MB E200 cdi -01 sedan Ylätukivarren vaihto
Katso myös W202.
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Kuinka apumiehen puoleinen ylätukivarsi oikeaoppisesti tai helpoimmin irrotetaan ja vaihdetaan?
Eikös väyrysessä ole pyöränkotelon kautta reikä jonka kautta saa sisäpään pultista mutterin irti.
jambe
dealer kirjoitti:Eikös väyrysessä ole pyöränkotelon kautta reikä jonka kautta saa sisäpään pultista mutterin irti.
Pitää paikkansa. Onko se se oikeaoppinen tapa ja kuinka se tapahtuu tarkalleen eli millainen avain reikään ja kuinka estetään, että mutteri ei tipahda koteloon avatessa ja kuinka saadaan mutteri takaisin pultin päähän jne? :idea:
Minä en enää muista, kun en ole vuosiin vaihtanut. Avainkoko on 16mm.
jambe
dealer kirjoitti:Minä en enää muista, kun en ole vuosiin vaihtanut. Avainkoko on 16mm.
Millainen avain? Onko jotenkin erityinen?
jambe
Re: MB E200 cdi -01 sedan Ylätukivarren vaihto
jambe kirjoitti:Kuinka apumiehen puoleinen ylätukivarsi oikeaoppisesti tai helpoimmin irrotetaan ja vaihdetaan?
7
Mutteriin pääsee kun irrottaa sähköboxin vai mikä lie virallinen nimi. Eli kuinka boxi irrotetaan? Ei kai tämä ole vieras asia?
Kuten edellä mainittu pyöränkotelon puolelta pitäisi löytyä reikä jonka kautta pääsee mutteriin käsiksi eli EI tarvitse bokseja irrotella.
jambe
dealer kirjoitti:Kuten edellä mainittu pyöränkotelon puolelta pitäisi löytyä reikä jonka kautta pääsee mutteriin käsiksi eli EI tarvitse bokseja irrotella.
Hyvä uutinen. Onko kotelossa kaksi reikää? Löysin ovaalin muotoisen josta ei pysty mutteria avaamaan.
Luulisin ettei ole kahta. Eikö sen reiän kautta saa avainta mutteriin, että pyörittäisi sitten pultin päästä....
jambe
dealer kirjoitti:Luulisin ettei ole kahta. Eikö sen reiän kautta saa avainta mutteriin, että pyörittäisi sitten pultin päästä....
Kyllä saa kun tietää millainen avain ja tietää missä kohtaa mutteri on. Reiästä ei näy mutteria koska on aika kaukana mutkan takana. Eikö kukaan ole vaihtanut?
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Laita youtubeen hakuun esim "w210 upper control arm replacement"
luulisi löytyvän apuja.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Minä vaihdoin joskus aikanaan mutta minun mielestä piti konehuoneen puolelta avata jotain, siitäkin tosin 6 vuotta aikaa niin saattaa olla väärä muistikuva..
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
jambe
simoks kirjoitti:Laita youtubeen hakuun esim "w210 upper control arm replacement"
Niin luulisi, mutta ei tärpänny. Yks vanhempi malli joka oli erilainen eli ei ollut boxia edessä.
Pari kertaa tullut vaihdettua, pitää olla se 16 mm avain tuota mallia.
Laittaa vaikka jotain ohutta muovia palan tuohon lenkin päälle jotta mutteri "lukittuu" lenkkiin ja sitten pyörittelee sen pitkän pultin pois.
Takaisinpäin hankaluutena löytää oikea kulma että lähtee oikeille kierteille.
Eipä siinäkään montaa ruuvia tarvitse irroittaa että ohjainboksikoteloa saa yläpuolelta raotettua senverran jotta voi sieltä mutteria asetella.
Ei mikään paha homma, ja kun alkaa tekemään niin siitä se hahmottuu.
