w210 300d virtalukon sähköpohjan vaihto?
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
-96 300d väyrynen kyseessä,vanhanmallinen linkkuavain ,ei siis sähköinen virtalukko.
Tarkoitus vaihtaa tuo sähköpohja.
Tämän verran purettu:
-akun kenkä irti
-ala suojaverhous irti
-mittaristo poistettu
-vaihteen lukitus vaijeri irti(automaatti)
Miten eteenpäin?
Sähköliitin ei suostu suosiolla irtoomaan,miten virtalukon "murtosuoja" irtoo?
Laittakaa hyvät immeiset ohjetta,kuka on joskus räpeltänyt näitten kanssa.
t.Eero
daerok
Viäräleuka
Kai joku on vaihtanut virtalukonpohjan vanhaan väyryseen? :read:
Ei tietenkään ollut tuossa alfamerin oppaassa halastua sanaa virtalukosta :nocando:
daerok kirjoitti:Kai joku on vaihtanut virtalukonpohjan vanhaan väyryseen? :read:
Virtalukon patruunan olen vaihtanut mutten pohjaa. Mikä pohjassa on vikana?
daerok
Viäräleuka
Juu,pakko olla pohjassa vikaa, virtoja ei tule mittaristoon,ei hehkunvaloa eikä muitakaan,kun kääntää virrat päälle,ainoastaan ne jotka pelaavat ilman starttaus asentoa(valot,sisävalot,radio,sähkölasit ym)toimivat,jopa starttikin pyörii,muttei tietenkään käynnisty ....monitoimi releboksi on kunnossa,että silleen,...
Miten tuo murtosuoja lähtee virtalukon ympäriltä,se kai pitää irrottaa silloin kun patruunan vaihtaa?
daerok kirjoitti:Juu,pakko olla pohjassa vikaa, virtoja ei tule mittaristoon,ei hehkunvaloa eikä muitakaan,kun kääntää virrat päälle,ainoastaan ne jotka pelaavat ilman starttaus asentoa(valot,sisävalot,radio,sähkölasit ym)toimivat,jopa starttikin pyörii,muttei tietenkään käynnisty ....monitoimi releboksi on kunnossa,että silleen,...
En nyt muista että minkälainen se murtosuoja, siinä patruunan ympärillä oli ainakin se ajonestoon riippuvainen rinkula, se sai olla paikallaan eli patruuna ulos ja uusi tilalle 8)
daerok
Viäräleuka
Taitaa vanhemmissa c-malleissa olla samanlainen musta rinkula joka ei tietääkseni ole edes kierteillä,kyllä se on pakko saada edestä pois jos meinaa saada patruunan vaihtopuikon menemään lukkopesään?
Kiitoksia Jolle tähänastisesta,kyllä se varmaan pohja vaihtuu aikanaan,mutta turhan työn pelossa kyselen,kaikki tiedon rippeet ovat nyt tarpeen,ohjetta yhä odotellen,.. :help:
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Löysin haulla tuollaiset ohjeet:
viewtopic.php?t=15204
daerok
Viäräleuka
Juu,virtalukko,että patruuna vaihdettu ja niinpä auto toimii taas,...
