virtalukon puhdistus?
Viime aikoina pariin kertaan tehnyt siten että käyttäytyy muuten normaalisti, mutta kun startille vääntää jää startti pyörähtämättä. Korjaantuu ottamalla avain pois ja uudelleen takasin. Mielestäni siinä jää joku surina alusta pois kun ei starttikaan toimi.
Virtalukonpohja, tai siis se mihin avain laitetaan, on aika pahoin töhkässä, näyttäis olevan siinä lukusilmässäkin, noilla kilometreillä ei lie ihme. Mutta milläpä tuota putsaamaan? Avaimen hammastikulla varoen puhdistelin, mutta virtalukossa se töhkä taitaapi pudota jonnekin vielä syvemmälle. Millä näitä ootte tavannut putsailla? -00 270cdi siis lulla.
No niin, nyt tovi ollut toinenkin avain käytössä. Liekö syynä kelien lämpeäminen vaiko mikä mutta molemmilla avaimilla ränkkäilee ajoittain. Eli selkeästi se surahdus jää kuulumatta kun avaimen irrottaa virtalukosta. Ja seuraavalla kerralla kun avaimen työntää virtalukkoon, se toki surahtaa muttei starttaa. Eikun avain pois ja takasin niin monta kertaa et irrottaessa surahdus kuuluu, sitten taas pelaa. Pahimmillaan on joutunut 2-3 kertaa tehä tuon ennenkuin on lähteny pelaamaan.
Toki huomion arvoista on ettei keskuslukon kaukosäätö pelaa kuin alle kahen metrin päästä -> patterit lie vähissä molemmista. Mutta onko avaimen patterilla mitään yhteyttä ajonestoon, eikös sen pitäisi periaatteessa toimia ilman avaimen virtalähdettä?
Juu, näin se kuulemma menee että pattereilla (radiolähetin) aukee ovet ja lupa ottaa auto käyttöön.jolle kirjoitti:Patterit ei vaikuta virtalukon toimintaan.
Sit se avaimen sisällä oleva kela syöttää avaimelle virtaa kun avaimen tökkää virtalukkoon jossa on toinen kela lähettämässä virtaa.
Muutenhan ei vois ajaa patterikauppaan jos ilman pattereita avain tai patterit siis tyhjiä.
Muoviavain kytkee yhden mikrokytkimen lukossa sit on avaimen päässä ja virtalukossa punertava muovisilmä jonka kautta avaimessa piilotteleva koodi siirtyy ir alueella valon avulla. Lukon silmä voi olla hyvinkin paskainen ja naarmuinen. Puhdistus ei haitanne ketään.
Mulla teki samaa vanha avain 202:ssa (sama lukko/avaimet kuin 210) ja sit se pimeni. Uusi avain tekee samaa mutta melko harvoin. Syys siis ei liene uudessa avaimessa.
Putsasin virtalukosta ledit ja silmät mutta ei juurikaan parantunut.
Tutkin asijata ens rassausmiitissä jos sinne pääsisi. Toivotaan että vanha avain suostuu siellä kiertymään lukossa niin saattaisi saada jonkun vikakoodin esille asian tiimoilta. Staari ja vastaavat kun haluavat että avainta käännellään.... edestakaisin aina välillä.
Jotenkin vaistomaisesti tulee aina nyittyä keppiä kun tekee tuon, 124 oli automaatilla joten vanhasta muistista..
Mutta tämähän on manuaalilootalla. Ja näin oletinkin ettei pattereilla ole mitään tekoa asian kanssa, mutta mene ja tiedä varmaksi jos ei kysy..
Mutta palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, millä tuota vois putsata? Tai siis tohtis. Virtalukossa kun on ihan selkeästi näkyvää töhnää. Avaimesta se lähti kivasti hammastikulla mutten haluaisi et pääsee lukossa syvemmälle menemään.
Samanlaisella toppzz puikolla millä jotkut putsaa vauvan napoja ja toiset omia korviaan. Toppzs on tehty kuitenkin virtalukon ir silimän puhistammiseen (niinkuin etanolikin, eikä suinkaan suoliston puhistamniseen).sv22 kirjoitti:Jotenkin vaistomaisesti tulee aina nyittyä keppiä kun tekee tuon, 124 oli automaatilla joten vanhasta muistista..Mutta tämähän on manuaalilootalla. Ja näin oletinkin ettei pattereilla ole mitään tekoa asian kanssa, mutta mene ja tiedä varmaksi jos ei kysy..
Miccelsoni
Virtalukko ongelma
mulla oli w208 virtalukko ongelma, avain ei käänytnyt mihinkään päin. putsailin haihtuvalla sähkölaitteiden puhdistus sprayllä, noin puolen tunnin ropaamisen jälkeen virtalukko rupesi toimimaan ja on toiminut sen jälkeen noin 3 kk eikä mitään ongelmaa vielä ilmennyt.
virtalukon uusiminen useasta paikasta kysytty hinta noin 800-1000€.
