Etuovipahvien irroitus, kaijuttimen vaihto?
0marc
Viesti Kirjoittaja 0marc »
Ovikajari sanoi kuskinpuolenovesta työsopimuksen irti muutama päivä sitten, kun laittaa virran päälle soittimeen niin alkaa vas. kajari surisemaan. Menin kauppaan ja ostin uudet kajarit, huomasin sitten että eihän se onnistukkaan ihan omin avuin tuo asennus kun joku oli mennyt laittamaan airbagin siihen oveen. Nyt kysyisin teiltä, itseäni viisammilta, miten vaihdan ne ovikajarit särkemättä autoa ja sitä xxx-turvatyynyä? Autohan on W-210, farmari, vm. 2000 eli facelift väyrynen.
Sitten toinen juttu. Mistä olette ottaneet virran lisäpitkille? Olisi tarkoitus asentaa keulalle 2x100 w ämpärit, kun tulee noita kilometrejä melko paljon hämärän aikaan. Voiko mennä ihan huoletta ottamaan laturilta suoraan? Edelleen kyse on samasta kulkineesta.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tervetuloa foorumille, 0marc!
Näin sen muistelisin käyvän:
SRS-lätkä irti: "Naps!". Sen alta löytyy yksi ruuvi. Se auki.
Oven kahvan etuosa irti: "Kläps!" Sen alta löytyy toinen ruuvi. Se auki.
Lukon ympärillä oleva muovi irti.
Alareunasta kiinni sormilla ja varovaista nykimistä. Sormiin tuntuu, kuinka ovipahvi on kiinni muovitapeilla. Hae ote tapin kohdalta, jotta et riko mitään. Sopivalla voimankäytöllä saat ensimmäisen tapin irti ja sen jälkeen seuraavat tapit lähtevätkin helposti kun on vähän enemmän momenttia.
Taputtele pahvia alhaalta ylöspäin ja se lähtee pois.
Airbag jää oveen. Samaten kaiutin.
-T
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
juu kyllä se nuin menee ainakin vanhemmassa väyrysessä.. tuskin on uudemmassa erilainen.. mulla vaan tuo kajari jäi ovveen kyllä kiini!
erikoista sinänsä niin oli nokia merkkiset kajarit mulla.. tiä sitten oliko orkkikset mutta takaa löyty samaa sarjaa olevia!! :roll:
MB 230 CE vm.89
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
[Offtopic] Bemarissakin oli Nokia merkkiset ensiasennuskajarit. Vähän aikaa katselin niitä että, what the hell...[/Offtopic]
"Huominen on aina tulevaisuutta."
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Viesti Kirjoittaja Tomaatti II »
...Suurinpiirtein keskellä ovea on vielä yksi ruuvi piilossa pienen peitelevyn takana. Sitten kun verhoilu on ruuveistaan, sekä klipseistä irti, pitää irroittaa ylhäältä käsin yksi johto, jossa ei ole kovin paljoa ylimääräistä mittaa. Oven alareunassa olevan valaisimen johdot tulee myös irroittaa. Valaisin lähtee työntämällä irti alhaalta käsin, jonka jälkeen johdot voi irroittaa. Tämän jälkeen näky on seuraava... (kuvassa valaisimen johdot laitettu takaisin kiinni irroituksen jälkeen...)
Erit: Tervetulua voorumille 0marc! :D
Onko tomaatilla sähköjakkarat? Nimittäin mulla ei ole tuomosta mustaa laatikkoa tuossa kailottimen yläpuolella. :shock:
No just meinasin kysyä että mikäs tuo laatikko on, vaikken ole kyllä edes kurkannutkaan oven sisälle. Tuollahan on enemmän johtoa+bokseja kuin 124:sessa yhteensä :shock:
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Ei ole sähköjakkaroita, ja tuskimpa niiden logiikkaa oveen olisi tukittu... (Edit: niin no joo, onhan ne käyttökytkimetkin ovissa...)
Täytyy tunnustaa, että en tuon massaus-projektin yhteydessä tutkinut sen enempää tuon etunurkassa olevan yksikön tarkoitusta. Se taaempi möhkälehän on se Airback. Ajattelin vain tuon mysteeri-boxin pitävän sisällään jotain peileihin/lasinnostimiin/lukon IR-silmään liittyvää logiikkaa? :nocando:
Meneekö Mika.T sinulla ikkunat alas/ylös itsestään, kun nappia painaa vähän enemmän? Nyt alkoi mutuilu... :lol:
rami v
mulla ainaki menee ikkunat ylös/alas napista mutta ei tuomosta loodaa ovessa ole.. :shock:
MB 230 CE vm.89
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Meikeläisen ex W208:ssa oli myös juurikin tuollainen boksi tuossa paikassa. Itse luulin sen liittyvän jotenkin peileihin, meniköhän siitä piuhojakin ja voihan tuo ikkunoihin ja lukitukseen olla yhteyksissä.. (mutuilu jatkuu) :roll: :lol:
BMW 318d -09
rami v
hehe mulla on sähköpeilitki.. ja sähkösesti sivuun kääntyvät... sitäkö tarkotit? oiskohan tuo joku sivuttais liike tunnistin?? :lol: (arvotaan vissiin vieläki?)
MB 230 CE vm.89
Joo sähköpeilit on ja ikkunat menee alas kertapainalluksella.
Silti ei oo tuomosta poksia. :D
http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 000675.jpg
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Se on varmaan paine/syväys -antureiden keskusyksikkö, jollainen löytyy näistä reilummin uitetuista vehkeistä. :idea:
Yksi vaihtoehto voisi olla sähköstaattinen ruosteenesto disableri.
Audio vahvistinkin kävi jo mielessä, mutta kyllä se taitaa silti ennemmin olla toinen edellä mainituista... (mutuilu, continued...) :lol:
Onkos iinä joku Bose Zyzteemiaudiopaketti? Harmi kun ei tarkkuus kuvassa riitä kerotmaan osanumeroa, sen perusteella sen voisi ehkäpä tunnistaa...
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Emmää tierä, eikai täs mitää Bose-tsydisteemiä ole...?
Täytyy kai ottaa illalla oviverhoilu irti, ja tutkia tuota asiaa :idea: :lol:
0marc
Hienosti irtosi ovipahvi ja meni jopa ehjänä paikalleen, korjaantui kajarivika ja vaimokin kiitteli kun kerrankin maltoit ensin kysyä neuvoa. Kiitos avusta.
Julle
W208
Viesti Kirjoittaja Julle »
moi!
olen juuri hankkinut -98 CLK 230K ja olen suunitellut kaiuttimien vaihtoa, onnistuuko W208 ovipahvien irrotus samalla tyylillä? entä hattuhyllyllä olevat 6½... tarviiko mun purkaa koko auto :roll: :lol:
rene
Viesti Kirjoittaja rene »
Itselläni on samanlainen tilanne juuri ostamani Clk230 -99:n kanssa. Vasen puoli mykkänä. Vaihtoehtona ilmeisesti rikkinäinen kaiutin, katkennut johto tai hajonneet stereot?
Järjestys on tietenkin uudet stereot (kasettimankan tilalle cd-soitin) ja sitten kajarit. Onko johtosarjan vaihto hankalaa?
