nopeusmittari nykii
JeremyH
nopeusmittari nykii
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Missäköhän on vika, mittaristossa vai laatikossa? (vai missä?)
Lyhyellä matkalla toimii täysin, mutta pidempää matkaa (yli 100km) ajaessa ilmestyy sellainen vika että nopeusmittari nousee kiihdyttäessä kuin sekuntiviisari kellossa. Eli vaikka kuinka hitaasti kiihdyttäisi, niin viisari hyppää aina 5km/h kerralla. Hiljentäessä laskee niin kuin kuuluukin.
Omasta mielestä vaikuttaisi siltä että mittarin vaijeri on tullut tiensä päähän, mutta kun vaijeria näissä 2000 vuosimallin E320cdi:ssä ei kuulemma ole, joten mitäköhän sieltä vaihtaisi?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Silloin kun mittarineulan painaa liian syvään ja se jää ahistamaan niin tulee tuommoinen ilmiö. :D eli se ottaa jonnekkin kiinni. Jos mielenkiintoa niin käytä mittari auki ja tarkista em. Asiat.
Tähdellisen parantola
Jep vaijjeria ei ole
jos painettu liian syvään niin mittarin neula ollut jostain syystä joskus irti(mittarin piirit näkyvillä...)
esim korjauksen/km korjauksen takia
JeremyH
Miten saa selville onko sitä korjattu vai "korjattu" (eli ruuvattu mittaria)
vai saako mitenkään?
motin lämpötilamittarin valo on myös rikki, joten pitääpä alkaa tutkimaan miten tuon saisi enempää rikkomatta auki...
