Automaattivaihteiston säätö
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
Ikikysymys, muisti pätkii.
Ässä tuntuu vaihatavn vähän laiskasti näin kelien viilennyttyä. Nostettiinko vaihteiston painetta kääntämällä paineensäätöruuvia aukipäin? Tai mikä sen hanikan nimi nyt onkaan...
Ässässä ei ole sitä vaijeria jota kiristää vaihtojen terävöittämiseksi ja vaihtokierrosten laskemiseksi, tangon säätäminen kuulostaa liian työläälle näin laiskan miehen näkökulmasta katsottuna. :x
Homma tapahtuu näin: http://www.digitalblue.fi/%7Etahtiklu/t ... saato.html
Sama periaate myös 123, 124, 115, jne laatikoiden säädössä
t. Sivonen
Laitoin ilmoitukseksi
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kiinnipäin sitä ruuvia niin napakoituu vaihto. Tankoa kun säädät pitemmäksi niin vaihtokohta siirtyy isommille kierroksille.
-Jokaisella kukalla on juuret
Kiitos, eli kannatti kysyä. :wink:
Ruuvia punottu kierros kiinnipäin, vaihdot napakoituivat. :D Saapa nähdä miten napakkaan karvareuhka lentää takapenkille kun pakkasta on -20 alt+732885? C :lol:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
HVM kirjoitti:Saapa nähdä miten napakkaan karvareuhka lentää takapenkille kun pakkasta on -20 alt+732885? C :lol:
Niskatukia saa mm. terveyskeskusten apuvälinelainaamosta, siitä vasemmanpuoleisesta hyllystä kainalosauvojen yläpuolelta :shock: . Laita sellainen "60 km/h Landwindillä betoniseinään" - jälkiseurausmalli, niin jo katsovat ihmiset ihmeissään. Lisäksi voit pukea ylle myös suspensorit sivuttaisten G-voimien kesyttämiseksi. Vain vitjapalleille :twisted:
Ilmoitus:
Automaattilaatikon säätö? :shock: :lol:
On täällä aika nihilistimeininki. :x
Sivonen
Kyllä sitä kuitenkin kysellään kolmen minuutin välein, kun kaikilla on aina laatikon säädöt perseellään. :lol:
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
No olipas hyvä että tästäkin oli täälä juttua.. Mullakin vähän laiskaa.. tuskin pääsee täl säädöl tohon 7,5s/100km/h.. Niin ja KYSYMYS!
Entine omistaja sano ettei oo oikeen varma ton s/e kytkimen toiminnasta tossa lootassa, ja itsekkään en eroa juuri huomaa.. Pitäskö se huomata helposti..?!! Ja missä yleensä vika jos se ei toimi..!!?
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Kyllä eron huomaa. Tarkista että kytkin (S/E) ja johdot sille ovat ehjät ja liitin kunnolla kiinni
500sel
Joo, mut eikai se vaan vaadi keski konsolin purkua se liittimen tarkastus..? Joskus on taidettu purkaa ku näyttäis olevan pieni halkeama tossa puuosassa.. :evil:
500sel kirjoitti:Joo, mut eikai se vaan vaadi keski konsolin purkua se liittimen tarkastus..?
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... aihto-ohje
Heleppoo kun heinänteko.
Toope
Viesti Kirjoittaja Toope »
Missä tuo tanko sijaitsee mistä tuota vaihtoajankohtaa voi säätää? Ja miten se säätö tapahtuu? Itellä nimittäin kaikki pelissä kiihdyttäessä kyntää kolmosella rajottajaan asti ennen ku vaihtaa :?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Teikeläisen autohan on näköjään 500 sel. Siinä se säätö löytyy ilmanputsarin takaa. Siellä liikkuu vaihteiston tanko kaasuvivuston liikkeen tahdissa. Sieltä vain persetuntumalla säätämään niin että tuntuu olevan joka tilanteessa oikea pykälä silmässä. Vaihtojen terävyyteen tämä säätö ei vaikuta, vaan ainoastaan siihen missä vaiheessa vaihtaa isommalle ja pienemmälle.
Jos kone ottaa rajoittajaan, vika voi olla myös sähköissä. Laatikko vaihtaa kick downilla isommalle sähköreleen ohajaamana. Jos sähköjä on sorkittu, niin silloin se takoo rajoittajaan.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Toope
Perttu K kirjoitti:Teikeläisen autohan on näköjään 500 sel. Siinä se säätö löytyy ilmanputsarin takaa. Siellä liikkuu vaihteiston tanko kaasuvivuston liikkeen tahdissa. Sieltä vain persetuntumalla säätämään niin että tuntuu olevan joka tilanteessa oikea pykälä silmässä. Vaihtojen terävyyteen tämä säätö ei vaikuta, vaan ainoastaan siihen missä vaiheessa vaihtaa isommalle ja pienemmälle.
Ai niin unohtu mainita tuo malli, eli 500 SEC -82 on mulla..onkohan siinä samanlaiset rensselit ku sellissä? Ja tuo rajottimeen asti vedättäminen tosiaan tapahtuu ainoastaan kickdownin kans kiihytettäessä, eli säätäminen ei välttämättä sitten auta mitään? Muilla vaihteilla kyllä vaihtaa aivan normaalisti.
