Oudot jarrut väyrysessä?
Katso myös W202.
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Eli kun jarruttaa niin ihan kuin joku/jotkut levyt olisi jostain kohtaa ohuemmat kun auto ikäänkuin nykii jarruttaessa, eli levy ottaa kiinni ei ota kiinni. Hiljaisessa vauhdissa tietysti liike on hitaampaa kovemmassa nopeaa. Ratissa ei tunnu mitään eli onko takana jotain häikkää, levyt ei ole kovin vanhat muta sehän ei tietysti todista mitään. Kummallista on että joskus ei tunnu mitään nykimistä vaan jarrut pelaa normaalisti, useimmiten kuitenkin nytkyttää jarruttaessa. Onko jotain tietoa/kokemusta kellään mikä siellä on vialla vai pitääkö vaihtaa kaikki levyt. Joskus siis toimii normaalisti ja auto on -98 320 4-veto väyrynen.
Väsynyt Mies
Takajarruissa levy tai levyt kierot tai jarrumäntä jumissa. Ilmiö voimistuu, jos taka-akselilla on väljää tukivarsissa tai apurungon kumityynyissä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jupasierra
Väsynyt Mies kirjoitti:Takajarruissa levy tai levyt kierot tai jarrumäntä jumissa. Ilmiö voimistuu, jos taka-akselilla on väljää tukivarsissa tai apurungon kumityynyissä.
Tuo pönkittäisi sitä että joskus oire katoaa, jumittuva mäntä saattaa aiheuttaa selaista. Täytyy varata aika jonnekin että kävisi läpi ne puslat ja kumityynyt, levyt kannattaa varmaan hommata vaikka aika uudelta näyttääkin...
edit<. Molemmat takalevyt kierot, pistin sorviin kiinni niin heittoa molemmissa. Sellainen kärkisorvi töissä ettei saa kuin toiselta puolelta sorvattua eli uudet levyt vaan alle :)
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
