w210 valokuviosta...
Hotsi
Viesti Kirjoittaja Hotsi »
Elikkäs millainen valokuvio alkup.xenoneilla olevassa väykyssä pitäisi olla?
Vaihdoin molemmat d2r polttimot uusiin,kun toinen alkoi muuttamaan väriä ja kuvio on tälläinen
https://db.tt/YyW5OWG2
Polttimotkaan ei mitenkään väärinpäin voi olla (kai?) koska menee paikalleen vain yhdessä asennossa
todellauupunut
Luupiä
Ei kuulu kuvioon nuo kirkkaat viirut alkuunkaan, valokuvio on tasainen kauttaaltaan...kuvassa näyttää että pitkät olisi päällä..... :roll: .
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Eipä näytä oikein "terveeltä" tuo kuvio :roll: Mutta onko tuo D2R varmasti tuohon kuuluva, kun mitään väykystä tietämättä olisin ajatellut siihen D2S poltinta? :shock:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Hotsi
Ennen polttimojen vaihtoa näkyi vaan tuo vasemman puolen viiru,koska oikean puolen polttimo oli paljon tehottomampi.
Ja eikös sinne tuo d2r mene kun on heijastin umpio, d2s:hän on projektori umpioille :?
Hotsi
D2R se kuuluu olla. Ja tuo kuvio kyllä näyttää nyt siltä ettei polttimot ole paikallaan eli pohjassa. Huomasin että ne saa sinne kyllä väärin asennettua. Mulla on tuossa väyrysessä xenonien kuvio lähes samanlainen kuin halogeeneillakin oli.
Hotsi
Pakko käydä vielä tarkistaan,mutta kyllä ne pohjassa on ja niinpäin että se polttimon kolo osuu siinä umpiossa ylhäällä olevaan väkäseen :?
Hotsi
ylhäällä?! juuri katsoin ja oikeanpuoleises umpiossa on kolot (kaksi, neliskantinen ja U mallinen) oikealla, siis klo 3 ehkä klo 5 kohdalla, mutta ei ylhäällä. pre-facelift. ylhäällä ja alhaalla on pidike jouset. kun asetin polttimon väärin, kuvio oli juuri samanlainen kuin sinulla. kolossaan kuvio on tämä:
EDIT: ääääh en mä enää muista, siitä o jo 30min aikaa ku värkkäsin :(
Hotsi
Noniih oli tää valoasia päässy vähä unohtuu mutta pakko alkaa laittaa ku katsastus lähenee.. mutta siis tosiaan umpiossa on sellainen neliön muotoinen "väkänen" mikä osuu polttimossa olevaan samanmuotoiseen koloon.Mitenkään muuten päin en sitä polttimoo saa sinne sopiin..Ylhäällä ja alhaalla ei mitään pidike jousia ole, vaan se semmoinen kolmella ruuvilla kiinni tuleva keltainen rinkuka minkä alle polttimo tulee
Miten laitoit polttimin vöörin että tuli samanlainen kuvio?
Starglazer
Tuossa näkyy polttimon kiinnitys. Tuohon tulee se kaulus päälle. Ei sitä väärinpäin saa kovin helposti ja mitään klipsuja tai nipistimiä siinä ei ole.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
Hotsi
joo ei sitä oikeen väärinpäin saanu vaikka miten koitti,noh nyt on vanhat xenonit kiinni joilla hieman selkeempi tuo kuvio,täytyy noilla koittaa leimalla käyttää ja sit ostaa uudet ja koittaa niiillä
