w210 miksi ovet ei aukea meille
korento
Viesti Kirjoittaja korento »
S210 300TDT -98. Ajoittain kostealla kelillä ovet eivät aukea kummallakaan avaimella. Vika on ajoittainen väliä voi olla viikkoja.
Paristot on vaihdettu ja laturi sekä akku mitattu aikaisemmin.
Rauta-avaimella sisään mentäessä hälytin alkaa tieten ulvoa kuin mylläri. Autolla pystyy ajamaan, mutta jarrupoljin ja vilkkuviiksi aiheuttaa kohtauksen uudelleen.
Akun kaapelien irroittaminen auttaa. Carsoft versio kiina on käytettävissä.
Onko suoralta kädeltä ratkaisuehdotusta.
todellauupunut
Luupiä
Silloin kun ovet ei aukea, vilkkuuko peilissä vihreä/punainen...yleensä kumpikaan?
Ja vilkkuuko vilkut ?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Mitä se carsoft sanoo? Toimiiko sähköikkunat? Sisävalot ovia avatessa?
korento
Peilissä ei ole valoja. Varashälyttimen(poiskytkentä) ja radion valo vilkkuu.
Vilkut ovat hiljaa.
Sähköikkunoista voi jokin toimia samoin ehkä takasisävalo palaa.
Carsoft luettu aiemmin kaksi kertaa jolloin paljon vikakoodeja. Uusi luenta heti kun ehtii ja otan koodit ylös.
Kone
Jos "ehkä takasisävalo palaa" tarkoittaa sitä että toimii toisinaan niin kurkkaa vaikka ensiksi takapenkin alle ja tarkista sen akun vieressä olevan paineilmapumppuhässäkän sähköliittimet. Sitten ota auki moottoritilasta pelkääjän puolelta tuulilasin vierestä se kansi jonka alla oleviin liittimiin menee miljoona piuhaa ja tarkista että siellä liittimissä kaikki kunnossa. Pelkääjän jalkatilassa on maadoituspiste maton alla, mutta vika tuskin on siellä.
Sinne takapenkin alle akkutilaan pääsee välillä vettä. Se kannattaa pitää kuivana. Ovien paineilmapumpussa on älyä, voi olla että ottaa kosteudesta siipeensä?
