W210 srs valo ei pala lainkaan.
JALLERI
Viesti Kirjoittaja JALLERI »
Srs valo ei syty lainkaan. Lisäksi autossa ei mene ohjaus lukko päälle lainkaan ja sähkölaseihin yms juttuihin jää virrat päälle vaikka avain on pois ja ovet lukossa. Polttimo on ehjä ja virtalukko ja ohjaus lukko tarkistettu elehuollossa eilen. Srs valo palaa hetken kun käyttää polttimon pois ja laittaa takaisin eli piuhat poksille ok. Vänkärin penkin lasten istuimen piuhat korjattu vasta ja ennen sitä vilkkuu ajaessa jos joku oli kyydillä. Vika muisti siivottu bosch testeillä. Apuaa...
iff juu need speed buy borzoi.. faster dog can bee
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
eli sulla näyttäis olevan sytkävirta päällä koko ajan, siksi se srs ei syty (kun systeemi kunnossa niin syttyy vaan kun virrat olleet pois). En muista että virtalukko noin olisi hajonnut mutta kai se mahdollista on... onko legoavaimella vai linkulla?
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
JALLERI
Se muovinen sähkö avain. Ja virta lukon pitäs olla tosiaan ehjä kun se tarkistettiin elehuollossa.
Onko näissä sitä 15r virtapiiriä? Rele jumissa?
JALLERI
Enpä myö tiijä. Releitä en ole löytänyt kuin siitä vika pistokkeen vierestä. Ei vaikuta mitään vaikka nykii veks.
