Cooler
Katso myös W202.
jyriniemela
Cooler
On Mersu menossa maalarille, ja sitä varten pitää puskuri irroittaa. Samalla olisi helppo vaihtaa sinne uusi cooleri, ja olen sitä Bilteman halvinta sinne ajatellut. Haluan kuitenkin että sen saisi sinne ilman mitään supisteita, eli sen coolerin lähdöt pitää vaihtaa isompiin, ja vaihtaa ne siihen 90 asteen kulmiin. Tarvitsisin hiukan tietoa ja mittoja, että riittääkö kun vain sen coolerin päätyihin hitsaa ysikympit, vai pitääkö niitä ensin tuoda sivuillepäin tai jotain, että leveys täsmää vanhoihin putkiin, ja mikä olisi näiden ysikymppien putken halkaisija, että käyvät riittävän suoraan vanhoihin putkenpäihin. Kyseessä 320 CDI vuosimallia 2000.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Kaverin väykkyyn laitettiin motonetista halpis cooleri, kiinnikkeet hepattiin palkkiin kiinni. Alkuperäisista ahtoletkuista metalliholkit puukolla pois ja sitten 316 rintterin ahtoletkusta sopivat pätkät molempiin päihin, pätkä sopivan kokoista putkea väliin parin klemmarin kera ja thats it :roll:
Jonkinlaiset supisteet jotenkin päin se olis vaatinut mutta motonetissa tarjottiin silloin eioota ja huomattiin sitten kaverin kanssa että vitoskoneisen rintterin ahtoletkussa oli sopivat kurvit ja supisteet valmiina.
Tuo leveys ulkolaidasta toiseen kun on aika tasan metri niin sattuu ahtoputkiin aika hyvin.
jyriniemela
Okei, kiitoksia! Pitää alkaa värkkäämään. =) Tuo Bilteman edukkain on vissiin ihan sama kuin motonetin vastaava, Bilteman on vaan hivenen halvempi. Samaa Kiinakamaa kuitenkin. =)
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
kilander kirjoitti:Tuo leveys ulkolaidasta toiseen kun on aika tasan metri niin sattuu ahtoputkiin aika hyvin.
Minkäkokoiset noi lähdöt on tuossa Coolerin päässä? ja minkäkokoiset nuo silikoonikulmat on? Osuuko noi autonpäässä suoraan omiin ahtoputkiin, että nuo tulee auton putkien päälle, vai kuinka se pää naitetaan? Itsellä ei ole vielä hajuakaan millainen se ahtoputki sydeemi on kun ei ole koskaan ollu vielä tarve tai mahkuja päästä kurkkiin. =) Tuossa Bilteman coolerissa on 2,25" lähdöt, jotka pitää vaihtaa isompiin, mutta mikäs se oikea tuumakoko si on? =)
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Tuossa oli kanssa 2,25" , kaveri vaihtoi 70 mm.lähdöt.Silikoonit on 120x120x70, motonetista saattaa löytyä.
Kävi suoraan W210 ahtoputkiin.
