Webasto mykkänä
|JR|
Webasto mykkänä
Viesti Kirjoittaja |JR| »
Kävi autoa ostaessa käpä että nafta loppui. Ja Webasto ei ole tämän jälkeen herännyt. Veholla sanoivat että kaikki siihen liittyvät sulakkeet irti vähäksi aikaa niin lähtee "vikatila" päältä pois ja alkaa toimii. Ei alkanut.
Onko kellää kokemuksia?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kannattaa kokeilla uudestaan sama toimenpide pariin kertaan jos vaikka on ilmaa putkissa.
Jos webastoa joutuu uusimaan (ei mitenkään tavatonta) niin halvimmalla saa veholta :ope:
|JR|
Miten toi operaatio nyt tehdään sit kaikkien sääntöjen mukaan? Mitkä sulakkeet sieltä tarvii nyhtää? Itse otin numerot 20, 30 ja 41.
Kun sulakkeet laittaa takaisin niin painanko sitä webaston liekkinäppäintä vaan heti? Onko virta-avaimen asennolla merkitystä?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Webasto päälle, sitten sulakkeita kiskomaan. Sitä ajastinkellon sulaketta ei tietenkään saa käyttää irti, sillonhan menee webastokin pois päältä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
|JR|
Perttu K kirjoitti:Webasto päälle, sitten sulakkeita kiskomaan. Sitä ajastinkellon sulaketta ei tietenkään saa käyttää irti, sillonhan menee webastokin pois päältä.
Et satu muistaa mikä on se ajastinkellon sulake? Numero auttais.
Perttu K
Eipä sitä muista, kun niissä taitaa olla autokohtaisia eroja. Aika helpostihan se selviää, vetele vain sulakkeita irti, kunnes kello pimenee ja sulake on löytynyt.
Jos sattuu ettei kello pimenekään, niin silloinhan ei ongelmaakaan enää ole. Webaston ohjeissa kellon sulake on 1A:n laattasulake. Todennäköisesti se on kuitenkin vaihdettu joskus isommaksi ja tehdasasennukset on myöskin oma lukunsa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
|JR| kirjoitti:Mitkä sulakkeet sieltä tarvii nyhtää? Itse otin numerot 20, 30 ja 41.
202 CDI:ssä sulakkeet ovat 13 ja 37. Itsellä ei ole kelloa. Olen resetoinut tarvittaessa näin: auto käyntiin, em. sulakkeet irti, virta pois, sulakkeet takaisin => nollattu.
Mikä on autosi malli?
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
|JR|
Eli mulla on vm 1999 W202 C 200 CDI...
|JR|
Kertokaas löytyykö W210 E 220CDi:stä nää samat sulakkeet mistä?
peltsipuskuri
webaston resetointi
Viesti Kirjoittaja peltsipuskuri »
Webasto päälle > suurin sulake irti > 5s (toisessa ohjeessa 10s) sulake takasin > webasto päältä pois > webasto päälle > sulake irti > 5s sulake takasin ja AVOT pitäis 10s päästä yrittää kovastiki käynnistyä...
After 3 consecutive unsuccessful startup attempts, the heater will lock itself out from any further start attempts. The
heater may also enter the lockout mode after experiencing an overheat condition.
Reset procedure:
1. Ensure timer or switch is in the off position. Turn timer or switch to the on position. Remove fuse F1 (15 Amp). Reinsert after 5 seconds.
2. Cycle timer or switch off and then back on once more. Remove fuse F1 once again and reinsert after 5
seconds. Heater should attempt to start in 10 seconds after inserting fuse. Coolant must be below 60 °C
(140 °F) before heater will attempt to start.
Palaa sivulle “W202 lämmitys, ilmastointi”
