Olis tummennuksessa tollanen -99 vuosimallin w210 ja pitäs hattuhylly saada irrotettua.
Miten nuo niskanojat lähtee irti, että saan tuon hattuhyllyn pois?
Onko ovipahveissa jotain kikkoja normi mesen oviin verrattuna?
						Hattuhyllyn purku?
Tervehdys!
Ei hattuhyllyä tarvi purkaa takalasin tummennuksen takia kalvo leikataan ja muotoillaan ulkopuolella sopivaksi ja sisällä vai laitetaan paikoilleen yhtenä tai kahtena kappaleena. Hattuhyllyn irroitus ei anna paljoa lisää tilaa enämpi c-pilarin posket on asennuksen tiellä.
Ovipahvi irtoaa muistaaseni seuraavasti: Kampea aukaisuvivun muovi pois vaikka pikku meisselillä sen alta löytyy ristipää ruuvi. kahvan alapuolelta josta vedetään ovi kiinni löytyy muovi tulppa sen takana on toinen ristipää ruuvi ja oven takaosassa missä on lukko on muovi kehys yhdellä ristipäällä kiinni ruuvi ja kenys pois.
Nyt pitäisi kaikki ruuvit olla pois! ovipahvi on "nipsuttimilla" kiinni eli jollain lastalla tai meisselillä kampeat oven alanurkasta varovaisesti pahvia irti. En muista monta kiinnikettä niitä on mutta huomaat kun kaikki ovat irronneet pahvi heluu ja lerpattaa:)
Sitten ikkuna alas ja muualta sen pahvin ei pitäisi olla kiinni kuin siinä ikkunan reunassa!
korjatkaa joku jos muistin väärin mutta näin se muistaaseni meni.
Onnea urakkaan
Onnea urakkaan
Kyllä sellanen metri x metri kalvo on pikkusen vaikee tuonne laittaa, kun
hattuhyllyn takaosassa on korotus mikä on lasissa melkein kiinni. sinne väliin se on todella vaikea pujottaa.
Yleensä tuon kalvon saa rullaamalla helposti yksin sinne takalasiin, mutta tässä tapauksessa lähes mahdotonta. Itse olen tehnyt ammatikseni noita 2 vuotta, mut yhtään tällasta mesee ei ole tullu eteen. täytyy yrittää kampaa hattuhyllyä alaspäin (lasista irti) jotenkin ja laittaa se sitten sinne lasiin.
Olis hyvä kumminkin, et joku kirjottaa vastaavan varalle tänne noi ohjeet...
