-02 CLK (uusikkoppa) keskuslukitus
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Moro. Elikkäs sellainen pikku probleema että keskuslukitus ei toimi kummastakaan avaimesta. Kun patterit vaihdettiin toimi vähän aikaa mutta taas lakkasi toimimasta, vaatiiko jonkun koodauksen tms.vai missähän vika piilee. On pikkasen hankalaa jättää autoa mihinkään ovet auki :) Ja -02 uusikoppainen 240 CLK siis kyseessä, ei ole luettu mitään vikakoodeja tms.
Kyllä v....ttaa kun pientä oravaa, hieno mersu pihassa ja ei toimi keskuslukitus. kaikki sulakkeet käyty läpi ja avaimiin vaihdettu uudet patterit eikä eloa... Missähän mahtaa olla vika, eikö kellään ole mitää hajua mistä lähtisi tutkimaan?
jupasierra
Tietääkö kukaan onko autossa muuta tunnistinta keskuslukitukselle kuin kuskin ovessa oleva sensori. Meinaan jos ei ole niin olisiko mahdollista että siinä lukossa oleva ir-tunnistin olisi hajalla? En ole saanut vielä kaveria käymään starin kanssa kun on kiireitä, starilla saattaisi selvitä vika.
Keskuslukko toimii radiotaajuudella, ei IR:llä. IRbon mukavuustoimintoa varten. Pitkään painamalla ja siihen silmään sohimalla saa kaikki lasit ylös tai alas. Toimii vähän vaihtelevasti auringonpilkkumäärön ja patterin kunnon mukaan.
Onhan sulla mekaaninen avain jolla saat ainakin ovet lukkoon.
Itse vikaan en osaa sanoa valitettavasti. Toimiiko siis ihan normaalisti uusilla pattereilla mutta vaan pari päivää? Kantama ok ja kulman takaa?
jupasierra
Mou kirjoitti:Keskuslukko toimii radiotaajuudella, ei IR:llä. IRbon mukavuustoimintoa varten. Pitkään painamalla ja siihen silmään sohimalla saa kaikki lasit ylös tai alas. Toimii vähän vaihtelevasti auringonpilkkumäärön ja patterin kunnon mukaan.
Ei toimi ollenkaan uusien pattereiden vaihtamisen jälkeen. Mekaaninen avain sulkee ja avaa vain kuskin oven, keskuslukko toimii sisältä kytkimestä normaalisti. Kun ohjelmoi että liikkeelle lähtiessä ovet menee lukkoon niin sekin toimii. Ainostaan avaimet ei reagoi mihinkään...
jupasierra
Vika on selvinnyt antennivahvistin takalasin yläreunassa hajalla. Eli verhoilu pois ja uutta osaa paikalleen, koodaus ja pitäisi toimia. Eipäs kellään merumiehellä tullut mieleen ehdottaa sitä vahvistinta ?!
Lisäys vielä että Ir toimi todella huonosti, välillä avasi ovet kun avain oli aivan kiinni sensorissa välillä ei tapahtunut mitään. Purin videon ohjeen mukaan sensorin tunnistimen irti ja kolvasin videossa näkyvät navat ja nyt toimii 2-3m päästä hyvin, ja myös ikkunoiden hätäavaus rupesi toimimaan. Koko homma kesti puoli tuntia, clk:ssa joutuu irrottamaan oven sisäpuolelta sen kromipellin joka on kolmella ruuvilla kiinni, tiiviste ei lähde muuten pois tieltä. Pikku vinkki vaan jos jollain toimii tuo Ir huonosti.
https://www.youtube.com/watch?v=h5GEVx5 ... rnOKUCYAlu
jupasierra
Onko kukaan vaihtanut sitä vahvistinta tai korjannut, onkohan korjattavissa. Miten kattoverhoilun irroitus, onkohan millainen homma?
