webasto ei lähe päälle ja mittaristo ongelmaa
				Savolaene69
Mikähän lie tossa 220 väykyssä vm. -96 kun kellosta näpsäyttää webaston tulille niin webasto ei lähde päälle?
ja toinen vika mikä on niin mittaristossa nopeus,kierros,lämpö ja polttoaine mittari ei aina toimi...
nopeusmittarin viisari jää värisemään vähäsen silloin kun ei toimi...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
				Savolaene69
				Savolaene69
				peltsipuskuri
				Savolaene69
- Norsukuski
Mulla oli rintterissä eeberi ja siinä oli sama onkelma, tarkistin vedenpitävän moninapaliittimen ja kas kummaa, se todellakin oli vedenpitävä eli täynnä vettä, ja sen seurauksena oli päävirtaliitos kavonnu yhettömiin. Tein jompin ja eberi rupes pelittämään.
									MB Vito 115 CDI -04
MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
						MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
- Norsukuski
Re: webasto ei lähe päälle ja mittaristo ongelmaa
Serkullani jykälässä oli samanlainen vika roadsterissa, mittariston takana joku härpäke piti vaihtaa. minäpä kysäsen päivemmällä miten siinä kävi.Savolaene69 kirjoitti:Mikähän lie tossa 220 väykyssä vm. -96 kun kellosta näpsäyttää webaston tulille niin webasto ei lähde päälle?
MB Vito 115 CDI -04
MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
						MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
				Savolaene69
- Norsukuski
				Savolaene69
- Norsukuski
				todellauupunut
- Luupiä
Sergey kirjoitti:no se sulake on se "auxiliary heater"ei se mitää arvontaa ole. toki jos jälkiasennettu ni sitten se on vähä mite sattuu.
Jälkiasenteisen sulakkeita ei kannata ettiä jos ei ole mitään merkintöä.
Reilusti vaan liittimet webaston päältä irti viideksi minuutiksi ja takaisin...jos silloin lähde käyntiin niin alkaa ettiä enempiä vikoja.
Mulla on tossa yhessä vanhassa kajakissa jälkiasennuswebasto ja kenkkuili alussa vähän, ensin nakutti ja koitti...muutaman kerran jälkeen ei ääntäkään.
Sulakkeesta ei minkään valtakunnan tietoa joten hytti ylös ja piuhat rohkeesti irti...takas kun pistin lähti itteksiään rokkaamaan iloisesti ja on siitä lähtien toiminut moitteetta.
				Savolaene69
epäili paikallinen webastohuolto, että ois webasto alkuperänen mutta kellosarja ois jälkiasenteinen...
webastoon tulee kuulemma kaksi liitintä:
2 napainen liitin (+ ja -, plussaan pitää tulla koko ajan 12v)
ja sitten tulee 4 tai 6 napainen liitin, joista kahteen johtoon pitää tulla 12v webaston ollessa kytkettynä päälle...
Jos nuo on kunnossa niin sitten kait se pitää purkaa itse webasto esille...
kuinkahan hankala homma lienee?
ja onkos tähä mittaristo-ongelmaan nyt mitään järkevää korjausohjetta?
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Paavo oireili/oireilee samalla tavalla, eli napista webasto ei puhu mitään. Tällähetkellä arvaus on kiertovesipumpussa, eli nesteet ei kierrä ja webasto on liian lämmön takia napannut käyttölukon päälle. Kellokytkimeen syttyi vihreä valo liekin kohdalle normaalisti, mutta mitään muuta tuon lisäksi ei tapahtunut.Savolaene69 kirjoitti:epäili paikallinen webastohuolto, että ois webasto alkuperänen mutta kellosarja ois jälkiasenteinen...
Tuo käyttölukko lähti ainakin minun paavosta auki, kun sulakkeita nyhti yksi kerrallaan irti, tarkkoja numeroita en nyt muista, mutta sulakeboksin kannesta luntattuna auxiliary heater -sulakkeet (3kpl, 10A, 15A ja 40A) yksi kerrallaan irti ja takaisin.
Tuon jälkeen webasto yrittää käyntiin, mutta sammuu n. minuutin päästä. Käyttölukko ei toistaiseksi ole mennyt päälle ja moottorin käydessä webastokin pohisee normaalisti. Tuo oire osuu sinänsä kiertopumppuun, että käynnissäollessa nestekierto tapahtuu muuten kuin sähköllä.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
				Savolaene69
Minun kellossa on vihreä valo liekkinapin kohdalla, vissiin joku uudempi malli. Edellisessä kärryssä oli tuo punaisella taustavalolla varustettu. Saman asian nuo molemmat ajaa, minun kärryyn vaan syttyy vihreä valo nappiin ja sinulla syttyy koko näyttöön punainen hehku.
				peltsipuskuri
Kuusinapainen on se liitin eikä tarvi kuin yhteen johtoon tulla ohjausjännite. Sinun autossa se on pinni 3, jälkiasenteisissa webastoissa pinni 1.Savolaene69 kirjoitti:epäili paikallinen webastohuolto...
Vesipumpun ja sisäpuhaltimen ohjaukset on autossasi, jos on alkuperäinen webasto, otettu suoraan ajastimelta.
				Savolaene69
				Savolaene69
				todellauupunut
- Luupiä
kytkiksistä en tiedä tai no tuossa topixissa on jotain kytkäreitä....
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25556
juuri tulin tallista ja purkasin naapurin boxerin termotop Z/C 5kw pöhöttimen....pitää laitella kuntoon ajankuluksi kun naapuri oli jo toivonsa menettänyt.
tuossa kuvassa on myös vesipumppu siinä keskellä, siitä webaston kyljestä.
poltin
puhallin
palopesä
piirikortti
poltin
puhallin
palopesä
piirikortti
				Savolaene69
				Savolaene69
Huomasin tossa, jotta kun auto on sisältä lämmin (sisätilanlämmittimellä lämmitettynä) niin ei toimi mittaristo...
Kylmänä toimii, mutta ajon jälkeen kun sammuttaa auton ja hetimmiten jos laittaa virrat päälle niin ei toimi...
Eli kylmänä toimii, lämpimänä ei...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
				Starglazer
				Savolaene69
minen tiijjä miten ne on toteutettu...sähköllä hyvin pitkälti...
Onse kumma kun joutuu valitsemaan joko tai...
Jos käytän sisätilanlämmitintä:
-kuskin ikkuna ei ole jäässä, eli aukeaa
-mittaristo vastaavasti EI wörki
Jos en käytä sisälämmitintä:
-Mittaristo wörkkii
-kuskin ikkuna on jäässä, eli ei aukea
Kun autossa poltan, niin pakko se on se ikkuna avata...
Kerran tehnyt, niin jotta poltan ikkuna kiinni ja kun poltettu savuke loppuun niin ovea auki ja tumppi pihalle
Mutta kun minä haluan molemmat....
Saako väyryseen Wanhanmallisia Weivi ikkunoita??
-Mittaristo wörkkii
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
 Vai millä tekniikalla lie nuo viisarit toteutettu...
 no lopulta apu löyty Nurmoosta Koskiselta se oli sielä konehuonees sielä matolaatikos yli jänniterele vaihdettiin sitte rupes toimiin
