C 230 w203 kompressoriin lohkolämmittimen asennus
Jaremy
Viesti Kirjoittaja Jaremy »
Moro,
Ostin tuommosen Defan lohkolämmitinpaketin. Nyt vaan ongelmaksi nousi että mihin se lämmitin asennetaan. Jossain foorumillakin olevissa ohjeissa on että "plommi" olisi startin takana. Jossain taas lukee että lämmitin on asennettu pakosarjan alapuolella olevaan "plommiin"
Kumpikohan on oikein?
Myös muita lämmittimen asennukseen liittyviä vinkkejä otetaan vastaan.
Kiitos!
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kummallas moottorilla tämä on? Uudemmalla M271 vai vanhemmalla M111
-S204 350cdi 4matic -11
Jaremy
Moro,
Käsittääkseni M271, 1796cc vm 2004.
nix0n
Sitten mun mielestä ei ole startin takana, sillä omaan M271 asennutin lohkon. Aluksi myytiin väärä lohkolämmitin M111 pannulle ja sen ohjeissä oli startin taakse.
Mulla ainaki törröttää pakosarjan alla lohkis M271:ssä... :roll:
Jaremy
Moro,
Kävi tosiaan niin että minullekkin myytiin aluksi väärä M111 koneeseen sopiva vastus.
Anyway, vastus on nyt paikoillaa siinä pakosarjan alla. Pakosarja piti käyttää irti että pääsi lyömään paremmin tuohon tulppaan. Tiukassa meinas olla mutta lämmittämällä ja lyömällä se antoi sitten periksi.
Oliko nyt niin että sisätilapistokkeelle löytyis läpivienti vänkärin jalkatilasta?
En eilen enään jaksanu alkaa psisätilanistoketta asentaan, mut tarkotus ois tällä viikolla laittaa sekin.
-J
Ei löydy sopivan kokosta reikää sieltä, tai saa kait sen sieltä akun takaa varmaan mahtumaan läpiviennistä... Itellä oli toteutettu näin :arrow:
Mut kannattaa kairata se reikä tohon ylemmäksi, niin kuin tein subin virtajoholle... Nimittäin on liian alhaalla tuo läpivienti, nii tuli vedet sisään tukossa olevan vesipoistoreijän takia kun oli muutenki vaan hutastu tuo reikä tuonne alas ja tiiviste miten sattuu... Joutuin siistimään sen ja laittaan vielä sikapaskaa joka väliin et ei vesi tee tuhoja...
Tuossa ylemmän reijän takana on sit ilmaputki, mut poraa varovasti pikkuterällä ensin läpi ja sit porkkanalla isontaa sen... Siellä on joku 4 cm tilaa putken ja tulipellin välissä...
laineracing
Aparin jalkatilassa on läpivienti
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Erikoistyökalu plommin poistoon. Kuten kuvasta voi päätellä aikaa meni alle minuutti.
Paineilmatalttaa tulee kyllä käytettyä muutenkin todella paljon.
laineracing
M271 moottorista otit pois ton plommin?
