Sergeyn 290DT. MYYTY!
Siis letkuja, en suuttimia. Voiskai se liimakutisukka pitää semmosenkin kasassa. Siihen päälle toinen ja ne nipparit..
tuossahan on teräsputki sisällä, ettei se varsinaisesti tuo haittaa viakka halki olisikin. laitta vain liimaa teräksen ja muovin väliin ja tekee kiinteän asennuksen. Nyt mulla ei siis ole mitään siellä välissä kuten orginaalina.
Mut joo toisaan 30mm kutistesukkaa tiivistemassalla voisi olla erinomainen korjaus tuohon.
Tuossa lukee kyljessä että >PUR<. Olisko se siis sen laatuista muovia?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Motonetissä näkyi tuubi "hitsattavaa" muovia, kuvittelin että oli juuri tuohon tarkoitukseen, nopeasti vilkaisten. Joskus on tullut juoteltua, vähän meinaa ainevahvuus kärsiä, lisätavara ei olisi pahitteeksi. Saattaahan se kestääkin jos ei joudu kovin suureen rasitukseen.
mitän rasitustahan siinä ei ole, tietty sisäinen paine... Kuvan jälkeen otin vielä vanhasta ilmansuodattimen laatikosta materiaalia jota sulattelin päälle vahvikkeeksi. TUosta hakasen alta seinämä oli alle millin paksu ja sain sulatettua reijän siihen. onnistuin sen tukkimaan kuitenkin lisämateriaalilla, koeponnistin sen sitten paineilmalla mitä ny tollanen iso kompura antaa, ja ei suhissut.
AIjai, nyt o kinkkinen ongelma. Jarruvalot nimittäin sytytti palaneen valon merkkivalot, mutta huoltsikalla kun kävin, niin huomasin että ne toimii moitteitta. Ne ei pala täydellä kirkkaudella joka kerta! Aina kun palaa himmeämmin, niin tulee Palaneen valon herja. HÄH1?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
oiskohan hapettuneet lampun kannat/kontaktipinnat, tuntuu olevan yleinen vika että vaikka on oikeat polttimot niin sytyttää kun on hapettumat iskenyt valloilleen lampun kannoissa. monta topikkia kyseisestä aiheesta myös ulkomaisella foorumilla. omassa myös tismalleen sama homma, aina jarrua painaessa antaa vikailmoituksen ja kun tuntuu pelaavan niin en oo jaksanut rueta hipisteleen :)
Ei ollut kontakti vika. Taino oli, mutta oli maadoitus kipinöinyt ja sulattanut muovia niin että pelti oli millin painunut sisään ja aiheutti huonon kontaktin. asia korjattu.
lisäksi apukuskin käsijarru ei toimi joten auki ja linkkuhan se on jumissa. Ei pahasti, joten taas toimii. Klasu käski minun maalata tuon kilven :lol:
Vakionopeudensäädinkin alkoi jarruvalonen korjauksen jälkeen toimia. Ja se toimi hetkenaikaa kunnes koko viiksi hajosi ja nyt se o iha hervoton.
Klasu
Pienkonespesialisti
Viesti Kirjoittaja Klasu »
Sergey kirjoitti:Klasu käski minun maalata tuon kilven :lol:
Ja sinähän maalasit.. :lol: Ei tarvinnu kahesti käskeä! :wink:
Viiksi jäi kokonaa kätee. SIt sieltä lenteli jousia ja vaikka mitä.
Noh ajoin parkkiin ja etsin kaikki osaset lattialta ja törkkäsin viiksen takaisin reikäänsä, niin s eoikein nappakasti naksahti paikalleensa ja taas toimii!
:roll:
Tänään kävin leimasedän luona ja eihä se menny läpi ku oli väljää vasemmassa raidetangonpäässä. Mulla sellainen kyllä olikin, joten menin tallille jossa olen itsekin tällä kertaa osallisena 8) ja tuntia myöemmin olin takaisin katsurilla, ja se sitten löi leiman paperiin. Sillä saa siis posotella 13.5.2015 asti!
Tallin ensimäinen asiakas, eli talli korkattu!
Koeajolla käytiin Rokualla Kerosiinille ostamassa massikka, hyvin toimi auto sen parisataa kilsaa :lol:
RockRock - talli on korkattu :pappa:
Ohhoh, kuis täs ny näi kävi? VOi valita joko 15 tuumaisilla uusilla kesärenkailla tai sitten noilla 16 tuumaisilla uusilla kesärenkailla.
[nettiauto]6178371[/nettiauto]
Webaston otin eilen pois ja pitänee laittaa ehjä sen tilalle. Johdot vaan auton päässä huonona, ja neki pitäs korjata.
