270CDI 2000 Sisävalon toimimattomuus???
67Make
Viesti Kirjoittaja 67Make »
Käyttöohjekirjan mukaan kun koittaa saada ns. sisävaloautomatiikan toimimaan niin ei onnaa? Jos laittaa ohjeen mukaan automatiikan päälle, valot palavat auton sisällä vaikka ovet on kiinni ja kaukkarista laitettu lukkoon... Oisko vinkkiä miten sais pelamaan? Pirullista pimeessä autossa häärätä ja ettiä ilman karvoja olevaa avaimenreikää... :roll:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Noo...ihan ensin epäilisin jonkun ovikytkimen toimimattomuutta :roll:
Mutta sisävalokatkaisijahan on kolmiasentoinen ja eikös se ollut jo tuossa w210:ssa, että sisävalot sammuu automaattitoiminnollakin viiveellä ja ainakin vasta sitten kun avaimen laittaa virtalukkoon?
...tosin tuossa w639 vitossa se sisävalo elää ihan omaa elämäänsä. Välillä syttyy itsekseen kesken ajon, välistä ei syty ollenkaan muuta kuin pakolla ja toisinaan taas palaa vaikka tekisi mitä....reipas huitaisu nyrkillä kattoon on monesti auttanut :lol: (en ole jaksanut alata ihmettelemään, mutta kontaktihäröhän se siellä ohjainlaitteessa lie :roll: )
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
67Make
piippu kirjoitti:Noo...ihan ensin epäilisin jonkun ovikytkimen toimimattomuutta :roll:
Mutta sisävalokatkaisijahan on kolmiasentoinen ja eikös se ollut jo tuossa w210:ssa, että sisävalot sammuu automaattitoiminnollakin viiveellä ja ainakin vasta sitten kun avaimen laittaa virtalukkoon?)
Tossa mun sedanissa on vaan katossa katkaisija josta pitää laittaa automattivalaistus on tai off... Ainakin käyttöohjekirjan mukaan... Kait pitäis saada tähden perään jotta selviäis ovikytkinten kunto?
67Make
Perkele, ei vaan avaudu tää sisävalohommeli... En ees löydä ovista ovikytkimiäkään :shock: ???
Pitäiskö tämmösessä -00 270:ssä olla sellaset? Jossain oven sisällä lukon kans samassa, vai?
Jätin sisävalot palamaan ts. juuri niinkuin käyttöohjeessa sanotaan että automatiikka olis päällä. Kaukosäätimestä auto lukkoon... Valot palaa sisällä n. 5min jonka jälkeen sammuvat. No, kaukosäätimestä auto avaten ja istumaan. Sisävalot palaa. Avain virtalukkoon ja autokäymään. SISÄVALOT PALAA KOKOAJAN! Eivät sammu ennenkuin katon katkaisijasta sammuttaa!?! Onks nää jotenkin ohjelmoitavissa?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
67Make
Sviddu :oops: ? Kiitos! Johan tyhmempikin löytää näillä ohjeilla... Kuva on kiva :idea:
67Make
Nonii, alkaa tämäkin mysteeri selviimään :wink:
Oli sitten repsikan puolen ovivalokytkin murjottu jollainkonstin tolpan sisään, eli automatiikka saa tiedon että ovi on auki eikä siis sammuta sisävaloa. Varmistin tämän kun sain tökittyä tän murjotun kytkimen niin että kytki, sisävalot sammuivat noin 10sec. sisään... Järjestelmä siis toimii! !!
Josta päästäänkin seuraavaan "ongelmaan"? Mites sen pilarin verhoilut saa ilman rikkomatta pois että pääsee vaihtaan sen ovikytkimen? Vai onko siihen viisaampi konsti? Lähteekö ulospäin kiltisti? Nyt se kytkin on kyllä aika syvällä siellä pilarin sisällä... :?
67Make
Sain sen kytkimen ulos sieltä. Kytkin Irti johdoistaan jolloin sisävaloautomatiikka luulee repsikan oven olevan kiinni. No, nyt toimii sisävalot hienosti paitsi tietysti apparin ovesta ei toimi ennenkuin hommaan uuden kytkimen. Case is closed.
piippu
Savunpoistaja
No hyvä että vika löytyi ja vielä katkaisijasta, ettei tarvinnut koko autoa purkaa katkennutta johtoa metsästäessä :D
Turvavyön väsyneen kelan takia noita kait menee, kun vyö jää irrotettua pitkälle ja solki oven välissä :roll: Just yks tuttu oli onnistunut W203:ssa rikkomaan turvavyöllä saman katkaisijan kusikin ovesta...
W220 320CDI -03
67Make
piippu kirjoitti:
Juu, tämäkin kytkin on todennäköisesti juurikin ylläolevan tapauksen johdosta murjoutunut pilarin sisälle kun apparin turvavyö on vähän "hidas" kelautumaan sisään...
Onnex on apparin oven kytkin, ei oo niin kiire korjata sitä :wink: ...
