja pääsin tutkimaan ongelmaa.Vapaakytkin on fine, hihna on continental. Siinä sitten pyörittelin kaikkia rullia ja yksi pyöri hieman kahnittamalla. Mikähän rulla lienee. On toinen rulla vasemmalta ylhäällä. Pinta on tasainen ei uritettu? Äkkiseltään en huomannut että sen helposti siitä irti saa
juipp1
Eli uudessakin hihnassa voi olla probleemaa. Hihnan vaihto poisti vittumaisen vingahduksen sammuttaessa. Tulipahan vaihdettua epäilyistä pois myös vesipumppu
MHe
Hyvä kun selvis! Katoitko olinko hihnojen V-profiileissa eroa, muistelen että joskus asiasta puhuttu?
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
juipp1
Enpäs hoksannut kattoo moista.
