S211 280CDI lämpöanturit?
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Mistä lämpöanturista hehkutus ja webasto ottaa lämpötilatiedon? Auto S211 280CDi facelift (2007).
Vähän lämmin moottori (n. 40-50 C) aiheuttaa, ettei webasto käynnisty, kun webaston ohjaus saa tiedon, että moottori normaalilämpöinen (tieto luettu *sta). Kylmänä taas hehkutus jää lyhyeksi, kun jostain tulee ehkä väärä lämpötilatieto. Jäähdytysnesteen lämpöanturi vaihdettu ja jäähdytysnesteen lämpömittari näyttää oikein.
Hehkut ja hehkurele toimii (vaihdettu ja tarkastettu *lla).
Jos ne tiedot on starista luettu niin siellä on myös WIS käytettävissä ja sieltä selviää mitä anturia käytetään mihinkin.
Hehkutus perustuu jäähdytysnesteen lämpötilaan. Mistä päättelit että hehkutusaika on liian lyhyt?
Webasto ei lähde käyntiin moottorin lämpöjen laskettua ellei sisätila vaadi lämmitystä, kokeilisitko vääntämällä nupit kaakkoon?
pjj53
Lyhyt hehkutus
Kylmällä koneella hehkutus n. 3 sek, eikä kone lähde tällä käyntiin kuin piiiitkän startin jälkeen. Kun pakottaa hehkuttamaan enemmän systeemillä virta päälle - virta pois - virta päälle ...., lähtee neljännen hehkutuksen jälkeen käyntiin normaalisti.
Pitäis tuota *:ia opetella vähän enemmän..
Re: Lyhyt hehkutus
pjj53 kirjoitti:Kylmällä koneella hehkutus n. 3 sek, eikä kone lähde tällä käyntiin kuin piiiitkän startin jälkeen. Kun pakottaa hehkuttamaan enemmän systeemillä virta päälle - virta pois - virta päälle ...., lähtee neljännen hehkutuksen jälkeen käyntiin normaalisti.
Omassa vastaava kone ja kolmen sekunnin hehkutuksen jälkeen se lähtee heti tulille. Ei ole kyllä -35 asteessa startattukaan ilman lämmitystä, kuinkahan kylmässä se sulla 3 sekuntia hehkuttaa (tai hehkuttaa se pidempään mutta hehkuvalo sammuu).
Kuulostaa oudolta jos pelkästään lisähehkutus auttaa käynnistymiseen noin, muuten ainakin kuulostaisi enemmän polttoainepuolen ongelmalta.
pjj53
...ja kun käyttää webastoa, lähtee heti sillä kolmen sekunnin hehkulla käyntiin (-25 C).
Tässä autossa ei ole niitä pikaliittimiä pa-puolella.
