paavo sammu ajosta eikä lähde käyntiin
Romu63
Viesti Kirjoittaja Romu63 »
eli lyhyt kuvaus tapahtuneesta: paavossa oli jo valmiiksi vikaa eli ei kiihtynyt kunniólla vaan pätki ja savutti kun anto kaasua, hiljaa hivuttamalla pääsi etenemään. no ylämäessä kun tarvi vääntöö ni otti ja ryki ja sammus. ohjailin sivuun ja heitin virrat pois ja meinasin lähteä niinkuin useesti ennenkin, mutta nyt ei lähetty, hehkuvalo ei syttynyt eikä lämpömittari noussut, eikä kone tietysti sanonut sanaakaan. peli on siis 220cdi -98 automaat. :(
Re: paavo sammu ajosta eikä lähde käyntiin
Romu63 kirjoitti:eli lyhyt kuvaus tapahtuneesta: paavossa oli jo valmiiksi vikaa eli ei kiihtynyt kunniólla vaan pätki ja savutti kun anto kaasua, hiljaa hivuttamalla pääsi etenemään. no ylämäessä kun tarvi vääntöö ni otti ja ryki ja sammus. ohjailin sivuun ja heitin virrat pois ja meinasin lähteä niinkuin useesti ennenkin, mutta nyt ei lähetty, hehkuvalo ei syttynyt eikä lämpömittari noussut, eikä kone tietysti sanonut sanaakaan. peli on siis 220cdi -98 automaat. :(
Helpompi olisi vikaa hakea jos kävisi edes jotenkin vielä
mutta
Tarkista sulakeet ja jos on palanut niin sitten johdot(noka akselin asennon tunistimen johdoista on hyvä aloitaa)
ja jonnekin *:rin piuhan päähän, näkee mitä kaikkia vaivoja siellä on ollut
Romu63
sulakkeita tarkisteltu
eli sulakkeet näyttäis olevan kunnossa, mis ne asennon tunnistimet luuraa?, otin akun irti jos se olis auttanut, mut ei, meniks vika koodit siinnä?
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
veikkaisin ilimavaivoja, eli polttoaineputkien o-renkaat fuskaa 8)
Romu63
vika paikallistettu
eli ohjain yksikkö ei anna maaduitusta niin että sais luvan käynnistyä... kuka osais korjata ohjain yksikön?
uusi maksaa n 2000€ joten se ei tuu kysymykseen.
Re: vika paikallistettu
Romu63 kirjoitti:eli ohjain yksikkö ei anna maaduitusta niin että sais luvan käynnistyä... kuka osais korjata ohjain yksikön?
Eli ei käynnistys lupaa oli vika koodi?
mikä oli se koodi? (kirjain ja numerot)
halvemallakin siitä voi selvitä... YV
(ECU=ohjain yksikkö)
Romu63
ei käynnisty
no mullehan ei sit tullu niitä vika listoja, asentaja kerto minkä johdon maaduttamalla lähtee käyntiin. siihen sitte releen laitoin ja kas auto käynnistyi. nyt vaan alkuperäinen vika päällänsä koko ajan, eli epc valo palaa jatkuvasti ja moottori ei kierrä yli 3000rpm. onkohan läntisellä uudellamaalla kellään mittaria ja haluja jeesata ?
Re: ei käynnisty
Romu63 kirjoitti:no mullehan ei sit tullu niitä vika listoja, asentaja kerto minkä johdon maaduttamalla lähtee käyntiin. siihen sitte releen laitoin ja kas auto käynnistyi. nyt vaan alkuperäinen vika päällänsä koko ajan, eli epc valo palaa jatkuvasti ja moottori ei kierrä yli 3000rpm. onkohan läntisellä uudellamaalla kellään mittaria ja haluja jeesata ?
Vika tilassa jos ei railipaineesta ollut vika koodia niin
luettun perusteela 99% varmuudella ECU "mootorin ohjausboxsi" rikki,
sammutus ventiilin osaalue kärähtänyt
ja nyt sammutus ventiili avattu tolla konstilla mikä ei poista varsinaista vikaa, hetken kun ajelee noin tulee lisää tuhoja systeemin
Ei muuten kannata jättä mitään tärkeeä autoon systeemin kärhtäessä voi palaa koko auto...
Romu63
ennen paloa
eli oot sitä mieltä ettei kantsis ajella, kulkee tasasesti tosin rajoittimen puitteis, ei nyi eikä pätki.
kukahan osais fixata sitä "boxia"?
Niin riski lisä tuhoille on kyllä kohtalaisen kova...
Romu63
ohjaus boxi
avasin ton boxin, sisällä oli ihan siistin näköistä...
eli silmämääräisesti ei vahinkoja, yhden kondensaattorin (kai) ympärillä vähän kosteeta.
tarvis osata tota elektroniikkaa....
YV vastailtu
Romu63
starilla luettu
hotarin kanssa starilla luettiin, railin paineen tunnistin olis niinku syyllinen... aloitanko siitä ?
Marco
Re: starilla luettu
Viesti Kirjoittaja Marco »
Romu63 kirjoitti:hotarin kanssa starilla luettiin, railin paineen tunnistin olis niinku syyllinen... aloitanko siitä ?
No jos se STAR niin sanoo ni kannattaa uskoo sitä!
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Romu63
staria uskottu
eli railipaineen tunnistin uusittu, samalla vaihdoin ilmamassamittarin, ei vaikutusta noihin vikoihin. kukas olis innokas tutkimaan sitä ecu:n korjaamista/ uuden(lue purkuosan) koodaamista?
Re: staria uskottu
Romu63 kirjoitti:eli railipaineen tunnistin uusittu, samalla vaihdoin ilmamassamittarin, ei vaikutusta noihin vikoihin. kukas olis innokas tutkimaan sitä ecu:n korjaamista/ uuden(lue purkuosan) koodaamista?
Mitäs vika *:ri kertoile nyt vika koodiksi?
Romu63
ei *:ia
ei oo * :ia käytös
milläs saatais alku tilaan? akku irti ja 15 min odotteluu? vai ainoastaan *:lla?
Siis Osien vaihto ja tutkimen eriaikaan?
Mitä meinaat alku tillalalla?
Romu63
alkutila
niin sitä vaan että mikähän sen alkuperäinen vika vois olla? sen metsästys edelleen käynnissä. mikä aiheutti sitä rytkimistä ja lopulta sammumisen ja sitä kautta käynnistys luvaton peli? eli nythän toi on pelannu sillä maadoitus releellä. ei ryi eikä pätki mutta kiertää vaan sen 300r/min.
starin nokkaan kai pitäis mennä...
Re: alkutila
Romu63 kirjoitti:niin sitä vaan että mikähän sen alkuperäinen vika vois olla? sen metsästys edelleen käynnissä. mikä aiheutti sitä rytkimistä ja lopulta sammumisen ja sitä kautta käynnistys luvaton peli? eli nythän toi on pelannu sillä maadoitus releellä. ei ryi eikä pätki mutta kiertää vaan sen 300r/min.
Veikkaus ECU (sama veikaus toisen kerran)
