w211 vikakoodinluku/nollaus
arzka
Viesti Kirjoittaja arzka »
Moro, toimiikohan mikään halpis vikakoodin lukija k.o autossa? esim SRS ja ESP herjan poistoon.
Onhan näitä ollu:w110,w115,w123, w124,3kpl w210 2kpl vito w638 clk w208kompx2.w202,w211 .ja lisää tulee
SRS-koodin saattaisi nollatakin jos on tullut esim. siitä että johdot olleet irti ja virta kytketty päälle. Muissa SRS-jutuissa sekä yleensä ESP-jutuissa ei auta kalliimpikaan testeri, pitää se vika ensin korjata.
arzka
Akku tuli tiensäpäähän ja uusin molemmat akut ja sen jälkeen alkoi herjaamaan SRS ja ESP.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Ratti kännelty laidasta laitaan (en muista tarviko W211 vielä tuon, W210 ainakin tarvii). Tai sitten srs moduli jäänyt ohjelman luku kesken alijännitteessä, ja hukannut auton VINin. Saa starilla koodattua takas.
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Outo juttu jos viat tuli akun vaihdon jälkeen ja akut vaihdettu tietenkin virrat pois kytkettynä auto levossa. Silloin ei pitäisi SRS-boksinkaan sekoilla eikä 211:ssä pitäisi ratin asentoanturiakaan tarvita kalibroida kuten vanhemmissa.
Kerro missä päin auto majailee jos joku tulisi Starilla sitä tutkimaan.
tähtikuljettaja kirjoitti:eikä 211:ssä pitäisi ratin asentoanturiakaan tarvita kalibroida kuten vanhemmissa.
Ainakin 2003-vuosimallin 211:ssa vielä pitää veivata rattia, että saa akun irrottamisen jälkeen ESP:n herjan pois.
arzka
ei auttanut ratin veivaamiset.käytin autoa pikkiupajalla ja vikakoodit saatiin pois,en kyllä kysynyt mikä testeri heillä on käytössä. hinta oli 60.- Kovin montaakertaa ei viitti käyttää tuolla hinnalla vikakoodeja poistattamassa, jos joku halpis testeri toimittaa saman homman.
Pääkaupunkiseudulla olisi ollut monta harraste-Star'ia, pullakahvit tarjoamalla olisit saanut myös tarkan printin vikakoodeista. Olisi ollut muillekin foorumilaisille mielenkiintoista nähdä mistä oli kyse.
Halpistesterissä (muutaman kympin laite tai vaikka 80 Euron Delphi/Autocom) on ongelmana se "jos". Joitakin juttuja voi onnistua kuittaamaan mutta helposti tulee vastaan sellainen ongelma että tarvitaan Staria, tai jotain kalliimpaa testeriä.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
tähtikuljettaja kirjoitti:Halpistesterissä (muutaman kympin laite tai vaikka 80 Euron Delphi/Autocom) on ongelmana se "jos". Joitakin juttuja voi onnistua kuittaamaan mutta helposti tulee vastaan sellainen ongelma että tarvitaan Staria, tai jotain kalliimpaa testeriä.
Autocom (niin kuin muutkin yleistesterit) on vikakoodien lukemiseen ihan OK, mutta melko usein halutaan selvittää myös se vianaiheuttaja ja tässä asiassa se on lähes hyödytön, se kun ei kerron anturien ym. ohjearvoja tai osaa lukea vian hetkisiä lokeja.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