Webasto panee hanttiin. Yritin tinata johtoja kaasukolvilla mutta en saa tinaa tarttumaan webaston virtajohtoihin. Mikäs niitä oikee vaivaa?
Kyseessä on siis tällainen ongelma:
Ja siis auton johtosarja on palanut 5cm matkalta. Ja tätä auton johtosarjaa siis yritin tinata uusiksi. mutta ei tina tartu!
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Sergey kirjoitti: Ja siis auton johtosarja on palanut 5cm matkalta. Ja tätä auton johtosarjaa siis yritin tinata uusiksi. mutta ei tina tartu!
Raaputa ne johtimet vaikka viilalla tai puukolla puhtaaksi, sit lisäät juoksutetta , jos ei ole juoksutetta purkissa , niin etsi jotain yli 10v vanhaa tinaa, siinä on vielä fluksia juoksutteena.
eu-kielti ko.aineen joskus ja uusissa tinoissa on muita aineita juoksutteena.siis ihan p*rseestä.eivät tartu kuin uusiin tai puhdistettuihin pintoihin.
big jopo
Eikös tuo ole thermo toppi C:n kortti? Taitaa olla entinen tuo kortti :roll:
tollasta ohuempaa kuin hius on nuo langat, niitä kun rapasi ni katkeilivat nätisti sitä mukaa. Tina jota mulla on, on vuodelta 1995 ja on ennen liimannyt hyvin kupareja toisiinsa :( Juoksutetta mulla ei ole purkissa.
Näyttää Saharan karttaa mittakaavassa puol Afrikkaa. Jopa on tarttunu.
Olips reilusti aurausta :D Lapin reissulla toimi auto nätisti.
10 tuuman tabi onki näppärä :)
Josko mentäs nyt sitte tälleen? Pitää viel vähä lihviä tuota kasaan. Käykö facelift farmarin helmamuovit prefacelift sedaniin? mulla kun sellaiset olisi... Uuden etupuskurin alalipan maalasin tänään, jos huomen sais paikalleen.
sitten pestä yms.
Retro ysäri
Lorinser RSK5 8x18 edessä et29 ja takana et19. Melkonen kivireki
Hienosääjn vähä jousista pois. edestä 4cm ja takaa 5. Vielä pitää edestä kerran säätää, siellä o nelosen kumit ja mulla ei ollu ku kolmosia. Kakkoset ku vaihtaa ni lienee tulee just. Eteen viel ku laittas 5mm spacerin, ni oliski jo käyttikseksi kohillaan.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Hyvältä näyttää väyrynen. 8) Eikä hypi ruosteetkaan silmille. :shock: Onko lankku saanut jo uuden sielun?
250D -92
190D 2.2turbo
Vähitellen. Vähä niiku sivussa sitäki välillä värkkää mutta ei aktiivisesti nyt ku o kevät ja nää muut kaipaa tekemistä.
Shatter
Vieläkö sulla se lankun 2.2 kone on kokonaisena? tuli aivopieru että oiskohan tuo minkälainen homma vaihtaa tuon 1.8 tilalle kun pitäisi kansinahka vaihtaa joka tapauksessa.. on vaan oma vekotin ensimmäisiä ilman MAFia ja vaijerikaasulla niin sen osalta hankalempi tapaus.
tiiä sitte hyövääkö :lol:
on se pääpiirteissään olemassa. haee pois.
Riipaisin farmarista helemamuovit pois ja ny niis o pohjaväri. Maskin otin irti ja putsasin sen. Sekä maalasin. Joutuu vähä hioo ja kiillottaa noita maskin tikkuja, onkoha ne mitä materiaalia? Alumiinia? Kromattua ei viittis hioo. Alkuperäinen avarimaskihan se on ku o nii laadukas.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
mikä tabletin teline tuo on? haluan itekki
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Kiinalainen kovakuori + lattarautaa + 3M kaksipuolista teippiä.
Tuninkia harrastin. ELi tuli noi Quartz kalvot lamppuihin. Lisäksi tuli helmamuovit. Näyttää taas vähä paremmalta ku kaukaa katsoo.
Näin pahasti oli helmat ruosteessa kun otin pois pohjatulppia. Ruiskin reijistä sitten kotelosuojaa lissää.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Oliko sulla joku hoppee väyrynen jonku "kuorma-auton" tjs lavalla suht vasta utiksella eräässä pihassa? :lol: Ei kuskia nähny et kuka ajo sen pois.
E46 330D & E46 328i
oli oli! Tapio89:n sprintteri oli lainassa.
