Millä volttimäärällä webasto putoaa pois?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Otsikko kertonee oleellisimman. Tuo nyt viimeviikkoina tehnyt sitä että webasto lähtee normaalisti käyntiin, puskee savua ja silleen, alkaa kierrättää vettä yms. mutta kun on lähdön aika, kellossa valot mutta muuten mykkä.
Tälle aamulle sitten kokeilin jännitteen (bilteman tupsytpistokkeeseen tuleva), näytti 11.2V. Olisko tuo nyt selittävä, akun uusinta edessä?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Ainakin W211:n alkuperäisen weban volttirajan saa asetettua, oletus on 11,5V.
Lataa se akku rauhassa, ja seuraile jännitteitä. Jos tulee vaan lyhyttä pätkää ei pakkasilla akku ehdi latautua ja varaus tippuu pikkuhiljaa, weba imamisee sitten aika järkyttävästi. Mitta myös jännite auto käynnissä, ettei lautrinpäässä ole vikaa. Ja jos pihtimittari käytössä niin nopeata on mitata ettei joku muu laite jää päälle ja ime akkua (voi mitata tavallisellakin mittarilla mutta tarttee tietty irrotella miinuskaapelia).
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
todellauupunut
Luupiä
Webasto itsessään on vain 35W.
Sisäpuhallin vie muistaakseni enemmän.
Ja eikös 11.2 akku ole jo tyhjä ?
Väyrysessä voi sisäpuhaltimen asettaa "stop" tilaan webastoa käytettäessä, ennen kuin sammutat auton sammuta sisäpuhallin, aseta webaston start aika. Aamulla sitten lämpiää pelkkä kone, ja toodella nopsaan muuten. Näin ainakin alkuperäisessä.
webasto ei itsessään vie paljoa. Starttivaiheessa hehkutulppa kyllä pyrkii laskemaan jännitettä alas koska ottaa aika paljon virtaa.
W203 korisesta joskus muutin jänniterajaa vakiosta 10.2 ohonkin 12. volttiin.
No hetkeen ei ollut webastolle käyttöä ja sitten kun oli niin eihän se jaksanut käynnistyä. Epäilin jo vaikka mikä kiertovesipumppua tai piirikorttia mutta kun löi testerin kiinni niin huomasin että akun jännite notkahtaa hehkutusvaiheesa sinne 10-11. Nämä lukemat tosin webaston päässä.
sv22
Jälkiasennettuhan tuo on(Thermotop C), ei taida volttiraja olla muutettavissa?. Hehkuttaessa putos 10.5V ja heti startin jälkeen näytti 13.7V ja oli noususuunnassa. Tiedä sitten tosiaan miten paljon viivettä/jännitteen muutosta tulee tuon tup.syt. kautta. Latauksessa en äkkiseltään syyn ajattelisi olevan, muuten sähköissä ei ongelmaa, siis verrattuna siihen kokemukseen mitä viallisella akulla/laturilla on aiemmin tullut vastaan. Ajan sen verran paljon, ettei ongelma ole (pitäisi olla) siinä etteikö akku ehtisi latautua.
Pitää töistä lähtiessä kattoa paljonko näyttää, täällä sentään saa johdon päähän ettei tarvi webastolla lämmitellä. Akkuna tuolla näyttäis olevan Boschin iso hopea-akku, mutta iästä ei mitään tietoa, jos tähänkin exiden 100Ah:n laittelis..
MHe
Siellä on päällä pa-pumppu, kiertovesipumppu ja sisätilan puhallin. Mulla ainakin imee luokkaa amppeereja (voisin mitata seuraavan kerran mitä menee, jos se ottoteho on 35W niin siitähän tulee kuitenkin 3A?). Ja startissa tosiaan hehku niin jännitteet notkuu. Oon mä saanu W210ssä pariin kertaan akun tyhjäksi, siinä kun ei jälkiasenteisena vissiin ole laitettu jännitteen tarkkailua. Eikös 'tyhjä' akku ole 9,5V?
Edit:W211ssa tiputin jänniterajan 10,5V:iin, sillä vielä lähti käyntiin vaikka vaikeesti jo pyöritti (vanha akku, weba sammutti itsensä vartin jälkeen kun jänniteraja saavutettiin)
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
minulla on tehdasasennus webasto väyrysessä ja siinä ei kyllä ole mitään raja-arvoa. akun saa tyhjäksi helposti ja auto jää käynnistymättä.
sv22
Jännitteistä sen verran, 12h seisonu ja 11.2V. Ajon aikana 13.8V. Eli mennäänkö akkukauppaan? Ja ot:na, oliko väykyissä akun irrottamisessa erikoista? Ku eikös jossain mesessä pitäny ottaa avaimet pois ja oottaa jonkun kymmenen minuuttia että joku boksi menee lepotilaan? Vai saiko vaan ottaa irti?
todellauupunut
Luupiä
sv22 kirjoitti:Jännitteistä sen verran, 12h seisonu ja 11.2V. Ajon aikana 13.8V. Eli mennäänkö akkukauppaan? Ja ot:na, oliko väykyissä akun irrottamisessa erikoista? Ku eikös jossain mesessä pitäny ottaa avaimet pois ja oottaa jonkun kymmenen minuuttia että joku boksi menee lepotilaan? Vai saiko vaan ottaa irti?
Riippuu minkä ikäinen väyrynen, -96 ei vaadi mitään odotteluja eikä tartte tehdä mitään kommenvenkkejä kun laittaa uuden akun....
sv22
-00 facelift. Yön yli oltuaan 12.3V, eilinen mittaus tuli mokattua, oli hehkuttaessa mitattu..
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
kohtalainen akku
