320 cdi ??
320 cdi ??
Terve! Mitähän tommosesta -00 vuoden 320 cdi väykystä kannattaa ostettaessa tsekata noin niinkun tekniikkapuolelta? Minkälaisia kokemuksia porukalla kyseisestä vehkeestä on? Toinen vaihtoehto olis 300 turbodiesel om 606:lla mut jotenkin toi 320 lietsois enempi..
- Ari66
- Mesen Invaryhmä®
- Viesti:
Eiköhän se rivi-CDI ole oiva voimanlähde sekin, vaikka OM606:sta kuningasmoottorina pidetäänkin.
Ainakin se CDI on selvästi pieniruokaisempi.
Väykystä puheen ollen, niin kannattaa ruosteet tarkistaa ettei tule yllärinä.
Ovien tiivisteet taitella ja katsoa niiden alle, joskin tuollaisessa faceliftissä asiat lienee jo korjattu?
jyriniemela
Eipä siinä sen ihmeempää kuin muissakaan commonrail koneissa omaan on vaihdettu o renkaat polttoaine letkuihin. Hyvä ja vahva motti on 320. Omaani vaihdan välijäähyn jossain vaiheessa. Tosiaan tarkempi on kori katsoa. Jos ei ole kuraläppiä niin takahelmat eli takarenkaan takapuolta puskurin alta kannattaa katsoa että onko pelli pehmeetä. saa aika kivimyrskyn ja vesisuihkun jollei ole läppiä. Sit ovien tiivisteet ylhäältä ja alhaalta ettei ole pahasti kuppaa. Että pystyy vielä fiksaan. Jousikuppien kunto kannattaa tarkistaa, että ovat kunnossa. Mutta moottorina 320 Cdi on hyvä!
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Jep
Korista kannattaa katsoa TARKKAAN helmojen päät, jousikupit edestä JA takaa, takapenkin alunen ja lattiat etenkin akkukotelon puolelta ja varapyöräkotelo
Takajousilautaset on pahassa paikassa korjata, ja yllätyin kuinka mätä tuollainen oikeinkin siisti -00 mallinen voi olla
Muovisuojat peittelee tehokkaasti mätiä, etenkin helmat
Tukivarret edessä kans mätii, toki helpot vaihtaa
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
jyriniemela
Tokihan Helmat on hankala tarkistaa koska muovit on edessä, mutta suosittelen ainakin irti käyttämään jos auto vaikuttaa muuten ostokelpoiselta, koska helmojen ja etenkin sisälokarien takareunaan alas helman päälle kertyy pölyä, savea jne mössöä jotka mädättää aika helpolla. Myös tosiaan takapenkki kannattaa irtikäyttää ja katsoa akun ympärystä lattialta. Pieni pintaväri ei vielä ole ongelmaksi, jos heti korjaa. Eli ainakin niiden lattian muovilätkien josta mahdollinen lattialle joutunut vesi tyhjennetään, niin niiden reikien ympärystä tuppaa olemaan ruskea väriltään, jollei ole ollut huomaavaista edellistä omistajaa. Helmojen kuntoa pystyy kohtuuhyvin kahteleen, kun kurkkii tunkin nostokumin ympärystää, että onko väritys millainen, helmaa on paha lähteä raottamaan ilman "isompaa" työsarkaa. Puskurien yläreunat kannattaa kattella, ettei pelti ruostu siitä muovipuskurin ja lokarin saumasta. ja ainakin myrkyttää hyvin jos vielä on siistit, mikäli siis tulee pirssi ostettua.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
joo empä ole omia Mersuja nostellut ikinä sillä omalla tunkilla. Mut siis Mersussa se oma tunkki tulee helman "kyljessä" olevaan pyöreeseen reikään, mut tässä tunkin nostokumin ympäryställä tarkoitan auton pohjanpuolella olevia pyöreitä hallitunkkia varten olevia kumeja. Tokihan helmamuovissa olevat "luukut" kannattaa avata ja niiden alta löytyy se omaa tunkkia varten olevat aukot, joiden ympärillä sitä ruskeaa on jos sitä niissä on. Samalta kohdalta myös siis kurkkaa helman alle niin näkee ne hallitunkin nostokumit, niin niiden ympärystää katsella ja vaikka sormellakin painaa. Meillä on kaksi Väyryä, toinen siis 98 sedan 220 D ja toinen -00 320 CDI farmari, ja tästä jälkimmäisestä on pohjaa paikkailtu, ja kuskin etuhelmaa hitsattu. Toi 98 ei taida olla Väyry ollenkaan tai on maanantaikappale kun ei korroosiota juurikaan ole, edes etulokareissa. Ollu hyvällä pidolla. =DD Mut siis facelift on ulkonäöltään kiva kun on muovia helmoissa jne, mutta keräävät paskaa alleen ajansaatossa. Huolta ku kantaa nii ei tule onkelmia. =) Mut ite tosiaan olen nostellut vain hallitunkilla, se Mersun oma on vähän sellanen,, heikko. Toki jos tiellä pitää rengas vaihtaa niin pärjää sillä kyl.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Tunkinreikä helmassa 2001 mallin farkku
toki noi o peitetty muoveilla ettei näe kunnolla. Tosissaan takapenkin alapuolen kotelot ja sitten takakontin sivukylkikoelot ruostuu. Väykky voi olla päältäpäin helvetin siisti, ja sitten piilosta tällästä paskaa ne yleensä on. 320CDI on 1000x parempi kone ku joku antiikkinen romu OM606
jyriniemela
No joo, ja useimmin vauriot on kuskin etukulmassa, mutta tuollaista jos on odotettavissa, niin näkee paljolti tuota tunkinreiän ympärystää kun avaa helman sen muovisuojan siitä tunkin reiän edestä, ja kurkkii mitä pystyy.Sergey kirjoitti:Tunkinreikä helmassa 2001 mallin farkkutoki noi o peitetty muoveilla ettei näe kunnolla. Tosissaan takapenkin alapuolen kotelot ja sitten takakontin sivukylkikoelot ruostuu. Väykky voi olla päältäpäin helvetin siisti, ja sitten piilosta tällästä paskaa ne yleensä on. 320CDI on 1000x parempi kone ku joku antiikkinen romu OM606
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Nonni, sitte ei muutaku upeita kilometrejä.
