Ajonaikaisen webaston kytkeminen esilämmittimeksi.
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Noniin. Autona on -98 220 cdi väyrynen. Tuhkakupin vieressä se on off kytkin ja vepasto puskurin sisällä. Haaveena ollu kytkiä laitos esilämmittimeksi. Aiheet selattu läpi eikä oo löytynnä vastausta miten kytkeminen häätys tehjä. Ajatuksena että sais oman kvpumpun pyörittään vesiä ja kello on ostettuna jo valamiiksi. Tarttis vain neuvoja mistä löytyy oikiat piuhat sisäpuhaltimelle ja muille heebeleille kytkemistä varten. :tuumaus: Kelloltahan ei varmaan tartte ko yks piuha vepalle että tietää lähtä päälle ja releytyksellä hoitaa kvpumppu ja sisätilanpuhallin. Liekkö helepoin että vepa päälle ja ja ohojaus rest nappulalle? :lol:
Siis, onko siellä oikeasti Webasto, vai sähkövastus esilämmitin?
Tiiä josko auttais mitä aiheesta kirjoitetaan naapurifoorumilla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=93605
Eeti
Ihan sielä webasto on. Itelleni vastaten ei oo iso homma. Tänään kaivelin laitoksen esille. puhistelin ja vikakoodit katottiin. Piirikorttivikaa näytti ja kaverille lähti huollettavaksi. Kellon kans hommasin ja aattelin tehä sen tähän tapaan. Kellolta heräte vepastolle että lähtee pöhisemään ajastuksella tai liekkinapilla. Heräte haarottaa releen kautta rest nappulalle jollon lähtee kiertovesipumppu ja puhallin pyöriin niin vesikin kiertää. Vielä pitäs selevittää ja purkaa keskikonsoli mihin pinniin työntäs herätteen restille.
Eeti
Kerrottakoon tässä muille tiejoksi jokka miettii samanlaista operaatiota niin sisäpuhaltimelle löytyy pinni kuskin jalkatilasta vasemmalta. Se käsijarrupolkimen vasemmalla seinällä oleva muovi pois ja kolmipinninen liitin jossa (jos oikein muistan, violettiharmaa) johto niin siihen virtaa työntämällä puhallin lähtee pyöriin ykkös tai kakkosnopeuella. Oman kiertovesipumpun laitoin pyörittämään nesteitä.
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
hyvät ohjeet
vootilaane
Viesti Kirjoittaja vootilaane »
millä toteutit webaston käynnistämisen? itselläkin on samanlainen projekti työn alla mutta ei oikein saa selkoa saako webaston käynnistymään hytistä olevista johdoista?ja minkä väriset ja missä? hirvee homma kaivaa webasto esille ku puskuri edessä.
L.Samarialainen
vootilaane kirjoitti:millä toteutit webaston käynnistämisen? itselläkin on samanlainen projekti työn alla mutta ei oikein saa selkoa saako webaston käynnistymään hytistä olevista johdoista?ja minkä väriset ja missä? hirvee homma kaivaa webasto esille ku puskuri edessä.
Eikä ole puskuri edessä vaan webasto on puskurin takana :shock: Eli eturengas ja sisäloksu pois niin jopa näkyy.
Pukkooppa yyveellä sähköpostiosoittees niin laitan ohjetta tulemaan
:D
vootilaane
L.Samarialainen kirjoitti:
:D
laitoin..Kaljat tarjoon jos iisalmeen joskus satut eksymään :)
L.Samarialainen
vootilaane kirjoitti: laitoin..Kaljat tarjoon jos iisalmeen joskus satut eksymään :)
Helepostihan minä sinne eksyn, kotikaupunkina se oli 22 vuotta ja nykyisinkin asun vain 30 km:n päässä. Että paneppas olutta kylmenemään :wink:
vootilaane
webasto käy
Tänään mittailin ja selvitin että webaston saa syötettyä päälle ku antaa sini kelt piuhaan 12v mikä on tuhkakupin vieressä olevassa napissa jos 6napainen liitin. Enää puuttuu restiltä ku sais ohjauksen sille nii awot.
Eeti
Empäs hoksannukkaan että oli viestiä tullunna.
Hommasin ihan vepaston oman kellon ja sillä oon ohjannu vehjestä. Mietin kans rest nappulalla ohjausta mutta osottautu helpommaksi suoraan kellolla ohjata.
W202 220CDI -08 OM646
W124 OM 603 Rohjekti
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ja sitten vielä keulalta se webaston lämpöanturi irti jos ei halua että se omia aikojaan lähtee päälle.
Eeti
Tai katkasee sen piuhan joka tulee ohjausnapilta vepastolle niin ei käy turhia. Ettei olis ollu jopa pinkin värinen.
jukkis67
Re: webasto käy
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
vootilaane kirjoitti:Tänään mittailin ja selvitin että webaston saa syötettyä päälle ku antaa sini kelt piuhaan 12v mikä on tuhkakupin vieressä olevassa napissa jos 6napainen liitin. Enää puuttuu restiltä ku sais ohjauksen sille nii awot.
moroo omas tuhkakupin kellojutskas ei ollu kun 4 piuhaa kelt.pun.keskellä pari harmaata ja toises reunas oranssi.kelt ...sin.keltaista ei ollenkaa voisko noista mun pun.tai oranssista mihi vois suoraa virtaa koittaa...nii oma webasto ei puhu mitää e200cdi-99 facelift :oops: :oops: :oops:
vootilaane
Re: webasto käy
moroo omas tuhkakupin kellojutskas ei ollu kun 4 piuhaa kelt.pun.keskellä pari harmaata ja toises reunas oranssi.kelt ...sin.keltaista ei ollenkaa voisko noista mun pun.tai oranssista mihi vois suoraa virtaa koittaa...nii oma webasto ei puhu mitää e200cdi-99 facelift :oops: :oops: :oops:[/quote]
Moi, minäki sain itselläni vain kokeilemalla pienellä varovaisuuden otteilla kokeilemalla vaan räpsiä 12volttia johonki :D mutta jos sulla ei puhu webasto ollenkaan edes auton käydessä kylmällä? nii sitte kannattaa kääntyä eka webaston nollaukseen sulaketta ottamalla pois ja sittenkään jos ei toimi nii webastosta lukkee vika koodit tai viedä suosiolla webasto huoltoon..
jekku90
Re: webasto käy
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
Onnistuikos tämä koskaan?
w201 om605
vootilaane
onnistui.. mutta rest pitää itse painasta päälle että kiertoves pumppu pyörii
mesemies89
Viesti Kirjoittaja mesemies89 »
vootilaane kirjoitti:onnistui.. mutta rest pitää itse painasta päälle että kiertoves pumppu pyörii
kierto vesipumpulle voi rakentaa maa ohjauksen niin toimii kun webakin päällä, tai diodien kanssa virtaohjauksen, kunhan ei virtaa päästä auton alkuperäseen virtajohtoon.
ainakin 01 väykyssä pumppua ohjataan maalla
