Pari kysymysta w209 clk:sta
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Auto on 2003 240 CLK.
Soitinpäivitys, käykö cd-soittimella oleva soitinosa suoraan paikalleen vanhan tilalle vai vaatiiko jotain koodauksia tms?
Penkinlämmittimet, italian tuonti aikoinaan eikä penkin lämmittimiä. Onko penkeisä elementit valmiina ja johtosarjat vedetty eteen. Joissain Volvoissa selvisi kun hommasi katkaisijapaneelin vaihdekepin ympärille ja laittoi liittimet kiinni.
Onko kyynärnojan säilytyslokeroiden aukaisuvivut purettavissa, Toinen vipu jumissa ja isompaa lokeroa ei saa auki.
Manuaalivaihteisto ja vaihdekepissä löysää, ei mene kunnolla 1 ja 2 vaihteet päälle. Öljyt vaihdettu ja kaikki liikkuvat osat rasvattu sekä sisäpuolelta että auton alta. Löytyi ketjuja joissa mainintaa 1 ja 2 vaihteiden jäykkyydestä mutta ratkaisua ei löytynyt.
Kiitos.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Penkeissä ei ole lämmitysvastuksia, eikä todennäköisesti ole johtojakaan valmiina, joutuu ihan sulakerasialta vetämään piuhat yms jos haluaa original näköisen. Mutta äkkiä sinne väsää omat katkaisijat ja ostaa vastukset.
Vaihdeongelmiin suosittelen vaihteensiirtäjätangoissa olevien puslien vaihtoa jos ne on väljät niin haittaa vaihteiden päällemenoa. Helppo vaihtaa ja hintaa tyyliin 5 euroa.
Jollei se auta niin tarkista keppi pussin alta, löytyykö mitään selkeästi rikkinäistä/väljää jne kuin myös siirtäjätangot.
jupasierra
Sakari kirjoitti:Penkeissä ei ole lämmitysvastuksia, eikä todennäköisesti ole johtojakaan valmiina, joutuu ihan sulakerasialta vetämään piuhat yms jos haluaa original näköisen. Mutta äkkiä sinne väsää omat katkaisijat ja ostaa vastukset.
Oletko perehtynyt tuollaisen manuaalivaihteisen puslasysteemeihin, en itse ole eläissäni nähnyt sellaista rakennelmaa mitä tuossa on. Valtava hässäkkä auton alla, sellainen suuri suorakaiteen muotoinen levy joka liikkuu jollain ihme systeemillä, niveliä näkyy ylänurkissa ja sitten on sen muovikopan alla joku nivelhässäkkä. Vaihdekepin luota lähtee yksi vipu vaahtomuovien läpi alas, suoraan kepin kohdalta ei näe mutta auton alta kun katsoo niin ihan kuin joku vaijeri tulisi sieltä alas jonkun kaarevan putken sisällä. On kyllä todella outo systeemi, kun keppiä liikuttelee eteen ja taakse on liikkeet vaihdelaatikon kupeessa olemattoman pienet, sivuttain kun liikuttaa keppiä liikkuu se iso levy siellä alla eniten. Tuntuu että se väljä on juurikin siinä kepissä yläpäässä. Sitä isoa levyä ei saa irti ellei ota kardaania pois, aik amahdoton tietää mitä siellä levyn alla on, siis suoraan kepin kohdalla on se levy?!
Tuossa kuva yläpäästä siitä pienestä tangosta, kepin alla on joku vielä mikä liikuttaa sitä isoa levyä.
Sakari
No en kyllä sen kummemmin ole perehtynyt tuollaisen vaihteensiirtäjävivustoon:D ei ole tullut viallisia vastaan mutta eikait tuosta muu auta kuin purkaa ja selvittää mikä siellä on väljää ja uusia sitten osia sitämukaa.
jupasierra
Joo kaipaan tietoa mikä siellä voisi olla löysällä/kulunut, en viitsi alkaa purkamaan kardaania pois varsinkaan kun ei ole paikkaa. Sen verran sain kaverin nosturille että pääsin rasvaamaan kaikki paikat mitä näkyi. Täytyy odotella lisää ideoita...
jupasierra
Oli puhetta niistä penkinlämmittimistä että ei olisi kun katkaisijoita ei ole kojetaulussa. Mitkä on nuo johdot penkkien alla?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Keltainen liitin on aina srs-syteemiin liittyvä, eli turvavyöklipsiä ja vänkärin istuintunnistinta. Toinen liitin on arvaus, mutta olisko penkin sähkösäätöjen syöttö, menee selkeesti paksumpaa piuhaa.
W219 320CDI -07
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
jupasierra
Joo molemmissa penkeissä samanlaiset johdot, jos ne on sitten valmius sähköpenkeille.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Valmius? Eikös näissä ole vakiona sähkösäädöt?
jupasierra
egyptian kirjoitti:Valmius? Eikös näissä ole vakiona sähkösäädöt?
Ei kaikissa, uutena ostaja ruksailee mitä varusteita haluaa ;)
MHe
uh.. mäkin luulin että ainakin osittaiset sähkösäädöt on... no sitten tuo voi olla jotain ihan muuta...
W219 320CDI -07
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
jupasierra
MHe kirjoitti:uh.. mäkin luulin että ainakin osittaiset sähkösäädöt on... no sitten tuo voi olla jotain ihan muuta...
Vastuksien sähköt?
