Om604 lucas ongelmia
Katso myös W202
Loukusa91
Viesti Kirjoittaja Loukusa91 »
Hei. Ostin noin kuukausi sitten w210 väyrysen, om604 tekniikalla olevan jossa se paljon kehuja saanut lucasin pumppu. Autolla on nyt ajettu 230tkm ja pumppu lienee jo kerran vaihdettu, tästä ei ikävä kyllä ole säilynyt dokumenttia kun perikunnalta ostettu niin kaikkia papereita ei löytynyt. Auto on toiminut näihin asti todella hyvin, mutta noin viikko sitten aamulla eka käynnistyksellä syttyi epc valo ja moottori kävi huonosti ja kiersi vain 2000rpm. Lueskelin tämän foorumin vanhoja keskusteluja ja sain epc- valon sammumaan kun käynnistin auton uudelleen avaimen kertapyöräytyksellä, ettei siis ehdi hehkuttaa. Muuten auto toimii aivan loistavasti, mutta aamun eka startilla syttyy aina tuo valo ellei käynnistä edellä mainitulla tavalla. Loppupäivän auto toimii aivan normaalisti. Polttoainelinjassa liikkuu hieman ilmakuplia, kaikki 4 o-rengasta on vaihdettu ja pa-suodatin. Linja tutkittu auton alta. Kirkkaat pa-putket ok ja se ilma tulee ennen niitä, voisiko olla siinä esilämmittimessä nyt sitten vuoto, vai voiko vetää paluupuolelta jotenkin ilmoja? Vinkkejä kaivataan.
Re: Om604 lucas ongelmia
Voi vetää ilmoja mistä vain, minulla oli aikanaan ne kaikki o-rengasliitosten pesät niin syöpyneet, että liittimet piti liiman kanssa lyödä paikalleen. Samoin kahdessa w202:ssa ja yhdessä väyrysessä vuotoa oli siinä lokasuojan kulmalla siinä liitoksessa jossa putki vaihtuu letkuksi.
