w210 -95 keskulukituksen kaukosäätö
tommes
Viesti Kirjoittaja tommes »
Onko kukaan asentanut kyseiseen autoon jälkiasennettavaa kaukosäätöä keskuslukitukseen, oisko kellään antaa sihen ohjeita Mulla ei pelaa auton oma kaukkari, patterit on vaihdettu ja tinaukset on kunnossa, sisänapista pelaa lukitus, eli toimii muuten. Ilkeä kun ei saa ovia lukkoon kun avaimenreikää ei ole kun apparin ovessa ja siitä ei mene kun vaan se apparin ovi lukkoon ja peräkontin lukko on jumissa. Taustapeilissä ei vilku eikä välky valot, oisko ajonesto kytketty pois tms.
Pikaista apua kaivataan.....
Viimeksi muokannut tommes, 10.2.2012 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W220 -95 ei ole olemassakaan :?
tommes
No nyt on oikea malli....kuume ja lunssa laittaa hourimaan..:D
Re: w210 -95 keskulukituksen kaukosäätö
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tommes
Ei vilku mikään valo, olen todennut et mykkä on. Kävin paikallisesta varaosaliikkestä kyselemässä ja sais reilulla viidelläkympillä radiolähettimellä olevan systeemin. Kaipais vaan tietoja et mihin mesessä kannattas asentaa se ja niitä johtojen värejä sais selville, et mikä on mikäkin,
tommes
Tänään olis tarkoitus alkaa asentamaan tuohon Visionin keskuslukon kaukosäätöä. Osaakos kukaan kertoa nuista keskulukon moottorin johtojen väreistä, olen w124:seen asentanut joskus, mut onko samat värit jne. Ei löydy netistö tohon w210 oikeen ohjeita.
Starglazer
Valitettavasti en itsekään tiedä noita värejä, mutta jos saat pelittämään niin laita toki meille muillekin tiedoksi miten asensit :wink:
Radiolla toimiva keskuslukitus olisi kuitenkin reilusti parempi kuin infralla...
tommes
Täytyypä laittaa ohjeet ylös, jospa saan ne lukituksen ja avauksen johdot virtakynän avulla selville.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
UK:n mersufoorumilla olivat korjanneet vastaavan vian vaihtamalla mukavuusreleen.
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=52335
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
tommes
Sain nyt vähän kuvia pumpun johdoista. Ylimmässä kuvassa on toinen pistoke johon tulee paksumpia johtoja ja 1 johtoon tuli jatkuva virta.
Keskimmäisessä kuvassa on toinen pistoke pumpun toisessa päässä, 2 johtoon tuli jatkuva virta
Alin kuva on koko pumpusta, oikealla paksumpi johtosarja.
Kokeilin kaikki johdot läpi virtakynällä, toinen pää maissa mutta pumppu ei sulkenut eikä aukonut mistään johdosta.
Täytyy kai ottaa huomenissa joku kaveriksi ja painella sisänapista auki ja kiinni niin löytys ne avaava ja sulkeva johto. Vai onko tuossa sama kuin w124:ssa et 1 johto poikki ja toiseen päähän avaus ja toiseen sulku????
tommes
Nyt sain kaukosäädön pelaamaan auki mutta kiinni ei mene. Katkaisin ohuemmalta nipulta 1 johdon jonka löysin virtakynällä, tökkäsin kynän siihen johtoon niin lukot aukes. Tein ohjeiden mukaisesti, katkaisin johdon ja liitin kaukosäädön sulkevan ja aukeavan johtojen päihin, mut ei pelaa kun avaus. Oisko sit tässä mallissa se sulkeva johto joku eri, mut muista johdoista ei tapahtunut mitään vaikka virtakynällä tökin.