500sel
jps kirjoitti:Kyllä eron huomaa. Tarkista että kytkin (S/E) ja johdot sille ovat ehjät ja liitin kunnolla kiinni
Ok. mutta olikos se niin että kick downilla poljettaessa (mähän lähen sillä joka mutkasta ja liikennevaloista.. :wink: ) tolla asenolla ei ollu merkitystä..??
Ohjekirjasta olin lukevinani sellasta..
500sel kirjoitti:
Oma auto toimii näin:
-Asennossa "S" kickdown toimii kun lyön ohittaessa lusun lattiaan.
-Asennossa "E" se ei toimi.
Tässä puhutaan tilanteesta 100Km/h ja siitä ja sekopäinen ohitus.
Hemingway
Mr. Alipaine
HVM kirjoitti: Oma auto toimii näin:
Toimiikohan sinulla kickdown ollenkaan? Kyllä se pitää E-asennollakin alaspäin pykältää, jos kaasun runttaa äkäisesti pohjaan 100km/h nopeudesta..
124.023
Hemingway kirjoitti:
Toimii se, mutte hitaasti verrattuna asentoon "S". (Eli ei kerkii ohi apinan raivolla ja sekunnissa) :(
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
missäs se säätöruuvi laatikossa on 190 vaihtaa turhan napakasti.
500sel
Petri Rintala kirjoitti:missäs se säätöruuvi laatikossa on 190 vaihtaa turhan napakasti.
Tarkoitatko että sul on 190 säätöruuvia laatikossa etkä tiiä mitä niistä vääntää, vai että 190 km/h vauhdissa vaihtaminen tapahtuu liian napakasti..? :kuningasajatus: :ei_tajuu:
Niin eli tuohon mun neljän viestin takaiseen kysymykseen ei ole vielä varmaa vastausta vai kuinka.. ohjekirjan mukaan asennolla ei muka olisi merkitystä.. :|
mettim-3
Viesti Kirjoittaja mettim-3 »
kikdaunista puheen ollen, mistähän päin lähtisi vikaa ettimää ku ei toi tunnu pelaavan olleskaa :?: sen verran oon asiaa tutkinu et kaasupolkimen takana oleva katkasin on kunnossa. muuten loota tuntuu pelaavan ihan ok, paitsi että s/e asennolla ei oo mitää eroo :? liekkö mitää yhteyttä ton kikdaunin toimintaa/toimimattomuuteen :roll: -89 300sel
mettim-3 kirjoitti:kikdaunista puheen ollen, mistähän päin lähtisi vikaa ettimää ku ei toi tunnu pelaavan olleskaa :?: sen verran oon asiaa tutkinu et kaasupolkimen takana oleva katkasin on kunnossa. muuten loota tuntuu pelaavan ihan ok, paitsi että s/e asennolla ei oo mitää eroo :? liekkö mitää yhteyttä ton kikdaunin toimintaa/toimimattomuuteen :roll: -89 300sel
Rele rikki? :idea:
mettim-3
jaa et siel on semmonenkii :shock: mistähän päin sellasen vois löytää :?: noin niiku autosta :roll:
mettim-3
EI LÖYDY EI :( MISSÄ KD:n RELE :?:
500sel
Re: Automaattivaihteiston säätö
HVM kirjoitti:Ikikysymys, muisti pätkii.
Ei muuten tapahdu koska linkki ei toimi :!: :shout: :(
500sel
Ei sulla kuvaa oo pistää tuosta tangon sijainnista..?
Myöskin tuo paineen säätöruuvi ois mukava löytää..?
Ai että persetuntumalla saa säädellä.. :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
mettim-3 kirjoitti:EI LÖYDY EI :( MISSÄ KD:n RELE :?:
500sel kirjoitti:Ei sulla kuvaa oo pistää tuosta tangon sijainnista..?
Koittakaapa löytää autonne tuolta ja naxutella oikeat kuvat auki. :idea:
Pro HVM
500sel
Rässi66 kirjoitti:
Iha hyvä sivu.. :idea: :!:
Paha vaa ku ei oo hirveesti tekstiä, (muutaku jotai tyyliin £@{[\@.. :roll: )
Mutta liittyykös nuo tangot tuossa kuvassa tähän..:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 133&SGN=03
Tai nuo tuossa.. säätyykö näistä mitään..?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 190&SGN=04
Avaa konepelti ja kävele kuskin puolelle lokasuojan viereen. Kumarru konehyoneeseen päin, elä lyö piätäs, eli hitaasti. Jos kumarruit tarpeeksi, näet tällaisen näkymän:
Tuliseinän läpi menee tanko kaasulle (ei niissä joissa on sähköinen kaasupoljin) ja toinen tanko lähtee takapuolelta linkkua alas vaihdelaatikolle. Se tanko on se kick-downin tanko. Niätkö sie tuon, tuosta akselin takaa vasemmalta puolelta alas? :idea: :D
500sel
No niin, oikein kuviaki laitettu.. Tätä voi sanoa palveluks :!: :)
Joo omassa värkissä oli ihan samanlainen näkymä..
No mitäs tossa sit pitäis väännellä ja mihin suuntaan..? :ei_tajuu:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
