Tehot hukassa, om606.
Katso myös W202
IGT
Viesti Kirjoittaja IGT »
Terve!
Ostin ensimmäisen Mersuni. Vm-98 "väyrynen" farmari. Moottori on turbodiesel (om606 kait?) 3,0l suora 6 rivipumpulla. Automaattivaihteisto. Tehot on hukassa. Jos moottori on ns. vikatilassa, tuleeko siitä joku ilmoitus mittariston näyttöön? Ja jos ei tule, niin mistä sen tietää, että "auto" on itse pudottanut tehonsa? Kohta tulee lisää kysymyksiä... Hyvää Joulua!
Ei tule mittaristoon ilmoitusta. Tai voi tullakin muttei läheskään aina.
Ainakin noissa uudemmissa tietää että auto vikatilassa,kun ei kierrä yli kolmeatonnia.
Miten lie tuossa mallissa,Tiileri sen tietäis,mutta ei kerro..Hyvät Joulut sinnekkin.
IGT
OK. Kiitos vastauksesta. Tehojen puuttuminen selvinnee, kunhan ehdin tutustua kulkineeseeni; Kiitos näiden nettifoorumeiden.
Millainen se ilmoitus on, jos sellainen näyttöön tulee?
Ei tule mitään ilmoitusta. Jos auto on ns. vikatilassa niin ei ota kierroksia yli 3000 mutta toimii muuten. Vikatila poistuu sammuttamalla auton, jossei sitten vika ole päällä ja paukauta samantien vikatilaan uudestaan.
Vikatilaan on noissa vehkeissa yleensä syynä joko liian pieni ahtopaine (ahtovuoto jossain) tai sitten pakokaasunkierrätykseen liittyvä ongelma.
Yksi mahdollisuus on viallinen ilmamäärämittari jonka takia esim. pakokaasunkierrätys toimii miten sattuu ja auto saattaa olla tehoton.
Sitten on vielä mahdollisuus ihan jollekin mekaaniselle vialle :roll:
Kiertääkö yli 3000? savuttaako?
IGT
Kiitos Jollelle selkeästä vastauksesta. Asutkin suht lähellä, mä Eurassa. Huomenna kattelen meseä. Kippis!
IGT
Tehottomuus ei poistu jos moottorin sammuttaa. Muistaakseni kiertää yli 3000rpm, mutta en ole varma. Tarkistan huomenna, kun olen ajokunnossa.
IGT
Voisiko olla noin tehoton jos ei ahda? Eikös ahtamattomassa vastaavassa moottorissa ole yli 100hv? Tässä ei kyllä ole "mun tuntemuksen mukaan" yli 100hv. Muistelen lukeneeni, että puristussuhde olisi ahdetussa ja ahtamattomassa sama. :?: Puristuspaine olisi näinollen ahdetussa selvästi korkeampi. Pitäisi kyllä ahtamattomana olla tehokkaampi kuin nyt. Mutta kuten sanoin: Diagnoosi on erittäin epäluotettava oma tuntemus.
Kyllä se vikatilassa lienee.
Silloin on laiskempi kuin vastaava turboton.
Vikatestissä selviäisi mistä kiikastaa.
Voit kokeilla irrottaa johdon ilmamassamittarista, jos johto irti kulkee paremmin on vika siinä. Muistaakseni 300kin toimii näin.
Kokeilusta jää vikamuistiin vika, se ei siellä muuten haittaa mutta näkyy testissä eikä tietenkään ole todellinen.
IGT
Selvä. Otan huomenna imm piuhan irti ja koitan miltä ajo tuntuu. Tekisi mieleni vielä kommentoida näitä dieselien ahtopaineen säätöjuttuja, mutta ehkä teen siitä oman topicin.
IGT
Otin ilmamassamittarin pistokkeen irti. Nyt kulkee ihan eri malliin.
Uusi tarvikemaffi maksaa jotain 70 euroa, vaihda samalla ilmansuodatin.
