W210 220CDI tyhjäkäynnin jumputus/seilaus
Mistähän voisi johtua kun joskus tyhjäkäynnillä seilaa kierrokset? Kun laittaa D:n tai R:n päälle niin toisinaan jumputtaa oikein kunnolla niin että auto heiluu? Kun painaa kaasua kunnolla niin tasoittuu. Ehkä useimmiten sattuu vähän sen jälkeen kun on käynnistänyt. Yleensä käy tasaisesti ja hyvin mutta välillä tätä käy. Melkein kuin yksi pytty katoaisi mutta ei kumminkaan. Voisiko olla suuttimista? kannen ja suuttimen väliset tiivisteet vuotavat mutta nämä ainakin vaihdetaan pian. Vai pitääkö laittaa kaikki suuttimet?
Kestääkö muuten halvempi suutin kuinka kauan ehjänä ? Vai hajoileeko ne heti? Bosch tietty paras mutta kai se halvempi mallikin jonkin aikaa menisi?
Re: W210 220CDI tyhjäkäynnin jumputus/seilaus
Tuo suutimien prikkojen vuoto aiheitutaa usein tuota humppaa, kannataa vaihtaa heti nuo prikat ennen kuin suuttimet on todella jumissa, niin kuin CDI203 sanoi joskus, kun neekerin paskaa pukkaa ylös asti on niitä vaikea irroitell. Voihan tuo rail paine anturikin olla vian syyklassikko kirjoitti:Mistähän voisi johtua kun joskus tyhjäkäynnillä seilaa kierrokset? Kun laittaa D:n tai R:n päälle niin toisinaan jumputtaa oikein kunnolla niin että auto heiluu? Kun painaa kaasua kunnolla niin tasoittuu. Ehkä useimmiten sattuu vähän sen jälkeen kun on käynnistänyt. Yleensä käy tasaisesti ja hyvin mutta välillä tätä käy. Melkein kuin yksi pytty katoaisi mutta ei kumminkaan. Voisiko olla suuttimista? kannen ja suuttimen väliset tiivisteet vuotavat mutta nämä ainakin vaihdetaan pian. Vai pitääkö laittaa kaikki suuttimet?
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan
todellauupunut
- Luupiä
Vähän ot mutta satuitko vahingossa olemaan Otalammentien S-marketin pihassa...sininen seedan väyrynen?
Jumputti kyllä todella pahasti kun stereoitten yli aloin ihmetellä että hajosiko subbanen takakontissa....
Viimeksi muokannut todellauupunut, 16.3.2013 0:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Tekeekö vain vaihdepäälläklassikko kirjoitti:Mistähän voisi johtua kun joskus tyhjäkäynnillä seilaa kierrokset? Kun laittaa D:n tai R:n päälle niin toisinaan jumputtaa oikein kunnolla niin että auto heiluu? Kun painaa kaasua kunnolla niin tasoittuu. Ehkä useimmiten sattuu vähän sen jälkeen kun on käynnistänyt. Yleensä käy tasaisesti ja hyvin mutta välillä tätä käy. Melkein kuin yksi pytty katoaisi mutta ei kumminkaan. Voisiko olla suuttimista? kannen ja suuttimen väliset tiivisteet vuotavat mutta nämä ainakin vaihdetaan pian. Vai pitääkö laittaa kaikki suuttimet?
Vaikka eipä sen väliä ensin heti ne vuotavat suutimen tivisteet kuntoon
Jos vaiva sen jälkeen jatkuu niin sitten tutkailee
(Siihen kannattaa vaikka tehdä aikaa tai sitten olla ajelematta muuten on kohta löydytävä paljon enemän aikaa...)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
En ollut siellätodellauupunut kirjoitti:Vähän ot mutta satuitko vahingossa olemaan Otalammentien S-marketin pihassa...sininen seedan väyrynen?
Jumputti kyllä todella pahasti kun stereoitten yli aloin ihmetellä että hajosiko subbanen takakontissa....![]()
Muutkin väykyt jammaavat siis.
Kyllä tämä on tiedossa ja totta. Toivotaan että suuttimet lähtevät irti vielä ensi torstaina, silloin on aika. Tiedä sitten kuinka kauan ovat vuotaneet, mutta edellisen omistajan mielestä siellä oli " vähän " karstaa suuttimien ympärillä. Samalla mitataan suuttimet jos kaiken saa soveltumaan yhteen. Peukkuja nyt pystyyn että lähtevät irtiCDI203 kirjoitti:Tekeekö vain vaihdepäälläklassikko kirjoitti:Mistähän voisi johtua kun joskus tyhjäkäynnillä seilaa kierrokset? Kun laittaa D:n tai R:n päälle niin toisinaan jumputtaa oikein kunnolla niin että auto heiluu? Kun painaa kaasua kunnolla niin tasoittuu. Ehkä useimmiten sattuu vähän sen jälkeen kun on käynnistänyt. Yleensä käy tasaisesti ja hyvin mutta välillä tätä käy. Melkein kuin yksi pytty katoaisi mutta ei kumminkaan. Voisiko olla suuttimista? kannen ja suuttimen väliset tiivisteet vuotavat mutta nämä ainakin vaihdetaan pian. Vai pitääkö laittaa kaikki suuttimet?
- CDI203
Ylipäätän mikä vaan polttoaine linjassa mikä saa paineen vaihtelemaanklassikko kirjoitti:Ei vaihdettu vieläkään tiivisterenkaita kun asentaja hieman pelkäsi tarttua toimeen. Uusi aika viikon päähän APP huoltoon. Siellä sanottiin että suuttimet aiheuttaa tuota koneen humppausta. Toinen vaihtoehto railpaineensäädin
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
