W210 200E AC valo palaa!
jesteri67
Viesti Kirjoittaja jesteri67 »
Ulkolämpömittari alkoi vaeltelemaan ja näytti liian kylmää yleensä. Katsoin
täältä ohjeet ja anturin paikan että pystyin vaihtamaan sen! Kiitokset siitä:)
AC valo palaa edelleen, olisiko pitänyt tehdä jotain muutakin kuin vaihtaa
anturi? Poistaa vikakoodit tms? Vai onko aineet vaan hävinneet ja palaa AC
valo sen takia?Olisin hyvin kiitollinen vinkistä:)
todellauupunut
Luupiä
Ac?...ei EC?
Mutta eniwäy...vikakoodit pitää nollata carsoftakin käy siihen.
E voi olla aineetkin kadoksissa...monesti tuo EC jää palamaan ilman mitään syytäkin ja pelkällä nollauksella rupeaa ilmastointi toimimaan.
En kyllä usko että ilmastointi lähtee toimimaan vikakoodien nollauksella. Joku SRS-systeemi pikemminkin tuollainen että vaatii diagnoosin ja vikakoodien kuittauksen vaikka vika olisi korjattu (auto ei itse tiedä onko vika korjattu vai vain hetkittäinen eli on vaarallista jos joku systeemin johdoista/antureista toimii epävarmasti kun taas ilmastoinnin kohdalla ei tuollaista vaaraa ole).
On ne tallennetut vikakoodit silti hyvä poistaa korjausten jälkeen mutta oliskohan tässä kuitenkin kylmäaineet vähissä.
todellauupunut
Luupiä
tähtikuljettaja kirjoitti:En kyllä usko että ilmastointi lähtee toimimaan vikakoodien nollauksella. Joku SRS-systeemi pikemminkin tuollainen että vaatii diagnoosin ja vikakoodien kuittauksen vaikka vika olisi korjattu (auto ei itse tiedä onko vika korjattu vai vain hetkittäinen eli on vaarallista jos joku systeemin johdoista/antureista toimii epävarmasti kun taas ilmastoinnin kohdalla ei tuollaista vaaraa ole).
Noo, tuossa parikin kaveria on väyrysestä "rämpyttäessään" ec nappia saanut vikatilan aikaiseksi....nollauksella matka on jatkunut, molemmissa jo viime kesästä...
mutta tuo valohan syttyy ja ei sammu jos nesteet on karulla.... :D
jesteri67
JeP:) Kyllä EC:tä tarkoitin, oli vielä uni silmässä aamulla! Eli vika koodien
luenta jossain ja uutta kylmä ainetta sisuksiin niin pitäisi ilmastoinnin alkaa
toimia? Pystyykö mitenkään tarkistamaan että aineet vähissä, kuin että
viedä täytettäväksi? Kiitoksia neuvoista:)
todellauupunut
Luupiä
Joo otata koodit, ne kyllä sais automaatti ilmastoinnista ulos siitä panelistakin....googlaamalla tai haku toiminnolla palstalla on ohjeet jossain.
Tosin carsoftalla tai starilla irtoo helpommin ja nollautuukin samalla....
Aineksien määrää ei taida pystyä kuin ilmastointihuollossa määrittämään....tais olla 1000g määrältään.
