W210 -00 SRS valo palaa, Vikakoodit B1315 ja B1000
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Elikkäs Star näyttää vikakoodeiksi seuraavaa:
B1315 Rakenneosa B48 (etumatkustajan istuimen istumistunnistin ja lastenistuimen tunnistin)on rikki.
B1315 Lastenistuimen tunnistuksessa on ulkoinen häiriö.
B1000 Ohjainlaite N2/7 (turvavarusteiden ohjainlaite) on rikki.
Pitääköhän vyyhtiä lähteä purkamaan ohjainlaitteen vaihdolla?
Senhän kaiketi saisi vaihdettua jostain purkuautostakin? Star näytti varaosakoodiksi 001 820 22 26 ja ohjelmisto-/laitteistoversioksi 05/99
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Minä lähtisin tutkimaan ekana sita tunnistinmattoa istuimessa, että onko liitos ja piuhat kunnossa penkin alla sekä sen jälkeen itse tunnnistinmaton kunto.
Kun sinua provosoidaan, älä provosoidu.
Make_1
Pystyykö tuon lastenistuimen tunnistuksen deaktivoimaan tilapäisesti Starilla, jotta sen voisi sulkea pois vaihtoehdoista?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti:Pystyykö tuon lastenistuimen tunnistuksen deaktivoimaan tilapäisesti Starilla, jotta sen voisi sulkea pois vaihtoehdoista?
Pystty muuta edelytys on että johdot on irti,
ja vikakoodeja ei ole tallentuneena...
eli ei auta tähän
Make_1
Lueskelin vähän Staria. Turvatyynyjen ohjainlaitteen käyttöönotossa lukee seuraavaa:
Huomautus:
-Autoon saa asentaa vain uuden, lukitsemattoman ohjainlaitteen.
-Ohjainlaitteen N2/7(turvavarusteiden ohjainlaite) ja rakenneosien A53 (tunnistin sidebag kuljettaja) ja A54 (tunnistin sidebag etumatkustaja) täytyy olla saman valmistajan valmistama.
-Ohjainlaitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi käyttöönotto on saatava onnistuneesti päätökseen.
Eli voiko käytetyn ohjainlaitteen lukituksen purkaa jotenkin, vai pitääkö vain hakea uusi purkki marmoritiskiltä?
Kävin katselemassa piuhoja penkin alta, enkä ainakaan silmämääräisesti huomannut niissä mitään vaurioita.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
jps
Make_1 kirjoitti::(
Tohon vois yleismittari olla kova sana.
Miten toi painematto toimii, ei kai se ole muuta kuin on/off kytkin aukeavalla vai sulkeutuvalla kytkennällä, meinaan jos sen liittimen joko oikosulkee tai katkasee yhteyden, niin miten se vaikuttaa starin näyttöön?
Make_1 kirjoitti::(
Huomautus:
Käytetyjä purkeja(näitäkin) on asennute autosta toiseen kuusenalla... ;)
Make_1
Kovasti Star viittaa vialliseen ohjainlaitteeseen. Kun yrittää kuitata ohjainlaitteen vikakoodeja, tulee herja: Ohjainlaite on rikki. Vikamuistia ei voi enää tyhjentää. Vaihda ohjainlaite. kun menen kohtaan koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen. lukee Star koodauksen ja tallentaakin moitteetta. Joten ihan kuollut ohjain ei kuitenkaan ole. Miten tuollaisen käytetyn boxin (jos jostain sellaisen löytäisin) lukituksen purku onnistuu?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti:Kovasti Star viittaa vialliseen ohjainlaitteeseen. Kun yrittää kuitata ohjainlaitteen vikakoodeja, tulee herja: Ohjainlaite on rikki. Vikamuistia ei voi enää tyhjentää. Vaihda ohjainlaite. kun menen kohtaan koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen. lukee Star koodauksen ja tallentaakin moitteetta. Joten ihan kuollut ohjain ei kuitenkaan ole. Miten tuollaisen käytetyn boxin (jos jostain sellaisen löytäisin) lukituksen purku onnistuu?
Ainkin kurvaamalla kuusenalle ;)
kunhan ei ole semoisesta autosta missä on ilmapallot poksahtanut auki
(sekin onnistuu mutta ei tehdä sen uudellen toiminasta kun ei ole minkään moista varmuuta...)
Se on se ohjainlaite tippunut pois väylästä ja voi se tietenkin olla viallinenkin. Et kai vain ole kiinan starilla yrittänyt tehdä mitään versiokoodausta tai ohjelamapäivitystä?
Jos on vain siitä kiinni että on tippunut pois väylästä, niin voi auttaa, että käyttää boksin liitintä irti ja odottelee jonkin aikaa ja laittaa takaisin kiinni.
Make_1
Ihan ajossa se alkoi valoa polttamaan. Akkua pidin muutaman tunnin irti, mutta se ilmeisesti ei auta väylältä tippumiseen? Eli ihan vaan piuha purkista irti ja kavipaussille? Akku voi olla kiinni vai?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti: Eli ihan vaan piuha purkista irti ja kavipaussille? Akku voi olla kiinni vai?
Joo noin, ohjainlaitteelta liitin irti. Ei se siitä enää ainakaan huonommaksi mene. Itse olen yhden ohjainlaitteen saanut heräämään henkiin tuolla konstilla.
Ei se väylästä ole mihinkään "tippunut" jos *:ri sen löytää ja vika koodit sieltä lukee...
kaikkeahan voi koitaa
mutta akun johtoa ei srs vian kohdalla kannatisi irrotella (eikä srs boxsinkaan tulee vaan lisää siivotavaia vika koodeja)
vaan ainahan voi kokeilla josko sitten suostuvat kuittantumaan
Make_1
Nyt on tämäkin kokeiltu. Tunnin oli ohjainlaite irti piuhasta, vaan edelleen sanoo että ohjainlaite on rikki.
Eli nyt pitäisi sitten jostain löytää ohjainlaite joka a) on ehjä ja b) ei ole lukittu, jotta sen saa otettua käyttöön. Olisiko kellään tiedossa?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Saattaa mennä aiheen viereen... mutta... Minun ex väykyssä -98 oli srs-herja kiusana aina kun joku istui etupenkillä. Otin etupenkin pirtin puolelle ja verhoilun istuinosasta irti (aika helppo homma) ja sieltä löytyi poikki istuttu johto lastenistuintunnistimesta. Kolvasin kiinni, kutistesukkaa ympärille ja paketti kasaan. Ei herjaillu enää. Hiukan jäi vaikutelma että lyhyenlainen piuha johdon kiinnityksestä istuimen tunnistinosaan, koska se oli venyny istuimen väsyessä poikki.
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Make_1 kirjoitti:
Näinhän se menne johdon irrotuksella ei boxsi korjaanu
mutta peli ei ole vielä menetetty
jos ajelet etelä suomessa niin kurvaa kuusenalle... ;)