Omaani täytyy kanssa jossainvälissä vaihdattaa moottorin tukikumit, ja vaihdelaatikon kumit. Kiihdyttäessä voimakkaammin huomaa kättä kepillä pitäessä että hiukan kääntyy. Jos ei itsellä ole mahdollisuutta tehdä remonttia niin Venetmäelle Viialaan.
Omalle täytyy varata aika suuttimen pohjatiivisteen vaihtoon. Mutta kyllä tuossa koneessa voimaa piisaa.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Siis jos tuossa alla oleva 320cdijyriniemela kirjoitti:Nonni, sitte ei muutaku upeita kilometrejä.Omaani täytyy kanssa jossainvälissä vaihdattaa moottorin tukikumit, ja vaihdelaatikon kumit. Kiihdyttäessä voimakkaammin huomaa kättä kepillä pitäessä että hiukan kääntyy. Jos ei itsellä ole mahdollisuutta tehdä remonttia niin Venetmäelle Viialaan.
ja siinä kepin pällä kättäpitessä keppi käntyy niin äläaja
runko poikii tms keppi kun on kiinni lattiassa ei laatikossa
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
jyriniemela
Mites tällaisen vaurion voi visuaalisesti varmistaa? se kun on ollut sellainen jo kolme vuotta. ja siis kepin pieni liike tuntuu vain rajussa kiihdytyksessä kiihdytyksen alussa, ja liike on vähäinen. Että osaan ihmetellä oikeilta suunnilta.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Kepistä mekaaninen yhteys laatikkoon, joten kyllähän se välyksensä verran saattaa liikahtaa, jos koneen ja etenkin laatikon kannake myötää, ja täyskaasukiihdytyksessä yleensä vähän myötääkin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
- CDI203
Keppikääntyy niin sen ymmärrän(ilmeisesti väärin...)
niin että kyse on muusta kuin
Pienstä liikahduksesta
Välystä on vivussa oltava paljon että keppi kääntyy
Ennenmin likkuu eteen taakse ja siitäkin helposti seuraa
Vaihdeonkelmia
(Mutta paljon/vähän suhteelista)
Vaihdeonkelmia
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
jyriniemela
Tuossa tapauksessa ainakin koneen kumit on loppu, olleet jo pari vuotta, ja tiedän että pitäisi pikimmin ne vaihtaa, mutta on ollut kaikkea muuta "akuutimpaa" rempan kohdetta tässä, niin ne on jääneet, tuskin laatikonkaan kannakkeet on kovin tuoreessa kunnossa, tarkoitus on vaihdattaa koneen ja laatikon kumit kunhan se aika koittaa. Mut siis se keppi "kääntyy" vain hivenen kun tekee tiukan täyskaasu kiihdytyksen, ja kun paikaltaan lähtee, esimerkiksi valoista, niin tiukalla lähdöllä keppi hivenen kääntyy taaksepäin, ja sen tuntee vain käteensä että "laatikko ja moottori" liikahtaa, ja ei ainakaan ne loppuunkuluneet tukikumit ainakaan paranna koneen paikallaanpysymistä. =D Eilen kävin katsamiestä moikkaamassa, ja kehuin lähdettiin takaisin tienpäälle. Päästötkin oli 0.92.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
kannataa otaa ne ruvet heti kinni ettei käy näin -> http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=51833&highlight=
omalla kokemuksella näissä ole muuta ongelmaa kuin ruostuminen ,vuotavat suttimet, vuotavat polttoaine linjojen o-renkaat , ja alustan väljyydet.. muuten mukava auto ajaa jos toimii
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
