w210 220 cdi
Katso myös W202
kurre90
w210 220 cdi
Viesti Kirjoittaja kurre90 »
mikähän osa on koneen keulassa ku tiputtaa polttoainetta suoraan apulaite hihnan päälle
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Korkeapainepumppu. Tiivisteet uusiksi, niin saattaa asettua.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
kurre90
kuinkas yleinen vika että rupee vuotaa
kurre90
nii ja mistähän moiset tiivisteet kannattaa ostaa? ja hinta, onko kallis juttu
kurre90 kirjoitti:kuinkas yleinen vika että rupee vuotaa
Yleinen vika
tiivisteet vaikka vihdin tarvikeesta, Kl varaosasta, vehosta
eivät ole misään kovin kallita muutamlla satasella saa varmasti
Wiqqo
Niin siis tiivistesarjojahan saa parin kympin hintaan, pumput näyttää olevan useamman satasen paikkeilla. :lol:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
kurre90
onko w210 220 cdi vm 99 kone OM611.961 125hp ja
vito 220 cdi vm 00 kone OM611.980 122hp sama pumppu?
jos on ni sithää siit käy varmaa kaikki koneen osat
Viimeksi muokannut kurre90, 08.12.2016 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vitossa taitaa olla pumpussa lepuutin, eli ei ole sama.
kurre90
mistä tuo koneen numerosarjaero johtuu ja tehoero? kansi, säädöt vai mikä
kurre90
voiko valillä tapahtuva vikatilaan meno, johtua tosta vuodosta?
kurre90
sehän on bossin pumppu, paljo maksaa kaikki tiivisteet ja letkut? ja mistä saa räjäytyskuvan, jotai löysin mut en tiiä onko just toi pumppu.
Wiqqo
kurre90 kirjoitti:sehän on bossin pumppu, paljo maksaa kaikki tiivisteet ja letkut? ja mistä saa räjäytyskuvan, jotai löysin mut en tiiä onko just toi pumppu.
Tiivistesarja pumppuun ainaki mb-osalla sen ~25Euroa, letkut satasen?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=118007
Tuolta ainakin itse löysin kaiken tarvittavan tiedon. Helppo homma sinänsä, pirun tarkkaa vain.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Koltta
Viesti Kirjoittaja Koltta »
Mulla oli samanlainen vika. Tarkemmassa tutkimisessa vuoto ei ollut pumpun tiivisteissä vaan niiden pumpun ympärillä olevien letkujen liittimissä olevat tiivisterenkaat olivat kovettuneet. Kaikki ne O renkaat vaihtamalla vuodot loppuivat tyystin. Erityisen hanakka vuotamaan oli se pieni kovamuovinen putki pumpun vasemmalla puolella joka meni käsittääkseni korkeapainepumpun ja siirtopumpun välillä... noin 4-5cm mittainen.
JeremiaS
Viesti Kirjoittaja JeremiaS »
Mulla vuoti hihnan päälle huonon letkuliittimen takia, oli o-rengas mennyt huonoksi. sitten pari kertaa kun olin ottanut liittimen auki niin se meni rikki kokonaan, vauhdissa irtosi koko letku ja meno loppui, melkoinen savu pellin alta kun roiski diisseliä pitkin konehuonetta. Kannattaa tarkistaa ne pumpun luo tulevat letkut ja liittimet ihan ekana. Pumpun tiivisteet ei maksa paljoa mutta niiden vaihdossa on oma hommansa.
(edit) oli vähän vanha viesti näköjään mut nuo kannattaa tosiaan kattoa jos on samaa vikaa :)
