-00 w210:n ABS:n pumppu pyörii jatkuvasti
Katso myös W202.
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mikähän mahtaa nyt riivata w210:aa, kun siinä pyörii ABS:n pumppu jatkuvasti? Ei lopu vaikka vie virta-avaimen pianon päälle ylioppilashatun viereen :roll: ensihätään on pistoke irrotettu ABS-pumpusta..
Näyttöön tulee ABS/ESP tai jotain teksti..
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
Rele voipi olla jumissa.
Josei ole niin testeriin.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Joskus oli a6 audi jossa sama vika, samat poschin romuthan noissa on. Siinä piti vaihtaa muistaakseni hydrauliyksikkö tai sitte ohjainlaite, samapa tuo, hintaa tuli kuiteski melkein tonni :shock:
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
ABS:n sisällä pari relettä ja toinen jumissa :!:
Datsun Bluebird
Mb Vito
jarski
W123-Spesialisti
Jaa, siellä onkin vielä releitä ABS-pömpelissä, täytyypä tutkia hieman tarkemmin kuin kävellä auton ohi 10 metrin päästä :roll:
Kiitos neuvoista :!:
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
jarski
W123-Spesialisti
Voishan ABS-releen tutkia, jos ensin löytäisi sen :roll: Onko se tosiaan ABS-pumpussa, siinä päädyssä olevan muovikuoren alla?
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Tiedä tuosta sun pumpusta, mutta kakkosnelosessa on pumpun päällä muovikuori, joka kiinni yhdellä ruuvilla. Tossa mallissa ne releet nuokkuu siellä.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
jarski
W123-Spesialisti
Eix kukaa tiedä??????????????!!
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
Muovikuoren allako ei ollut relettä ? :roll:
Pahus kun ei muista, niin harvoin vikaa niissä.
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
dealer kirjoitti:Muovikuoren allako ei ollut relettä ? :roll:
Ai väyrysissäkö..?
jarski
W123-Spesialisti
Emmää oo uskaltanu, enkä ehtiny katsoa sinne. Mutta ihan eri näköinen on tuo pumppu kuin 124:ssä. Täytyy samalla tutkia kun vaihtaa uudet iskarit ja tutkii mistä kuuluu suhina konehuoneessa :roll: Varmaan pääsee imusarjan vaihtoon...
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
jarski
W123-Spesialisti
Löysin jotain releitä konehuoneesta, sulakerasiasta. Koputtelin niitä meisselin (ihan vaan ruuvimeisselin) päällä ja kokeilin tarjota ABS-pumpun johtoa paikoilleen :arrow: ei pyörinyt enää joutavia. Yhdessä releessä luki muuten made in portugal, ihmekään että jumittelevat :roll:
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
jarski
W123-Spesialisti
Taas tuli sama vika, että ABS:n pumppu pyörii kokoajan. Vika on jossain niistä releistä, mitkä ovat jarrutehostimen viereisessä rasiassa. Siis siinä kohtaa missä oikeissa Mersuissa on kaikki sulakkeet :wink:
Kokeilin tuossa johtoa paikalleen takaisin ABS:n pumppuun, eihän se enää pyöri omia aikojaan taas :arrow: ei pysty selvittämään mikä rele se niistä on, joka vaikuttaa tuohon. Tietäisikö kukaan mikä se niistä on?
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
Marde2
Taannoin autohuollossa käydessäni kertoi työnjohtaja, että uudemmissa versioissa ohjainyksikkö käyttää pumppua suoraan. Pumppu kun alkaa viemään virtaa, niin se polttaa tuon ohjausyksikön. Sitten ihmiset on nuukia ja haluavat vain sen uuden ohjaimen. Sitten se pumppu taas polttaa sen. Koko pumppu+ohjain -paketilla hintaa vain 100e enemmän kuin pelkällä ohjaimella :)
Vanhemmassa systeemissä onkin 2 relettä hydrauliyksikön päällä. Toinen antaa virtaa pumpulle ja toinen solenoideille.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Semmosia pumppuja ja yksiköitä saattas löytyä.... :?
MBhannuMB
ABS pumppu pyörii jatkuvasti myös
Viesti Kirjoittaja MBhannuMB »
terve
tosiaan jäi ABSpumppu tai jokin päälle vaikka virrat oli pois ja avain kädessä
kaapeli irti niin sitten toppas
onko abs hydraulipumppu abs hydraulikoneiston osa (eli siinä samassa möykyssä)?
ja jos ei
niin sijaitseeko moottori jossa on hiilet jommassa kummassa?
entä releet missä ne on jos niitä on?
peli on MB E 1996 Elecance
"möykyn" päällä on numero 0265217007 ja 0024319712 U ja teksti bosch
13.2.2011
oli muutaman päivän lohkosta kaapeli irtu eli ilman ABSja ajelin ja sitten purin konehuoneessa olevan sulakerasian kun etsin releitä,
mutta eipä löytyny
tosin naputtelin sieltä sun täältä niitä liitoksia ja ja ja
kun kasasin takas ja tökkäsin abs lohkon kylessä olevan kaapelin kiinni niiiiin on TOIMINU 1 kuukauden moitteettomasti kaikki
PS semmonenkin vika hävinny kun
Viimeksi muokannut MBhannuMB, 13.2.2011 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämmöistä tapahtuu meilläkin toisinaan, kohteena -99 Paavo.
Auto sammuksiin, niin ABS-pumppu jää pörisemään. Pikkuhiljaa sitten niinkuin veto loppuu, muutamassa minuutissa on jo hiljentynyt.
Saakos tuosta jotain irti testereillä? Ruvetaanko repimään perslihoja jo valmiiksi, eli uutta pumppua ohjauksineen? Arviosta koputellaan releitä? Vai?kö?
Kertookos se tokarev eli star jotain?
CDI203 halloo!!??!
Kaksi tuntia mennyt, eikä kukaan sano mitään :amis_selittaa:
Ignoretatteko(shättisuomea) te minua? :lol:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Laukaus :biggun:
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Sitten kun se ABS yksikkö tekee näin, niin ei ole enään kivaa. (W220 S320 1999)
No, nyt sitä on sitten parina päivänä koittanut ihminen kuunnella joka ajon jälkeen, niin arvatkaapa temppuileeko?
Ei niin.
Joku alipainekikkare siellä pitää hiljaista suhisevaa ääntä, kun alipaine muuttuu paineeksi, mutta pumppu on nyt hiljaa.
Fenton kirjoitti:Tämmöistä tapahtuu meilläkin toisinaan, kohteena -99 Paavo.
CDI203 halloo!!??!
Kyllä jos abs systeemissä on/ollut joku vika niin siitä tallentuu tietoa mikä näkyy *:rila
releen etsimiseen hyvä konsti on silloin kun vika on päällä koitta mikä niistä on lämmin
Tähän palataan, jos vika uusiutuu, toimivan takia en rupea ajelemaan pitkin manner-Suomea semmoisen tsaarin perässä 8)
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
